简化数据中心的48V至12V电源转换
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-15 16:13 次阅读
数据中心消耗的大量电力推动了从12V到48V服务器机架架构的过渡。该设计解决方案回顾了高效为48V服务器机架中的各种电子负载供电所需的不同拓扑。然后,本文重点介绍PCIE和HDD等外设,需要稳压良好的12V电源轨,并提出了一种多相、交错式、耦合电感的48V至12V降压转换器解决方案,该解决方案紧凑、高效且经济高效。
介绍
容量达数百兆瓦的超大规模数据中心需要高效的电力输送,超出了传统12V供电旧服务器主板的能力。这样的数据中心(图1)的电源使用效率(PUE)最多为1.1,将其10%的功率(数十兆瓦)浪费在冷却和开销上。这种浪费的电力可以舒适地为一个拥有大约10,000户家庭的小城市供电。从 12V 电源转向 48V 电源带来了几个优势。由于电流 (4x)、铜损 (16x) 和连接器/母线尺寸减小,服务器机架在散热、尺寸和成本方面都变得更加高效。在此设计解决方案中,我们回顾了现代数据中心的电源管理架构,概述了为处理器、存储器和外设等不同类别的负载供电的不同策略。最后,我们将重点缩小到需要 12V 电源轨的 PCIE 和 HDD 等外设,并提出了一种多相、交错、基于耦合电感的 48V 至 12V 降压转换器解决方案,该解决方案紧凑、高效且具有成本效益。
48V 服务器架构
图 2 显示了 48V 服务器架构。为存储器和微处理器等低压(<1.8V)高电流负载供电的最佳策略是将48V降至未稳压的12V电源轨。开环、非稳压 4:1 开关储罐转换器 (STC) 拓扑可实现软开关操作,峰值效率在 98% 至 99% 范围内。从这里开始,高效的12V VR转换器为各种负载供电。
PCIE 和 HDD 等外设需要一个 12V 电源轨和高达 100A (1.2kW) 的电流。在这种情况下,需要48V至12V稳压交错式多相DC-DC转换器
图2.48V 服务器架构。
四相 100A 直流-直流转换器
四相交错式DC-DC转换器可确保纹波电流,因此与单相相比,纹波电压降低。较低的输出电流纹波和电压纹波意味着输出端需要的电容器更少,从而减小了BOM。四相架构还需要较少的输入电容。总输入电流是四个异相电流之和。在这里,与单相操作相比,随着时间的推移分散总输入电流会降低输入电流的总RMS值。这允许使用更小的输入电流纹波滤波器。四相转换器的另一大优点是负载阶跃期间的快速瞬态响应和更低的电压过冲/下冲。反过来,这意味着为电子负载供电的电压轨可以更紧,留给瞬态下降的裕量更小,从而减少负载处的功耗。
在这种大电流应用中,必须挤出最后一个百分点的效率,另一张牌是耦合电感,其中电感缠绕在公共磁芯上。在这里,绕组方向使得磁通量抵消,与四个非耦合电感相比,纹波电流不到四分之一。极低的纹波电流可实现最小的 BOM 和最高的效率。
48V 至 12V 直流至直流控制器
例如,8V至60V MAX15157B固定频率、精确电流报告、电流模式PWM控制器(图3)驱动两个降压配置的功率MOSFET,允许稳压器作为48V至12V降压稳压器工作。四个 IC 与外部分立式 MOSFET、电容器和单个耦合电感器交错在一起,以实现多相操作。
图3.单相直流-直流转换器。
开关频率可通过设置内部振荡器频率的外部电阻器或将稳压器同步至外部时钟来控制。该器件设计用于支持 120kHz 至 1MHz 开关频率。每个IC均采用5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,支持-40°C至+125°C结温范围。
1.2kW四分之一砖密度解决方案
在四相耦合电感配置中,该解决方案具有出色的97.9%峰值和97.43%满载效率(12V、100A、1.2kW),如图4所示。
图4.四相效率曲线。
显示了带耦合电感的48V至12VPCB解决方案。该解决方案可轻松嵌入主板上。它在PCB一侧产生1/4砖尺寸,在两个PCB侧产生1/8砖尺寸。
结论
能源效率正在推动数据中心向48V架构发展。与 12V 相比,由于电流、铜损和连接器/母线尺寸减小,48V 服务器机架在散热、尺寸和成本方面都更有效。数据中心服务器微处理器和存储器最好由前端无调节的高效阶段提供服务,然后是针对特定负载量身定制的VR。我们将此实现的细节留到另一天。PCIE 和 HDD 需要一个 12V 电源轨,最好采用基于多相、交错、耦合电感的 48V 至 12V 降压转换器拓扑。为此,我们介绍了MAX15157B降压转换器构建模块。四个交错式 IC 以及相关的分立式 MOSFET、电容器和单个耦合电感器,可提供紧凑的 100A、1.2kW 解决方案,满负载时具有出色的 97.9% 峰值和 97.43% 的效率。这样的效率水平为在不远的将来接近统一的电源使用效率提供了一条途径。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 微处理器
  • 数据中心
    具有有源箝位复位功能的48V3.3V正激转换
    电子发烧友网站提供《具有有源箝位复位功能的48V3.3V正激转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 09:32 0次下载
    具有有源箝位复位功能的<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>至</b>3.3<b class='flag-5'>V</b>正激<b class='flag-5'>转换</b>器
    Molex莫仕发布关于48V技术行业报告
    的发展势头,并为汽车制造商和产品设计工程师提供了实用建议,帮助他们应对从传统12V电气系统过渡到48V电气系统时可能遇到的机遇和挑战。
    的头像 发表于 11-18 13:45 507次阅读
    汽车48V电气系统解决方案
    早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,对 12V 系统构成了挑战。因此,汽车行业正转向 48V
    的头像 发表于 11-11 17:28 463次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b>电气系统解决方案
    车载低压系统升级48V,中低压MOSFET需求爆发
    动力、能量回收、发动机启停等需求,用到了更多大功率负载的设备,令12V系统不堪重负。于是48V系统就顺应时代发展被引进汽车,最早是2011年欧洲多家车企联合推出针对混动系统负载需求的48V系统。当时,有
    的头像 发表于 10-25 01:04 9516次阅读
    车载低压系统升级<b class='flag-5'>48V</b>,中低压MOSFET需求爆发
    动力输出多样化:12V、24V48V装甲车辆外部起动电源的选择
    12V、24V48V装甲车辆外部启动电源系统保障是装甲车辆战场生存与作战效能,提供稳定能源的关键,具高效、稳定、可靠的特点,系统包含高能电池、控制管理、启动接头与连接器、安全装置。关
    的头像 发表于 09-23 11:35 387次阅读
    电源转换器220v12v怎么接呢
    电源转换器的工作原理: 电源转换器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备。220V
    的头像 发表于 08-19 14:47 2376次阅读
    AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V12V 2A电源芯片
    E-SOIC8封装 AH7691是一款集成了高性能DC-DC转换器的电源管理芯片,专为从高电压输入(如POE标准的48V或52V或更高)转换
    发表于 08-16 16:20
    Vishay 1 kW、48 V / 12 V 降压 - 升压转换器参考设计
    的时间内,成为汽车供电的主流架构。在双电压汽车供电系统中,DC/DC转换器是一个关键的组件,其作用是在12V48V总线之间提供双向的电压转换,使得电池的
    的头像 发表于 08-03 08:31 412次阅读
    Vishay 1 kW、<b class='flag-5'>48</b> <b class='flag-5'>V</b> / <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>V</b> 降压 - 升压<b class='flag-5'>转换</b>器参考设计
    汽车低压系统,从12V48V
    内的所有电子部件,比如电动座椅、电动车窗、中控娱乐屏、音响等供电,同时还对汽车各部分的控制单元ECU进行供电。   而近年来,电动汽车的趋势,开始带动汽车低压系统架构从12V转向48V。   为什么要48V ?   不仅是电动汽
    的头像 发表于 06-19 00:05 7063次阅读
    PMP23340UCD.1-采用数字电源隔离式控制器且支持GaN的48V12V 1.1kW 1/8 砖型 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP23340UCD.1-采用数字电源隔离式控制器且支持GaN的48V12V 1.1kW 1/8 砖型 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:16 1次下载
    PMP23340UCD.1-采用数字<b class='flag-5'>电源</b>隔离式控制器且支持GaN的<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>12V</b> 1.1kW 1/8 砖型 PCB layout 设计
    PMP23340C2K.1-采用 C2000™ MCU且支持GaN 的 48V 12V 1.1kW 1/8 砖型电源模块 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP23340C2K.1-采用 C2000™ MCU且支持GaN 的 48V 12V 1.1kW 1/8 砖型电源模块 PCB layout 设计.pdf》资
    发表于 05-10 09:15 4次下载
    PMP23340C2K.1-采用 C2000™ MCU且支持GaN 的 <b class='flag-5'>48V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>12V</b> 1.1kW 1/8 砖型<b class='flag-5'>电源</b>模块 PCB layout 设计
    功能安全视角下的48V整车低压电源系统解析
    48V系统电机扭矩和转速更高,可将发动机短时间内快速拖动启动的阈值,且通过皮带的柔性连接,没有12V启动时机械介入和退出时的冲击,因此启动更平稳。
    发表于 04-25 10:57 2434次阅读
    功能安全视角下的<b class='flag-5'>48V</b>整车低压<b class='flag-5'>电源</b>系统解析
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    特斯拉全新推出的CyberTruck完全取消了传统的12V低压供电网络,转而全部采用48V配置。这可能是大多数汽车制造商的最终目标,但电源模块可以帮助立即轻松过渡到48V
    发表于 03-26 13:50 592次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持<b class='flag-5'>12V</b>系统
    特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
    根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V
    发表于 02-22 12:31 1690次阅读
    特斯拉革新汽车<b class='flag-5'>电源</b>技术,引入<b class='flag-5'>48V</b>系统开启新篇章
    采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度和数据中心能效
    作者:Qian Ouyang, Rohan Samsi 和 Jinghai Zhou 翻译:Zhenzhen "Toffee" Jia 当前的数据中心,通常仍需要一个 12V 背板以及板上配电功能
    的头像 发表于 02-19 16:00 3371次阅读
    采用两级<b class='flag-5'>电源</b>架构方案提升 <b class='flag-5'>48V</b> 配电系统功率密度和<b class='flag-5'>数据中心</b>能效
