近日西安某院校送修泰克频谱分析仪RSA5126B_26.5G,客户反馈频谱分析仪无法开机。安泰维修检测实际是频谱分析仪微组件损坏,造成无法开机。本期将为大家分享本维修案例。
泰克频谱分析仪RSA5126B_26.5G无法开机维修
下面就是泰克-RSA5126B_26.5G维修情况
一、频谱分析仪维修型号:泰克-RSA5126B_26.5G。
二、报修故障:无法开机。
三、故障检测:仪器控制板损坏,造成不开机。
四、维修措施:更换控制板组件,开机正常,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份频谱分析仪输入注意事项,一起来学习吧。
任何频谱仪在输入端口都有一个允许输入的最大安全功率,称为最大输入电平。如国产多功能频谱分析仪 AV4032要求连续波输入信号的最大功率不能超过+30dBmw (1W),且不允许直流输入。若输入信号值超出了频谱仪所允许的最大输入电平值,则会造成仪器损坏:对于不允许直流输入的频谱仪,若输入信号中含有直流成份,则也会对频谱仪造成损伤,
般频谱仪的最大输入电平值通常在前面板靠近输入连接口的地方标出。如果频谱仪不允许信号中含有直流电压,当测量带有直流分量的信号时,应外接个怡当数值的电容器用于隔直流
当对所测信号的性质不太了解时,可采用以下的办法来保证频谱分析仪的安全使用:如果有 RF 功率计,可以用它来先测一下信号电平,如果没有功率计则在信号电缆与频谱仪的输入端之间应接上一个一定量值的外部衰减器,频谱仪应选择最大的射频衰减和可能的最大基准电平,并且使用最宽的频率扫宽(SPAN),保证可能偏出屏幕的信号可以清晰看见。我们也可以使用示波器、电压表等仪器来检查 DC 及 AC 信号电平
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克频谱分析仪RSA5126B_26.5G无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
泰克
9文章
503浏览量
94494 -
频谱分析仪
16文章
1132浏览量
85293
