VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
【煤气流量计简介】
陕西赛德自动化设备制造有限公司生产的VN系列煤气流量计采用新型的力传感器,应用先进的数模转换技术和微电子技术而研制的一种新式流量计量仪表。采用芯片级的力传感器、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心。不但具有很高的灵敏度,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在高粘度、脏污介质、易凝易堵、高温、低温、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的适用性。双行液晶现场显示瞬时/累计流量;全不锈钢结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池供电方式;具有现场标定及干式标定功能。
【煤气流量计结构】
VN系列煤气流量计主要由测量管(外壳)、新型力传感器(含阻流元件)、积算显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况,必须选用相适应的力传感器,因此,用户提供准确的计量对象及参数,生产厂家选用合适的力传感器是产品能否计量准确的关键。
【煤气流量计工作原理】
当煤气在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下:
F=CdAρ·V2/2
式中:F ——阻流件所受的作用力(kg)
Cd——物体阻力系数
A ——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)
ρ ——工况下介质密度(kg/m3)
v ——介质在测量管中的平均流速(m/s)
阻流件(靶)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至力传感器,力传感器产生电压信号输出:V=KF
式中: V——力传感器输出的电压(mV), K——比例常数, F——阻流件(靶)所受的作用力(kg)
由此,此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。
【煤气流量计技术参数】
适用介质:煤气,高炉煤气,转炉煤气,半水煤气,冷煤气,热煤气,混合煤气等各种煤气
公称直径:DN15~DN7000mm或者其他
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-200~+700℃
精 度:±1.0%FS、±0.5%FS
范围度:10:1、15:1
供电方式:内置3.6VDC锂电池(可用三年);外供24VDC
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485;HART协议
防护等级:IP65;IP68
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
表头显示:累积流量;瞬时流量;满量程百分比;故障自检
连接方式:管道法兰式(DN15-200mm);对夹式;插入式(DN80mm以上)。
【煤气流量计产品特点】
1、一体化结构,安装方便,液晶显示,可带信号输出。
2、垂直、水平、各种安装方式可随工况变化任意安装。
3、整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便;
4、可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
5、整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压;
6、传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠,免维护;
7、可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定;
8、具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
9、具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
10、能准确测量各种常温、高温700度、低温-200度工况下的气体,液体流量;
11、重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速;
12、抗干扰,抗杂质能力特强;
13、可根据实际需要更换阻流件而改变流量范围;
14、低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量;
15、安装简单方便,极易维护;
16、多种输出形式,能远传各种参数;
17、抗震动性强,一定范围内可测脉动流;
18、压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右。
审核编辑:汤梓红
流量计
10文章
1522浏览量
54143 -
仪器仪表
5文章
7864浏览量
44845
电磁流量计与超声波流量计的对比
电磁流量计和机械流量计的区别是什么
涡街流量计与平衡流量计的区别
靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的校准方法
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
超声波流量计应用领域 超声波流量计流量测量技术
什么是流量计?流量计的种类有哪些?
EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC通讯测试案例
