6位半万用表一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。适用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。
6位半万用表是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。实现高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。
6位半万用表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:
6位半万用表寻找故障有哪几种方法
1.感觉法:凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
2.测电压法:测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
3.短路法:在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
4.断路法:把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
5.测元件法:当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的6位半万用表寻找故障有哪几种方法。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
万用表
87文章
1937浏览量
124256 -
测量仪器
3文章
696浏览量
41841
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/1F/wKgaomY7Q1GASvFVAAKqGRyu0Js741.jpg)
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
用数字万用表精确测量小电阻
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/20/poYBAGS2gDOAKwBCAAzDczSJDCw807.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/6B/poYBAGSuIkuAeg4dAAY_LaId09E837.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/46/pYYBAGSoAZeAa7U0AAQQI30OEbY485.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CC/poYBAGSn-dCARI3yAAIojgc409M484.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/43/pYYBAGSn8UiAUcADAAWrA3NG6go739.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/pYYBAGSev4yAE_E6AAlSquiw7T8359.png)
