西门子在制造业有不可忽视的地位,其产品遍布各个领域,很多人学PLC首选西门子,但作为德国品牌,它指令虽少但稍微抽象,其难度也让一些人望而却步。
俗话说,难者不会,会者不难,如果你学不会,或者学的很痛苦,那只因为你没有一条科学的指导方法!西门子PLC的知识点很多,究竟先学哪块?编程?模拟量?还是指令?接线?很多人晕头转向。
今天咱们就先说说西门子PLC该怎么学,将众多知识点汇成一个合理有序的学习框架体系会让你融会贯通,事半功倍。
之前也有文章讲过,学PLC的人无非两种,有基础、无基础。电工基础属于第一步,其重要性不言而喻,在此略过不再多说。
有了电工基础后,我们将学习PLC的人群分为两种,一种是小型设备项目操作者,另一种是中大型设备操作者,今天咱们就先说说小型设备项目操作者应该如何循序渐进的掌握西门子PLC。
有了电工基础的你,首先要面对的是PLC编程基础和逻辑控制顺序的设置。其实说白了,就是PLC入门基础知识和PLC编程指令知识。
PLC入门基础知识就是:首先要了解PLC的内部系统和外部设置,比如它的系统构成、通讯和网络、CPU和模块参数以及PLC接线,了解这些,就像你知道了一个陌生人的性别、名字、籍贯、有什么目的。
为了达到基础性的了解,一般推荐比较简单且具有代表性的PLC作为认知对象,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC。
接下来要接触的是STEP 7 Micro/WIN软件,这个软件是用来给PLC编程的,算是一个操作平台,通过它把你脑中的思想用梯形图或者其他电气编程语言表达出来,然后被PLC识别,进行操作。知己知彼才能百战不殆~首先你要先把这个软件下载安装好,然后熟悉每个功能的位置和作用,尤其是常用的编程工具,以及程序如何上传下载。
比如PLC这一栏,它的主要功能是对在线连接的S7-200 SMART CPU的操作和控制,比如控制CPU的运行状态、编译和传送项目文件、清除CPU中项目文件、比较离线和在线的项目程序、读取PLC信息以及修改CPU的实时时钟,如下图所示:
其次是了解编程的程序结构、进制数和PLC中的数据类型。比如:电气程序分为几种?PLC是如何识别程序的?子程序如何做成库?数值在PLC中怎么存储?这些知识会让你了解PLC程序的庐山真面目,同时也对电气编程语言在PLC中的识别和应用中有更深的体会。
说完了PLC入门基础的内容,接下来面对的就是PLC编程指令了,PLC所有的程序都是由指令构成的,熟练PLC指令才能完成对PLC的控制操作,西门子PLC指令相较于三菱等其他品牌的PLC来说算少的,比如S7-200SMART PLC,它的指令分为三大部分:基本逻辑指令、功能指令、库指令,第三个属于西门子PLC的优势,属于自创系列,比如:Modbus库、US协议库等用来通讯的库。
此外,虽然S7-200PLC和S7-200SMART PLC的指令是一样的,但不代表西门子各种型号的指令都是互通的,比如S7-1200PLC的指令,它就分为:基本指令、扩展指令、工艺指令、通信指令等,这样的话,大家在学习以及操作时要注意区别,不要搞混了。
做任何事,都要讲究方式方法,俄国的城市包围农村不行,那就用毛主席的农村包围城市来成功夺取政权,可见方法论的重要性。
把上述内容都搞懂了,那PLC编程基础和逻辑控制顺序的设置这块差不多就拿下了。
审核编辑 :李倩
plc
5022文章
13458浏览量
467439 -
西门子
98文章
3085浏览量
116900 -
编程
88文章
3651浏览量
94363
原文标题:想学西门子PLC,该从哪个知识点学起?
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
