数字哨兵是什么意思
数字哨兵支持识别随申码、身份证、社保卡、学生证和敬老卡,集人脸识别/考勤/测温/扫码/核验门禁等功能为一体,内置工业级主板,运用物联网、大数据、云计算等信息化技术手段,对通行人员身份核验的同时自动调取健康码实时状态。
数字哨兵使用方法进入场所前,打开“随申办”APP或微信、支付宝小程序,出示随申码并扫码即可。
对于没有智能手机的老人和小孩,也可直接扫描二代身份证,非常方便。
数字哨兵和场所码的区别功能上,场所码由市民主动扫码完成,而数字哨兵是由市民出示随申码,或扫描二代身份证,更加快捷、高效。
在应用场景中,数字哨兵目前主要针对重点场所进行部署,如政府机关、企事业单位,以及大型商超、商业综合体、企业园区、商务楼宇等人流量较高,有快速通行要求的地方。
场所码由于申领便捷、成本低,张贴条件要求少,适用广泛,所以大多数社会场所都可以选择这种方式。
在没有数字哨兵的地方,需通过场所码完成相关信息登记。
数字哨兵的标准和功能
上海对“数字哨兵”健康核验一体机终端设备的硬件标准、设备接入流程、疫情防控数据服务内容、设备的接入技术方式、设备安全要求都进行了规范,摘录如下:
上海数字哨兵标准规格要求
性能指标具体指标指标要求
操作方式随申码扫码支持
身份证读取支持
人脸识别可选
基本功能随申码码色核验支持
核酸检测结果核验支持
抗原检测结果核验支持
随申码防截图支持
1 分钟以上随申码截图不可使用
通行规则可配置支持
可远程配置升级
定位功能支持
如:北斗、GPS等GNNS技术方式
语音播报支持
工作环境运行温度-10℃~40℃
静电防护大于抗静电级
工作湿度20%~90%
EMMC至少 2G
DDR≥1G
处理器双核或以上
扬声器支持
摄像头手持终端不要求
非手持终端≥200W 像素
传输协议支持协议:HTTPS
人体测温功能手持终端不要求
非手持终端支持
测温范围手持终端不要求
非手持终端35°C~45°C
测温精度手持终端不要求
非手持终端≤±0.5℃
体温超温报警手持终端不要求
非手持终端支持声光报警
人脸识别(可选)支持活体检测支持1:1;1:N
误报率<0.1%&通过率>99% 识别速度:秒级
识别距离:0.3m-2
数据安全数据传输安全支持数据加密传输
非手持终端支持 WiFi、4G/5G、有线传输
接口触发信号输出接口支持
装箱要求清单列表整机*1、电源适配器*1、说明书*1、合格证*1
安装方式安装方式支持手持式、立式(落地)/挂壁式、闸机式、桌面式
除此之外,各终端设备接入,需向“数字哨兵”的授权运营单位提交接入申请,通过后下发场所编号(ACCOUNT ID)和设备编号(DEVICE ID),才能完成终端数据接口对接。完成对接并纳入统一运营管理范围的设备,方可称为“数字哨兵”设备。
举报投诉
数字
1文章
1694浏览量
51445
中科创达引领智能汽车安全领域迈向新高度
近日,一则新闻引发热议:某车主的小米SU7在高速服务区被恶意划破轮胎,所幸哨兵模式全程记录,为后续维权提供了铁证。无独有偶,特斯拉车主曾凭借哨兵模式成功索赔1.2万元,更有海外案例中,该功能甚至协助
哨兵模式,让违法行为无所遁形?
在智能网联时代,汽车安全正经历前所未有的变革。传统的机械锁具和报警器已经无法满足车主对全面防护的需求,而新兴的智能监控系统正逐步走进大众视野。其中,哨兵模式(Sentry Mode)以其主动监控
数字电压表概述_数字电压表的作用
数字电压表(Digital Voltmeter,简称DVM)是一种采用数字化测量技术,将连续的模拟量转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的电子仪器。以下是对数字电压表的详细概述:
大核桃国产芯5G三防手机:轨道上的“数字哨兵”,使轨道运输更智能、更安全
和复杂化,如何确保其安全、高效地运行,成为了摆在我们面前的一大挑战。大核桃国产芯5G三防手机以卓越的性能和独特的设计,成为了轨道运输领域的“数字哨兵”,为轨道运输
数字输出接口有哪些,数字输出接口的作用
数字输出接口是电子设备中用于传输数字信号到外部设备的关键部分。这些接口种类繁多,各有特点,适用于不同的应用场景。以下是一些常见的数字输出接口:
pcb数字地和模拟地怎么隔离
在设计印刷电路板(PCB)时,数字地和模拟地的隔离是一个非常重要的环节,因为不当的接地会导致信号干扰、噪声增加,从而影响整个系统的性能。 1. 理解数字地和模拟地 数字地 :通常指的是数字
数字地和模拟地如何处理
数字地和模拟地是电子设计中的两个基本概念,它们分别代表数字电路和模拟电路的接地系统。 数字地和模拟地处理的重要性 在现代电子设计中,数字电路和模拟电路往往共存于同一系统中。
数字信号是什么信号的组合
数字信号是一种由数字值序列组成的信号,它在通信、计算机、电子和自动化等领域具有广泛的应用。数字信号的组合涉及到许多方面,包括数字信号的产生、传输、处理和应用等。
数字信号包括哪些 数字信号的特点是什么
数字信号是一种以数字形式表示的信号,它在现代通信和信息技术中扮演着重要的角色。 数字信号的类型 二进制信号 :最基本的数字信号形式,仅使用0和1表示。 多进制信号 :除了二进制外,还可
什么是数字孪生
近年来,数字孪生这个词不断出现在公众视野中,尤其是随着物联网技术的发展,数字孪生不断出现在各行各业。乍一看,这个概念还是比较生僻的。什么是数字孪生? 首先,我们来看一下数字孪生的定义,
数字孪生:当数字科技遇上现实世界
数字孪生是指通过数字化技术,将物理世界的实体与虚拟数字模型相联系,从而实现实时复制和仿真的技术。它的出现,为我们打开了一扇通往未来的大门。数字孪生正在深刻改变着我们的生活和工作方式,带
十铨科技推出512GB新能源汽车U盘,适配特斯拉等车型
据了解,该U盘具备格式化后继续写入数据的能力,保证了录像过程中的稳定性和耐久性。当车辆启动“哨兵模式”时,可保存长达10分钟的关键画面。
数字量输出
问题:
是关于两个数字量输出的:第一个数字量:周期是3秒,高电平1.5秒,低点电平1.5秒。第二个数字量:周期是3秒,高电平0.5秒,低电平2.5秒。两个数字量同时触发。
我用LABV
发表于 04-05 16:27
数字集成芯片是什么
数字集成芯片,即数字集成电路,是一种数字逻辑电路或系统,它将元件和连接集成在同一半导体芯片上。这种芯片基于数字逻辑(如布尔代数)进行设计和运行,主要用于处理
特斯拉将支持Apple Watch操控汽车?
参照现有App模式,特斯拉与Apple Watch的整合功能预计可支持车辆解锁以及预加热/冷却、开启/关闭哨兵模式、远程锁车等操作。
