- 前言
- 正文
前言
从文章标题就知道,这篇文章是介绍些什么。
这是我一位朋友的问题反馈:
好像是的,确实这种现象是普遍存在的。
有时候一个业务调用链场景,很长,调了各种各样的方法,看日志的时候,各个接口的日志穿插,确实让人头大。
模糊匹配搜索日志能解决吗? 能解决一点点。 但是不能完全呈现出整个链路相关的日志。
那要做到方便,很显然,我们需要的是把同一次的业务调用链上的日志串起来。
什么效果? 先看一个实现后的效果图:
这样下来,我们再配合模糊匹配查找日志,效果不就刚刚的了。
cat-ninfo.log|grep"a415ad50dbf84e99b1b56a31aacd209c"
或者
grep-10'a415ad50dbf84e99b1b56a31aacd209c'info.log(10是指上下10行)
不多说,开整。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
正文
惯例,先看一眼这次实战最终工程的结构:
①pom.xml 依赖
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.bootgroupId>
<artifactId>spring-boot-starter-webartifactId>
dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-testartifactId>
<scope>testscope>
dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-loggingartifactId>
dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombokgroupId>
<artifactId>lombokartifactId>
<version>1.16.10version>
dependency>
dependencies>
②整合logback,打印日志,logback-spring.xml (简单配置下)
<configurationdebug="false">
<propertyname="log"value="D:/test/log"/>
<appendername="console"class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<encoderclass="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
<pattern>[%X{TRACE_ID}]%d{yyyy-MM-ddHHss.SSS}[%thread]%-5level%logger{50}-%msg%npattern>
encoder>
appender>
<appendername="file"class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<rollingPolicyclass="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
<FileNamePattern>${log}/%d{yyyy-MM-dd}.logFileNamePattern>
<MaxHistory>30MaxHistory>
rollingPolicy>
encoder>
<triggeringPolicyclass="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
<MaxFileSize>10MBMaxFileSize>
triggeringPolicy>
appender>
<rootlevel="INFO">
<appender-refref="console"/>
<appender-refref="file"/>
root>
configuration>
application.yml
server:
port:8826
logging:
config:classpath:logback-spring.xml
③自定义日志拦截器 LogInterceptor.java
用途:每一次链路,线程维度,添加最终的链路ID TRACE_ID。
importorg.slf4j.MDC;
importorg.springframework.lang.Nullable;
importorg.springframework.util.StringUtils;
importorg.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;
importjavax.servlet.http.HttpServletRequest;
importjavax.servlet.http.HttpServletResponse;
importjava.util.UUID;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3010:45
*@Description:
publicclassLogInterceptorimplementsHandlerInterceptor{
privatestaticfinalStringTRACE_ID="TRACE_ID";
@Override
publicbooleanpreHandle(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler){
Stringtid=UUID.randomUUID().toString().replace("-","");
//可以考虑让客户端传入链路ID,但需保证一定的复杂度唯一性;如果没使用默认UUID自动生成
if(!StringUtils.isEmpty(request.getHeader("TRACE_ID"))){
tid=request.getHeader("TRACE_ID");
MDC.put(TRACE_ID,tid);
returntrue;
@Override
publicvoidafterCompletion(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler,
@NullableExceptionex){
MDC.remove(TRACE_ID);
MDC(Mapped Diagnostic Context)诊断上下文映射,是@Slf4j提供的一个支持动态打印日志信息的工具。
WebConfigurerAdapter.java 添加拦截器
importorg.springframework.context.annotation.Bean;
importorg.springframework.context.annotation.Configuration;
importorg.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
importorg.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3010:47
*@Description:
@Configuration
publicclassWebConfigurerAdapterimplementsWebMvcConfigurer{
@Bean
publicLogInterceptorlogInterceptor(){
returnnewLogInterceptor();
@Override
publicvoidaddInterceptors(InterceptorRegistryregistry){
registry.addInterceptor(logInterceptor());
//可以具体制定哪些需要拦截,哪些不拦截,其实也可以使用自定义注解更灵活完成
//.addPathPatterns("/**")
//.excludePathPatterns("/testxx.html");
ps: 其实这个拦截的部分改为使用自定义注解+aop也是很灵活的。
到这时候,其实已经完成,就是这么简单。
我们写个测试接口,看下效果:
@PostMapping("doTest")
publicStringdoTest(@RequestParam("name")Stringname)throwsInterruptedException{
log.info("入参name={}",name);
testTrace();
log.info("调用结束name={}",name);
return"Hello,"+name;
privatevoidtestTrace(){
log.info("这是一行info日志");
log.error("这是一行error日志");
testTrace2();
privatevoidtestTrace2(){
log.info("这也是一行info日志");
效果(OK的):
还没完。
接下来看一个场景, 使用子线程的场景:
故意写一个异步线程,加入这个调用里面:
再次执行看开效果,显然子线程丢失了trackId:
所以我们需要针对子线程使用情形,做调整,思路: 将父线程的trackId传递下去给子线程即可。
①ThreadPoolConfig.java 定义线程池,交给spring管理
importorg.springframework.scheduling.annotation.EnableAsync;
importjava.util.concurrent.Executor;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3011:07
*@Description:
@Configuration
@EnableAsync
publicclassThreadPoolConfig{
*声明一个线程池
*@return执行器
@Bean("MyExecutor")
publicExecutorasyncExecutor(){
MyThreadPoolTaskExecutorexecutor=newMyThreadPoolTaskExecutor();
//核心线程数5:线程池创建时候初始化的线程数
executor.setCorePoolSize(5);
//最大线程数5:线程池最大的线程数,只有在缓冲队列满了之后才会申请超过核心线程数的线程
executor.setMaxPoolSize(5);
//缓冲队列500:用来缓冲执行任务的队列
executor.setQueueCapacity(500);
//允许线程的空闲时间60秒:当超过了核心线程出之外的线程在空闲时间到达之后会被销毁
executor.setKeepAliveSeconds(60);
//线程池名的前缀:设置好了之后可以方便我们定位处理任务所在的线程池
executor.setThreadNamePrefix("asyncJCccc");
executor.initialize();
returnexecutor;
② MyThreadPoolTaskExecutor.java 是我们自己写的,重写了一些方法:
importorg.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor;
importjava.util.concurrent.Callable;
importjava.util.concurrent.Future;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3011:13
*@Description:
publicfinalclassMyThreadPoolTaskExecutorextendsThreadPoolTaskExecutor{
publicMyThreadPoolTaskExecutor(){
super();
@Override
publicvoidexecute(Runnabletask){
super.execute(ThreadMdcUtil.wrap(task,MDC.getCopyOfContextMap()));
@Override
publicFuturesubmit(Callabletask) {
returnsuper.submit(ThreadMdcUtil.wrap(task,MDC.getCopyOfContextMap()));
@Override
publicFuture>submit(Runnabletask){
③ThreadMdcUtil.java
importjava.util.Map;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3011:14
*@Description:
publicfinalclassThreadMdcUtil{
//获取唯一性标识
publicstaticStringgenerateTraceId(){
returnUUID.randomUUID().toString();
publicstaticvoidsetTraceIdIfAbsent(){
if(MDC.get(TRACE_ID)==null){
MDC.put(TRACE_ID,generateTraceId());
*用于父线程向线程池中提交任务时,将自身MDC中的数据复制给子线程
*@paramcallable
*@paramcontext
*@param
*@return
publicstaticCallablewrap(finalCallablecallable,finalMapcontext) {
return()->{
if(context==null){
MDC.clear();
}else{
MDC.setContextMap(context);
setTraceIdIfAbsent();
try{
returncallable.call();
}finally{
MDC.clear();
*@paramrunnable
*@paramcontext
*@return
publicstaticRunnablewrap(finalRunnablerunnable,finalMapcontext) {
return()->{
if(context==null){
MDC.clear();
}else{
try{
runnable.run();
}finally{
MDC.clear();
OK,重启服务,再看看效果:
可以看的,子线程的日志也被串起来了。
审核编辑 :李倩
spring
335浏览量
14254 -
日志
128浏览量
10591 -
SpringBoot
172浏览量
145
原文标题:手动实现 SpringBoot 日志链路追踪,无需引入组件,日志定位更方便!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
