元宇宙的出现使得科幻小说和科学现实之间的分界线越来越模糊。这样的仿真数字世界是尖端科技中某些最新趋势的成果。延展实境 (XR) 、人工智能 (AI)、社群媒体(Facebook,今称 Meta)、加密货币、非同质化代币(NFT)和区块链正在聚合形成这个新世界。
使用者要进入元宇宙所需要的其中一样重要设备是头戴式装置。头戴式装置可刺激配戴者的感官,并引入元宇宙里的各种实境。延展实境 (XR) 是元宇宙内不同系统的总称,其中扩增实境(AR)、虚拟现实(VR) 和混合实境(MR) 是体验的一部分。为了体验更棒的身临其境的逼真感,头戴式装置不断增加不同的功能和特性,例如,更高的影像分辨率、更宽的视角、更快的更新速率、低延迟和高百万像素,以及LIDAR (光学雷达)传感器等。为求舒适,头戴式装置有内建的冷却和加热系统,以及长寿命的锂离子电池组。
单靠锂离子隔膜层并不能确保电池是彻底安全的。这是因为电池是由易燃和可降解的材料构成的,若受到机械撞击或电击,会导致电池发生热失控。另一个因素是,当温度超过 130℃ 时,在较低温度下是稳定的锂离子电池材料会开始分解。如电池开始进入热失控状态,结果可能是灾难性的。热失控是一种高度放热、自我蔓延的过程,会导致有毒和高度易燃气体排放,且会以热能释出大量能量,通常温度高于 1,000 ℃。
受触发呈开路的小型断路器图
审核编辑 :李倩
锂离子
5文章
526浏览量
37278 -
Bourns
1文章
109浏览量
52434 -
元宇宙
13文章
1363浏览量
11083
原文标题:Bourns 带您进入元宇宙
文章出处:【微信号:Bourns美国柏恩,微信公众号:Bourns美国柏恩】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
