1 开关元件类
1.1 定义
正常工作时,开关元件是断开的;当雷击浪涌来的时候,开关元件导通,将浪涌电流泄放到大地,从而保护了电子设备免受浪涌冲击损坏。
1.2 开关元件分类
开关元件类有陶瓷气体放电管、玻璃放电管(强效放电管)、半导体过压保护器(半导体放电管、固体放电管)三种类型。
1.2.1 陶瓷气体放电管
1.2.1.1 陶瓷气体放电管工作原理
气体放电管的内部结构如图所示。它主要由电极及绝缘瓷管所组成,在电极的有效电子檄活化合物发射表面上涂有激活化合物(电子粉),电极间的距离一般小于1mm以提高屯子的发射能力。为了保证气体放电管能快速地将浪涌电压限制在低电位,在陶瓷绝缘管内表面制作有一导电带,通过作用电场来加速放电区域的电离,使放电管具有快速响应特性和可恢复性
把一对互相隔开的冷电极,封装在玻璃或陶瓷管内,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),就构成了一只放电管。
由于两只放电管分别装在一个回路的两根导线上,有时回不同时放电,使两导线之间出现电位差,为了使两根导线上的放电管能接近统一时间放电,减少两线之间的电位差,又研制了三级放电管。可以看作是由两只二级放电管合并在一起构成的。三级放电管中间的一级作为公共地线,另两级分别接在回路的两条导线上。
1.2.1.2 气体放电管技术参数
气体放电管主要技术参数:
① 标称直流击穿电压(V);
② 直流击穿电压误差(%);
③ 冲击击穿电压(V);
④ 标称耐冲击电流(kA);
⑤ 单次耐冲击电流(kA);
⑥ 绝缘电阻(GΩ);
⑦ 电容(pF);
⑧ 外形尺寸(mm);
1.2.2 玻璃放电管
“玻璃放电管”将半导体集成在气体放电管里,使该产品集气体放电管的大浪涌电流和半导体的高速响应于一体,克服了原气体放电管响应速度慢(μs级)和半导体管耐浪涌电流弱的缺点、具有响应速度快(ns级)、耐冲击、性能稳定、重复性好和寿命长等优点。电流承受能力强(8/20μs):500A、1000A、3000A。
1.2.3 固体放电管
固体放电管是基于晶闸管原理和结构的一种两端负阻器件。可以吸收突波,抑制过高电压,达到保护易损组件的目的。该 器件是在硅单晶片两面同时掺杂同种杂质而形成。
① 击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,几乎没有漏电流;
② 击穿(导通)后相当于短路,可通过很大的电流,压降很小;
③ 脉冲通流容量(峰值电流)大:陶瓷气体放电管的8/20μs波峰值电流常用的有5kA、10kA、20kA等几种(当然还有更大的,达100kA以上),10/1000μs波峰值电流在几十至几百A之间;玻璃放电管的8/20μs波峰值电流现有500A、1kA、3kA三种;半导体过压保护器的10/1000μs波峰值电流在几十至上百A之间。
④ 除了个别半导体过压保护器外,它们都具有双向对称特性。
⑤ 陶瓷气体放电管和玻璃放电管的电容都很小,在3pF以下。
⑥ 玻璃放电管和半导体过压保护器的响应速度都很快,在ns量级。
⑦ 玻璃放电管的击穿电压可以做得很高,最高的达5kV。
⑧ 半导体过压保护器的击穿电压可以做得很准确。
1.4 开关元件缺点
① 由于气体电离需要一定的时间,所以响应速度较慢,反应时间一般为0.2~0.3μs(200~300ns),最快也就是0.1μs(100ns)左右,在它未导通前,会有一个幅度较大的尖脉冲漏过去。
② 击穿电压一致性较差,分散性较大,一般为±20%。
③ 击穿电压只有几个特定值。玻璃放电管和半导体过压保护器:
④ 通流容量较陶瓷气体放电管小得多。
⑤ 击穿电压尚未形成系列值。
⑥ 玻璃放电管击穿电压分散性较大,为±20%。
⑦ 半导体过压保护器电容较大,有几十至几百pF。
1.5 放电管的测量
1.5.1 防雷元件测试仪(FC-2G)
适用于氧化锌避雷器(压敏电阻)、金属陶瓷放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。
具有记忆、运算、保持、控制、自检功能。
具有高压短路保护、过流保护、高压予置等功能。高压自泄放时间小于0.5秒。
测试结果由三位半LCD数字显示、准确度高,可靠性好。
多功能型还具有连续和筛选功能、适合电信部门使用的点火电压190V~260V的放电管批量检验。
1.5.2 测量方法(FC-2G 型测气体放电管)
①将“测试选择”键置“放电管”位;“U0.75选择”键置“人工”位,开启电源和高压。
②调节“高压预置”旋钮。使仪器显示的预置电压值低于被测放电管标称值100V以下,直至起始位置(约15V)。
③将被测放电管用测量线接入仪器“测试孔”“+”、“—”端钮,轻触“升压”键,待绿色“放电指示灯”亮时,仪器稳定显示出的值为该放电管点火电压值。
连续测试时,须待预置电压显示值稳定后,再启动“升压”键。
2 限压元件类
2.1 定义
当限压元件外加电压小于其导通电压时,它具有很大的内阻,漏电流很小;当外加电压大于其导通电压时,其内阻急剧减小,可以流过很大的电流,而其两端的电压却只有少量的上升。。
2.2 限压元件分类
限压元件类有压敏电阻、TVS管(瞬态电压抑制二极管)等。它们象稳压二极管那样具有限压特性。它们的导通电压都有从低压到高压的系列值,便于在各种不同电压的电路中使用。另外,两者的电容都较大(TVS管也有低电容产品),不适于在高频电路中使用。。
2.2.1 压敏电阻
2.2.1.1 压敏电阻工作原理
压敏电阻(ZnO)实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏,它的伏安特性是对称的,如图(1)a 所示。这种元件是利用陶瓷工艺制成的,它的内部微观结构如图(1)b 所示。微观结构中包括氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层的电阻率却很高,相接触的两个晶粒之间形成了一个相当于齐纳二极管的势垒,这就是一压敏电阻单元,每个单元击穿电压大约为3.5V,如果将许多的这种单元加以串联和并联就构成了压敏电阻的基体。串联的单元越多,其击穿电压就超高,基片的横截面积越大,其通流容量也越大。压敏电阻在工作时,每个压敏电阻单元都在承受浪涌电能量,而不象齐纳二极管那样只是结区承受电功率,这就是压敏电阻为什么比齐纳二极管能承受大得多的电能量的原因。
我国规定压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母分别表示:W——稳压、G——过压保护、P——高频电路、L——防雷、H——灭弧、Z——消噪、B——补偿、C——消磁、N——高能、K——高可靠。
2.2.1.2 压敏电阻技术参数
压敏电阻主要技术参数:
① 标称电压(V):指通过1mA直流电流时压敏电阻器两端的电压值。
② 电压比:指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。
③ 最大限制电压(V):指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。
④ 残压比:通过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。残压比则是残压与标称电压之比。
⑤ 通流容量(kA):通流容量也称通流量,是指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。
⑥ 漏电流(μA):漏电流也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器电流。
⑦ 电压温度系数:指在规定的温度范围(温度为20℃~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时,压敏电阻器两端电压的相对变化。
⑧ 电流温度系数:指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
⑨ 电压非线性系数:指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
⑩ 绝缘电阻:指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
⑪ 静态电容量(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容量。
⑫ 外形尺寸(mm)
2.2.1.3 压敏电阻检测方法
1)使用“自动”位测试压敏电阻
a) 将前面板“测试选择”键置“压敏电阻”位;将"U0.75选择”键置“自动”位,将后面板“显示选择”两拨动开关置“自动位”后开启电源。
b) 将被测压敏电阻用测试线接人“测试孔”的“+”、“—”端,轻触高压“启”键,仪器显示值即为起始动作电压U1mA值。即时按住“漏流”键,仪器再显示的值为0.75U1mA条件下的漏流I0.75U1mA值。
c) 轻触高压“停”键后取下被测压敏电阻。
d) 连续使用时从1.2开始。
2)使用“人工”位测试压敏电阻。
a) 将“测试选择”键置压敏电阻位;将“U0.75”选择键置“人工”位;将“显示选择”开关置“电压”位,开启电源和高压。调节高压预置旋钮,使仪器显示的电压值高于被测试的压敏电阻标称值的1.2倍以上(绝对值应≥100V)。尔后,可连续接入压敏电阻进行U1mA单一指标的测试。
b) 根据已测压敏电阻U1mA值计算出0.75U1mA,将仪器预置电压调节到此值,再将“显示选择”开关拨至“电流”位,尔后,可连续接入U1mA值相同的压敏电阻进行I0.75U1mA单一指标的测试。
2.2.2 瞬态电压抑制二极管(TVS)
2.2.2.1 TVS的工作原理
TVS半导体二极管是一种特殊的器件,采用聚烃硅氧制成的N/P结,通过控制N/P结的掺杂浓度和基片的电阻率产生雪崩现象,使用箝位特性对瞬态电压进行箝位。最大特点是通过控制聚烃硅氧的N/P结和控制衬底的电阻率产生雪崩特性,能够提供正向和反向的瞬态电压保护,TVS二极管在规定的反向条件下,能承受高能量的瞬态过压抑制,其工作阻抗瞬间降至很低的导通值,允许很大的电流通过,对过电压进行箝位,从而有效地保护电子线路免遭损坏。可分为单向和双向两种类型:
1)单向TVS的V-I特性
如图1-1所示,单向TVS的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点近似“直角”为硬击穿,为典型的PN结雪崩器件。从击穿点到Vc值所对应的曲线段表明,当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上。
2、双向TVS的V-I特性
如图1-2所示,双向TVS的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为:0.9≤V(BR)(正) /V(BR)(反) ≤1.1,一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉,双向TVS在交流回路应用十分方便。
2.2.2.2 TVS主要技术参数
1)击穿电压V(BR)
器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流I(BR) 下,测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内,二极管成为低阻抗的通路。
2)最大反向脉冲峰值电流IPP
在反向工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的最大脉冲峰值电流。IPP与最大箝位电压Vc(MAX)的乘积,就是瞬态脉冲功率的最大值。
使用时应正确选取TVS,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护器件或线路可能出现的最大瞬态浪涌功率。
图1-3表明当瞬时脉冲峰值电流出现时,TVS被击穿,并由击穿电压值上升至最大箝位电压值,随着脉冲电流呈指数下降,箝位电压亦下降,恢复到原来状态。因此,TVS能抑制可能出现的脉冲功率的冲击,从而有效地保护电子线路。
峰值电流波形
A、正弦半波
B、矩形波
C 、标准波(指数波形)
D、三角波
TVS峰值电流的试验波形采用标准波(指数波形),由TR/TP决定。
峰值电流上升时间TR:电流从0.1IPP开始达到0.9IPP的时间。
半峰值电流时间TP:电流从零开始通过最大峰值后,下降到0.5IPP值的时间。 其波形如图1-4所示。
下面列出典型试验波形的TR/TP值:
A、EMP波(图1-5):10ns /1000ns B、闪电波:8μs /20μs C、标准波:10μs /1000μs
3)最大反向工作电压VRWM(或变位电压)
器件反向工作时,在规定的IR下,器件两端的电压值称为最大反向工作电压VRWM。通常VRWM =(0.8~0.9)V (BR) 。在这个电压下,器件的功率消耗很小。使用时,应使VRWM 不低于被保护器件或线路的正常工作电压。
4)最大箝位电压Vc(max)
在脉冲峰值电流Ipp 作用下器件两端的最大电压值称为最大箝位电压。使用时,应使Vc(max)不高于被保护器件的最大允许安全电压。最大箝位电压与击穿电压之比称为箝为系数。
即:箝位系数=Vc(max)/V(BR)
一般箝位系数为1.3左右。
5)反向脉冲峰值功率PPR
TVS的PPR取决于脉冲峰值电流IPP和最大箝位电压Vc(max ),除此以外,还和脉冲波形、脉冲时间及环境温度有关。
当脉冲时间Tp一定时,PPR =K1...·K2 ·Vc(max ) ·Ipp
式中K1为功率系数,K2为功率的温度系数。
典型的脉冲持续时间tp为1MS,当施加到瞬态电压抑制二极管上的脉冲时间tp 比标准脉冲时间短时,其脉冲峰值功率将随tp的缩短而增加。图1-8给出了PPR与tp 的关系曲线。TVS的反向脉冲峰值功率PPR与经受浪涌的脉冲波形有关,用功率系数K1表示,各种浪涌波形的K1值如表1所示。
E=∫i(t).V(t)dt
式中:i(t)为脉冲电流波形,V(t)为箝位电压波形。
这个额定能量值在极短的时间内对TVS是不可重复施加的。但是,在实际的应用中,浪涌通常是重复地出现,在这种情况下,即使单个的脉冲能量比TVS器件可承受的脉冲能量要小得多,但若重复施加,这些单个的脉冲能量积累起来,在某些情况下,也会超过TVS器件可承受的脉冲能量。因此,电路设计必须在这点上认真考虑和选用TVS器件,使其在规定的间隔时间内,重复施加脉冲能量的累积不至超过TVS器件的脉冲能量额定值。
6)电容CPP
TVS的电容由硅片的面积和偏置电压来决定,电容在零偏情况下,随偏置电压的增加,该电容值呈下降趋势。电容的大小会影响TVS器件的响应时间。
7)漏电流IR
当最大反向工作电压施加到TVS上时,TVS管有一个漏电流IR,当TVS用于高阻抗电路时,这个漏电流是一个重要的参数
2.3 压敏电阻和TVS的区别
压敏电阻与TVS管的区别在于:压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大可达几十kA到上百kA;但压敏电阻的漏电流较大,非线性特性较差(动态电阻较大),大电流时限制电压较高,且所能耐受的冲击电流的大小随冲击次数的增加而减小(降额特性),较易老化。TVS管的非线性特性和稳压管完全一样,动态电阻较小,限制电压较低,且不易老化,使用寿命长,但通流能力较小(10/1000μs波峰值电流在几A至几百A之间)。再有就是反应速度不同,TVS管的反应速度极快,为ps级,而压敏电阻反应速度稍慢,为ns级。
3 防过流元件类和过热保护元件
3.1 防过流元件分类
防过流元件有自恢复保险丝、电流保险丝、电阻,防过热保护和过热检测元件有温度保险管和温度保险丝。。
3.2 自恢复保险丝
3.2.1 定义
自恢复保险丝是一种正温度系数热敏电阻,当流过它的电流小于其保持电流时(温度较低),它的阻值很小;当流过它的电流超过其触发电流时(温度升高),它的阻值急剧增大,从而阻断雷电流的继续侵入或者电路的续流,温度降低后能自行恢复。但由于热惰性,其反应速度很慢,一般为秒级(流过的电流越大或温度越高,反应越快)。自恢复保险丝可以用于代替电流保险丝,免除经常更换的麻烦。
3.2.2 自恢复保险丝的主要参数
① 保持电流(ih):25℃静止空气环境中不触发电阻突越的最高电流。
② 触发电流(it):25℃静止空气环境中ptc聚合物自复保险丝从低阻转为高阻抗的最小电流。
③ 最大电压(vmax):ptc聚合物自复保险丝的最大工作电压。
④ 最大电流(imax):ptc聚合物自复保险丝能承受的最大电流。
⑤ 动作功率(pdtyp.):25℃环境温度时ptc聚合物自复保险丝动作状态下的消耗功率。
⑥ 动作时间(ttrip):5倍保持电流下最大动作时间。。
3.3 电流保险丝
3.3.1 电流保险丝原理
保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。
3.3.2 电流保险丝的主要技术参数
① 额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流)。
② A 0 F}4额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压)。选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
③ 分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。它是保险丝最重要的安全指标。安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。
④ 过载能力(承载能力):保险丝能在规定时间内维持工作的最大过载电流。当流经保险丝的电流超过额定电流时,一段时间后熔体温度将逐渐上升以至最后被熔。UL标准规定:保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流是额定电流的110%(微型保险丝管为100%);IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%
⑤ 熔断特性(I-T):保险丝所加负载电流与保险丝熔断时间的关系。
3.4 电阻
3.4.1 电阻的工作原理
在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。
3.4.2 电阻的主要技术参数
① 电阻和阻值:导电材料在一定程度上阻碍电流流过的物理性能。 在保证测试灵敏度的情况下,应注意测试电压应绝对的低,时间尽量短,避免电 阻发热引起误差。并使测量功率小于额定功率的10%。
② 标称电阻及允差:即实际值与标称值之间的差别。
③ 额定功率:在正常大气压力(650-800mmhg)和额定温度下, 长期连续工作并能满足性能要求所允许的最大功率。
④ 额定电压:由阻值和功率换算的电压, 考虑到电击穿, 上升到一定值后, 受最大工作电压的限制。
⑤ 最大工作电压:由于尺寸结构的限制所允许的最大连续工作电压。
⑥ 温度系数:在某一规定的环境温度范围内,温度改变1度电阻的变化量。
⑦ 绝缘电阻:在正常大气压力下,电阻引线与电阻壳体之间的绝缘电阻。
⑧ 噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。在非线绕电阻中, 还有电流噪声,由于电流噪声和电阻两端的工作电压成正比,所以可衡量电流噪声的指标uv/v。
⑨ 稳定性:在指定的时间内,受到环境,负荷等因素的影响,保持其初始阻值的能力。
⑩ 电阻的负载特性:允许功率与环境温度的关系,当环境温度等于最高环境温度时,功率将降为零。
3.5 温度保险丝
3.5.1 温度保险丝的工作原理
温度保险管和温度保险丝是一种温度开关元件,正常工作时是短路的,当温度高于其断开温度时开关断开(不可恢复),常用于过热保护和过热检测。
温度保险丝具有熔断温度准确、耐电压高、体积小以及成本低等特点。在温度保险丝的外壳上标注有额定温度值及额定电流值,识别没有困难,使用也十分方便。它可广泛应用于电气设备、电热设备和实用电器等场合,作过热保护之用。
3.5.2 温度保险丝的主要技术参数
① 额定温度:有时也称为动作温度或熔断温度,它是指在无负荷的情况下,使温度以每分钟1℃的速度上升至熔断时的温度。
② 熔断精度:是指温度保险丝实际熔断温度与额定温度的差值。
③ 额定电流与额定电压:一般温度保险丝标你的电流及电压均有一定的余量,通常为5A和250V。
审核编辑:汤梓红
防雷接地
2文章
97浏览量
11037 -
防雷元件
6浏览量
6704 -
放电管
1文章
78浏览量
12217 -
陶瓷气体放电管
23浏览量
2503
