Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)近日宣布,已向全球个人电脑原始设备制造商(OEM)客户出货适用于主流笔记本电脑和台式机的美光 2550 NVMe固态硬盘(SSD)。2550 是全球首款采用 200+ 层 NAND 技术的客户端 SSD,它凭借存储密度和功耗优势,在性能1方面超越竞争对手,其出色的响应能力和低功耗表现可帮助用户延长工作和家用 PC 的电池续航时间。
美光副总裁兼客户端存储部门总经理 Praveen Vaidyanathan 表示:“我们将通过该款全新的 2550 SSD 为 PC 用户提供卓越的体验。它基于我们成熟且被广泛应用的PCIe 4.0架构,不仅采用了领先业界的美光 232 层 NAND 技术,还加强了散热架构和低功耗设计。这些特性带来了超凡的应用性能和显著的节能效果。”
美光 2550 SSD 可在包括游戏、消费和商用客户端等主流 PC 平台上提升应用程序的运行速度和响应灵敏度。美光创新的预测缓存优化技术提升了用户体验,并在 PCMark10 2基准测试中创造了新的类别记录。与竞品相比,2550 SSD 文件传输速度快 112%,办公应用运行速度快 67%,主流游戏加载速度快 57%,内容创建应用运行速度快 78%。该产品还具有高达每秒 5GB 的极速顺序读取性能和每秒 4GB 的顺序写入性能,相比上一代 SSD 分别提升了 43% 和 33%。
美光通过多种技术来实现节能,包括优化进入和退出自启动节能状态,在控制器中使用先进的制程节点,以及利用主机内存缓冲(HMB)技术取代 DRAM。这些创新技术使设备在睡眠模式下的功耗低于 2.5 毫瓦,在空闲模式下的功耗低于 150 毫瓦,在活动模式下的功耗低于 5.5 瓦。功耗降低可延长电池续航时间,以满足日常计算需求。
Forward Insights 首席分析师 Greg Wong 表示:“我们预计,PCIe 4.0 SSD 在 2026 年时仍将是笔记本电脑和台式机使用的主要产品。以全新 2550为代表的 PCIe 4.0 SSD 具备前沿性能,可实现更出色的用户体验,并为 OEM 厂商的系统设计提供极具吸引力的存储解决方案。”
美光 2550 SSD 提供 22x80mm、22x42mm 和 22x30mm 的外形规格选择,以及 256GB、512GB 和 1TB 的容量选择。丰富的选项为系统设计人员提供了极大灵活性,帮助他们构建具有不同性能、尺寸、重量和容量组合的 PC 产品。
审核编辑 :李倩
NAND
16文章
1659浏览量
135820 -
SSD
20文章
2796浏览量
116858 -
美光科技
178浏览量
22596
原文标题:美光推出采用 232 层 NAND 技术的全球最先进客户端 SSD
文章出处:【微信号:gh_195c6bf0b140,微信公众号:Micron美光科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
