浙江大学研制x-y寻址型PbSe光电导焦平面阵列红外探测器
MEMS 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2022-12-15 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自20世纪80年代开始出现红外焦平面阵列(Infrared Focal Plane Arrays,IRFPA)技术,红外成像技术取得了长足的发展。目前研究得比较成熟的焦平面阵列(FPA)探测器主要是由InSb、HgCdTe(MCT)、QWIP和InAs/GaSbII类超晶格等材料制备的二维凝视型焦平面芯片。但是它们都需要在液氮制冷或更低温度下才能获得高的红外探测性能,因此提高红外探测器的工作温度是人们关注的重要问题之一。IV-VI族半导体化合物(PbS、PbSe和PbTe等)是另一类物理性质独特的中波红外探测材料,具有直接带隙、窄禁带宽度等特点,PbSe光电导探测器室温下就可以获得良好的红外探测能力,因此很适合制作室温下工作的FPA红外探测器。
近年来国内对于IV-VI族半导体的研究主要集中在异质结材料的光电特性上,但是目前国内还没有PbSe光电导FPA探测器的相关报道。
据麦姆斯咨询报道,近日,浙江大学物理学院的研究人员在《红外与毫米波学报》期刊上发表了题为“PbSe光电导焦平面阵列探测器”的最新论文,通过光电导探测器的理论模拟获得探测器的设计参数,研制了一种可在室温工作的8×8像素的x-y寻址型PbSe光电导焦平面阵列红外探测器,并测试和分析了器件室温下的光电响应性能和中波红外成像能力。像元尺寸为500μm×500μm,像元间距为500μm,500K温度黑体辐射和3.0V偏压下像元的黑体响应率的范围是70~146mA/W,平均响应率和平均探测率分别达到了110mA/W和5.5×10⁹cmHz1/2W⁻¹。像元的噪声等效温差(NETD)范围是15~81mK,平均噪声等效温差为32mK。为后续研制高密度像元PbSe FPA探测器奠定了基础。
PbSe FPA探测器的制备
PbSe FPA探测器的制备通过一系列微纳加工工艺完成,下面简述其工艺流程。(1)首先使用磁控溅射在PbSe薄膜材料上沉积200nm SiO2作为钝化层;(2)光刻并显影出8×8 FPA像元图案;(3)使用ICP设备干法刻蚀暴露区域的SiO2钝化层;(4)使用溴化氢和双氧水混合溶液湿法腐蚀PbSe;(5)光刻并显影出电极接触区域图案,干法刻蚀该区域的钝化层;(6)光刻并显影纵向电极图案,使用电子束蒸发沉积200nm金(Au),在丙酮溶液中完成剥离;(7)制作绝缘隔离区域:先使用磁控溅射沉积300nm SiO2,然后经过光刻、显影和干法刻蚀,留下(x,y)电极交叉处的SiO2;(8)光刻并显影横向电极图案,然后使用电子束蒸发沉积200nm金(Au),在丙酮溶液中完成剥离。
PbSe FPA探测器的性能表征
制备完成的PbSe FPA探测器使用单色光谱仪、黑体辐射源(HFY-200B)、脉冲激光等实验装置测试其光电响应性能,中波红外成像效果通过一个红外成像装置来演示。光电流谱的测量由光栅单色仪(Omni-λ 300)、电流放大器(SR570)和一个锁相放大器(SR830)组成的装置完成。脉冲激光响应测试使用高速放大器(DHPCA-100)将响应信号输出至数字示波器(TBS 1052B)显示并存储数据。图1(a-b)分别是探测器黑体响应测试和中波红外成像演示装置示意图。
图1 探测器性能表征装置示意图(a)黑体响应,(b)中波红外成像演示装置
制备的x-y寻址电扫描型PbSeFPA在光学显微镜下的照片如图2(a)所示,图2(b)为局部放大图。PbSe光电导FPA探测器的每个像元光敏面尺寸为500μm×500μm,像元间距为500μm。图2(b)中可以清晰地看到(x,y)电极交叉处SiO2绝缘层的轮廓。
图2 x-y寻址电扫描型PbSe光电导FPA探测器在光学显微镜下照片(a)FPA整体图像,(b)FPA的局部放大图案(横、纵电极交叉处方形区域为绝缘层)
使用响应光谱测试装置测量PbSe FPA探测器像元的光电流响应谱,在3.0V偏压和2μA/V的放大器增益下,典型的光谱响应如图3(a)所示,峰值响应波长在约3.5μm 处,长波截止波长约为4.3μm,与PbSe室温下禁带宽度(0.278eV)对应的截止波长相近。FPA像元的脉冲激光响应测试结果如图3(b)所示,脉冲激光的波长和功率分别为3.5μm和16mW。
图3 探测器的光电响应表征(a)像元的典型响应光谱,(b)像元的脉冲激光响应,(c)像元的黑体响应率随偏压变化,(d)像元的噪声电流谱
像元的响应率、探测率和噪声等效温差(NETD)等光电特性表征使用了黑体辐射源。测试像元黑体响应率时,固定黑体温度为227℃(500K),黑体辐射源的出射光阑孔径大小为1cm(直径),探测器与黑体出射光阑距离10cm。前置放大器的增益为2μA/V,使用功率计测得探测器所在位置的功率密度为12μW/cm²。改变像元的外加偏压,得到黑体响应率的变化如图3(c)所示,黑体响应率随外加偏压显示出良好的线性关系。在3.0V 偏压和500K温度黑体辐射下,测得所有像元的响应率的范围是70~146mA/W。使用噪声频谱仪测量探测器像元的噪声频谱,如图3(d)所示。像元的噪声水平表现相近,噪声电流密度低于1×10⁻¹²A/Hz1/2,计算出PbSe FPA像元的探测率为(3.5~7.3)×10⁹cmHz1/2W⁻¹,平均探测率为5.5×10⁹cmHz1/2W⁻¹。
图4(a)展示了FPA中像元响应率的分布。可以看到,响应率整体分布相对均匀,只有第1行和第8列响应率相对较低,但是探测器不存在响应率过低或噪声信号特别大的像元,因此有效像元率为100%。统计所有像元的响应率可以得到PbSe FPA像元的平均黑体响应率为Ri=110mA/W。使用如图1(a)所示的测试装置,设置黑体辐射源的温度分别为300℃和310℃,分别测得每个像元的输出响应信号,以响应电流信号的均方根作为噪声电流,计算得到所有像元的NETD的结果及分布见图4(b)。可以看到,像元的NETD范围是15~81mK,计算出平均NETD为32mK。其中PbSe FPA的第1行及第8列NETD偏大,与图4(a)所示的响应率分布表现是一致的。
图4 (a)FPA中像元响应率分布,(b)FPA中NETD分布
使用如图1(b)所示的红外成像系统,目标物体(电烙铁)辐射出的红外光经由两块凹面镜反射后被PbSe FPA探测器吸收,电烙铁和探测器都放置在反射镜的焦点处。探测器每次可以读取64(=8×8)个信号值,也就是一幅64像素的热成像图,如图5(a)所示。分别设置电烙铁的温度为350℃、400℃和450℃,每次采集4帧局部热成像图进行拼接,最终红外成像效果如图5(b)所示。PbSe FPA探测器对三个温度的电烙铁都实现了红外热成像,并且随着温度升高,图像对比度也更高。
图5 PbSe FPA探测器红外成像(a)局部热成像,(b)完整热成像图与实物对比
PbSe光电导焦平面阵列探测器具有易于加工、制造成本低等优点,其电极引线为多路复用,并且探测器在室温下就具有较高的探测率,中波红外成像演示也获得了良好的表现,拓宽了PbSe探测器的应用场景。但是由于电极引线属于外挂式,FPA的像元密度受到限制,因此制造大规模像元数量的FPA探测器比较困难。综合来看,PbSe FPA探测器在非制冷中波红外探测领域具有较大优势。
结论
理论分析了PbSe光电导红外探测器器件参数对光电响应的影响,应用PbSe薄膜材料制备了8×8像素的x-y寻址型PbSe光电导FPA探测器,像元尺寸为500μm×500μm,像元间距为500μm。使用单色光谱仪测试得到了像元的典型响应光谱,室温下长波截止波长约为4.3μm,峰值响应波长为3.5μm。通过黑体辐射源表征了探测器像元的光电响应性能,响应率范围是70~146mA/W,平均响应率和平均探测率分别达到110mA/W和5.5×10⁹cmHz1/2W⁻¹;像元的NETD范围是15~81mK,平均NETD达到32mK。除个别行列像元外,FPA的响应率和NETD分布比较均匀。在室温下,初步演示了探测器对350~450℃热辐射目标的红外热成像。小规模PbSe FPA探测器的成功制备,为后续制造更大规模和更高密度的PbSe FPA探测器打下了基础。
审核编辑 :李倩
  • 电极
  • 红外探测器
  • 光电导器件
原文标题:浙江大学研制x-y寻址型PbSe光电导焦平面阵列红外探测器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探测器革命
    ,可以在x-域和k-域中显示任何场分量。此外,由于它包含了可定制的附加组件,该探测器提供了最大的灵活性,因为任何物理量都可以直接从提供的光场信息中计算出来。 因此,在本周的新闻简讯中,我们将向您深入
    发表于 04-16 08:24
    红外平面探测器核心指标NETD介绍
    红外平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器
    的头像 发表于 01-26 14:24 921次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>焦<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>探测器</b>核心指标NETD介绍
    清华大学在分焦面超像素阵列光刻制造领域取得新进展
    图1.接触-干涉混合光刻加工流程 分焦平面阵列因具备高集成度、高鲁棒性和高动态适应性等优势,在偏振成像领域受到广泛关注。制造分焦平面阵列的关键在于制备阵列化的各向异性亚波长光栅。近日,清华大学
    的头像 发表于 01-21 09:10 258次阅读
    清华<b class='flag-5'>大学</b>在分焦面超像素<b class='flag-5'>阵列</b>光刻制造领域取得新进展
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外
    的头像 发表于 12-11 09:20 744次阅读
    红外平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256
    的头像 发表于 12-10 16:12 1571次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>焦<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>探测器</b>的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    红外平面探测器核心指标:像元尺寸
    像元尺寸是指红外探测器芯片焦平面阵列上每个像元的实际物理尺寸,单位为微米(μm)。此外,它还有种表达叫像元间距或者像元中心距,即相邻像元中心的距离。下面将围绕红外
    的头像 发表于 11-24 11:03 1196次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>焦<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>探测器</b>核心指标:像元尺寸
    制冷红外探测器如何选择?中波与长波的全面对比
    红外探测技术通过捕捉物体发出的红外辐射实现全天候成像,其中制冷中波红外(MWIR,3-5μm)和长波
    的头像 发表于 11-11 10:22 1403次阅读
    制冷<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>如何选择?中波与长波的全面对比
    浙江大学研制出全球首个电驱动钙钛矿激光
    之一。 近日,浙江大学光电科学与工程学院/海宁国际联合学院狄大卫教授、邹晨研究员和赵保丹教授团队研制了世界上第一个电驱动钙钛矿激光。这是一个包含两个光学微腔的“双腔”激光
    的头像 发表于 11-03 09:28 590次阅读
    <b class='flag-5'>浙江大学</b><b class='flag-5'>研制</b>出全球首个电驱动钙钛矿激光<b class='flag-5'>器</b>
    上海技物所研制出长波红外圆偏振焦平面阵列探测器
    );c.圆偏振成像原理示意图。 近日,中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术全国重点实验室陆卫、陈效双、周靖研究员等开展合作,成功研制出长波红外圆偏振焦平面阵列
    的头像 发表于 10-17 07:40 514次阅读
    上海技物所<b class='flag-5'>研制</b>出长波<b class='flag-5'>红外</b>圆偏振<b class='flag-5'>焦平面阵列</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    红外探测器“欢乐大比拼”:非制冷vs制冷,看看谁更“牛”!
    在科技飞速发展的今天,红外探测器就像隐藏在暗处的“超级眼睛”,在安消防、工业检测、户外观测等众多领域发挥着不可或缺的作用。而在红外探测器的大家族中,非制冷和制冷
    的头像 发表于 10-16 10:21 1282次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>“欢乐大比拼”:非制冷vs制冷,看看谁更“牛”!
    混合探测器光电倍增管的区别以及参数解析
    混合探测器又叫混合光电探测器,简称HPD(Hybrid photon detector)。混合探测器也具有倍增功能,与
    的头像 发表于 10-11 08:14 953次阅读
    混合<b class='flag-5'>探测器</b>与<b class='flag-5'>光电</b>倍增管的区别以及参数解析
    光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
    PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。 一、PMT PMT:光电
    的头像 发表于 09-16 07:58 2389次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
    无锡红外传感器公司兴华衡辉科技半年获两轮融资,核心团队参与我国首款锑化铟红外平面探测器研制
    了两轮融资,上一轮融资发生在今年3月份,时隔6个月, 兴华衡辉再次 获得新一轮融资。 兴华衡辉 成立于2020年10月,位于无锡新吴区,致力于制冷红外探测器研发与生产,核心团队曾参与了我国首款锑化铟
    的头像 发表于 09-08 18:09 1688次阅读
    无锡<b class='flag-5'>红外传感器</b>公司兴华衡辉科技半年获两轮融资,核心团队参与我国首款锑化铟<b class='flag-5'>红外</b>焦<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>研制</b>
    华盛昌高精度红外校正源在红外传感器领域的应用
    红外传感器技术正迈向更高精度与可靠性的新纪元,其中高精度红外校正源扮演着关键角色。作为红外焦平面阵列(IRFPA)性能保障的核心,其应用已成为突破现有
    的头像 发表于 07-31 10:23 1121次阅读
    VirtualLab:通用探测器
    分量。注意:VirtualLab Fusion使用Ex和Ey进行传播,并根据需要计算其他分量。 域 : 探测器可以评估和输出x域(空间域)和/或k域(空间-频率域)的数据。 应用傍轴近似计算分量
    发表于 06-12 08:59
