在逆变器中驱动和保护IGBT
腾恩科技彭工 来源:腾恩科技彭工 作者:腾恩科技彭工 2022-12-15 13:58 次阅读
介绍
ACPL-339J是一款先进的1.0 A双输出,易于使用,智能手机IGBT门驱动光耦合器接口。专为支持而设计MOSFET制造商的各种电流评级,ACPL-339J使它更容易为系统工程师支持不同的系统额定功率使用一个硬件平台通过交换MOSFET管套和电源IGBT/MOSFET开关。这个概念最大化了门驱动器设计的可伸缩性电机控制和功率转换的应用范围从低到高额定功率。
ACPL-339J还集成了短路保护,在下面电压锁定(UVLO),“软”IGBT转向,并将隔离故障反馈到提供最大限度的设计限制性和电路保护。
图1:ACPL-339J栅驱动光耦器功能图
驱动IGBT
栅极驱动光耦合器的关键特点之一是它能够提供高的峰值输出电流充电或放电的IGBT迅速防止开关损失。栅极驱动光耦合器有输出电流范围从0.4A到5A,可以用来直接驱动小的IGBT。对于等级较高的IGBT,离散PNP/NPN双相分析级为通常使用。通过将bufer级更改为MOSFET,它可以使门最大化驱动器设计的可伸缩性和功率转换能力。
图2显示了不同的双极极管用于驱动不同类别的igbt从50A到600A。随着IGBT的尺寸的增大,峰值电流越大。
图2:具有不同输出电流的栅极驱动器以匹配双极极管
双极电源的输出电流是其基底电流的一个因素,ib和晶体管电流增益,β。换句话说,需要具有不同峰值输出电流和匹配双极管的栅极驱动器来实现不同类别igbt所需的峰值栅极电流。
另一方面,MOSFET管套是电压控制器件,它们的电流放大独立于之前的栅极驱动级。图3显示了具有不同内部开启电阻的MOSFET管套,雷德森以提供不同类别的igbt所需的峰值栅极电流。虽然ACPL- 339J输出被指定为1A,但只要ACPL-339J输出电压超过MOSFET启动器的输入阈值,MOSFET启动器就会发生切换。
图3: ACPL-339J驱动具有不同输出电流能力的MOSFET器
ACPL-339J通过交换MOSFET套管口和电源IGBT/MOSFET开关,使使用一个门驱动平台更容易支持不同的系统功率额定值。所有这些改变都可以在不重新设计关键电路隔离和短路保护的情况下进行。
图4: MOSFET bufer消耗了更少的功率,提高了整体效率
双极管使用由2个或更多晶体管级级联组成的复合结构,以实现高电流增益。缺点是饱和电压的增加,VCESAT而输出端不能被拉到轨道上。当双极器向IGBT栅极提供峰值输出电流时,这会导致高功率损失。由于IGBT的栅极需要更高的峰值电流,双极极管的功率损失大大增加。
MOSFET bufer有“轨到轨”输出和较低的内部开启抵抗雷德森同时提供更高的峰值电流比双极电极bufer.图像4中的MOSFET器显示出明显的功率降低与提供相同峰值电流的双极器相比。
保护IGBT
IGBT的集电极-发射极电压(VCE)可以通过ACPL-进行监测IGBT正常运行时,339J DESAT引脚。短路时发生时,高电流低通过IGBT,它出来饱和到DESAT模式。这导致了IGBTVCE增加快速地从2v的饱和电压开始。一旦它穿过ACPL-339J的s阈值为8V,记录为短路故障,并出现软关机被触发。
ACPL-339J的VGMOS引脚将打开一个外部的开关晶体管缓慢放电IGBT的栅极,以实现软关闭问题。软关闭的速率可以通过调整外部晶体管和电阻器的大小,以最小化超调在IGBT。最后,整个DESAT操作是由通过一个内置的绝缘反馈路径报告故障到控制器。
图5:短路保护、“软”IGBT转向,和隔离故障反馈
总结
ACPL-339J驱动MOSFET bufer的概念有助于最大化门驱动设计可从低功率系统到高功率系统。这有助于减少设计周期时间,并与集成一起短电路保护和反馈,简化了门驱动的设计减少了PCB的空间和成本。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 光耦合器
  • 逆变器
  • IGBT
    IGBT模块列车供电系统的应用及保护
    、低损耗以及具有集成保护功能的智能方向发展。  2.3 IGBT我国城市轨道车辆的应用  上海轨道交通3号线车辆是由Alstom公司制造的,其辅助系统由电压等级为330V的
    发表于 06-01 11:04
    工业电机驱动IGBT过流和短路保护
    技巧。对于电流测量而言,逆变器臂和相位输出都需要诸如分流电阻等测量器件,以便应付直通故障和电机绕组故障。控制器和/或栅极驱动的快速执行跳变电路必须及时关断IGBT,防止超出短路耐受
    发表于 07-30 14:06
    工业电机驱动IGBT过流和短路保护
    栅极驱动的快速执行跳变电路必 须及时关断IGBT,防止超出短路耐受时间。这种方法的最大好 处是它要求每个逆变器臂上各配备两个测量器件,
    发表于 08-20 07:40
    降低三相IGBT逆变器设计系统成本的方法
    变频驱动、不间断电源、太阳能逆变器和其他类似应用,大多数三相逆变器采用绝缘栅双极晶体管(IGBT
    发表于 08-29 15:10
    工业电机驱动IGBT过流和短路保护
    件,以便应付直通故障和电机绕组故障。控制器和/或栅极驱动的快速执行跳变电路必须及时关断IGBT,防止超出短路耐受时间。这种方法的最大好处是它要求每个
    发表于 10-10 18:21
    工业电机驱动IGBT过流和短路保护
    这种情况。然而,很多情况下,驱动架构要么存在臂分流电阻,要么存在相位分流电阻,以便为电流控制环路服务,并提供电机过流保护;它们同样可能用于IGB
    发表于 11-01 11:26
    基于PrimePACKTM IGBT模块优化集成技术的逆变器
    摘要:本文讨论了最新PrimePACKTM模块如何集成到现有的逆变器平台中,描述了集成控制和保护在内的逆变器模块化架构概念。该模块的机械特性允许对热管理进行优化,进而充分发挥IGBT
    发表于 12-03 13:56
    【案例分享】工业电机驱动IGBT过流和短路保护
    上添加分流电阻即可缓解这种情况。然而,很多情况下,驱动架构要么存在臂分流电阻,要么存在相位分流电阻,以便为电流控制环路服务,并提供电机过流保护;它们同样可能用于
    发表于 07-24 04:00
    交流逆变器IGBT驱动保护
      系统介绍逆变器IGBT驱动保护技术, 给出了IGBT
    发表于 10-13 15:45 84次下载
    30kVA逆变电源IGBT驱动保护
    30kVA逆变电源IGBT驱动保护 摘要:系统介绍30kVA逆变电源IGBT
    发表于 07-11 08:43 1053次阅读
    30kVA逆变电源<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>与<b class='flag-5'>保护</b>
    三相逆变器IGBT的几种驱动电路的分析
    三相逆变器IGBT的几种驱动电路的分析   摘要:对几种三相逆变器中常用的
    发表于 07-16 08:34 7421次阅读
    三相<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>IGBT</b>的几种<b class='flag-5'>驱动</b>电路的分析
    IGBT客车系统逆变器的应用与保护
    IGBT客车系统逆变器的应用与保护 核心内容: IGBT
    发表于 10-10 15:41 1218次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>在</b>客车系统<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用与<b class='flag-5'>保护</b>
    IGBT客车DC 600V系统逆变器的应用与保护
    IGBT客车DC 600V系统逆变器的应用与保护 1.1 IGBT的结构特点
    发表于 11-05 10:15 1423次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>在</b>客车DC 600V系统<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用与<b class='flag-5'>保护</b>
    逆变器驱动保护IGBT
    逆变器驱动保护IGBT 介绍ACPL-339J是一款先进的1.0 A双输出,易于使用,智能
    发表于 02-22 14:54 1次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>驱动</b>和<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>IGBT</b>
    IGBT是功率逆变器的重点保护对象
    IGBT是一种功率器件,功率逆变器承担功率转换和能量传输的功能。它是逆变器的心脏。同时,IGBT
    的头像 发表于 03-30 10:29 2673次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>是功率<b class='flag-5'>逆变器</b>的重点<b class='flag-5'>保护</b>对象
