坚果正式开启家用投影下半场:三色激光从商用走向民用,云台玩法解决行业痛点
世界资讯 来源:世界资讯 作者:世界资讯 2022-12-15 18:07 次阅读
12月18日,由国家电影局指导,中央广播电视总台与海南省人民政府共同主办的海南岛国际电影节将在三亚正式开幕,本次电影节共有3000+影人明星齐聚三亚,有超过130部电影在户外,室内等多场景放映。
此次海南岛国际电影节除了齐聚各大电影人和优质电影作品外,还出现了一个不一样的身影。此次电影节参赛作品全部由坚果N1 Ultra现场进行放映,评审委员会通过现场放映进行打分评审。电影节也将JMGO坚果投影刚发布的“N1系列三色激光云台投影”作为电影节唯一指定投影仪,这也是首次将家用投影作为电影节指定放映工具,这说明坚果N1系列三色激光云台投影仪画质已经有了革命性的突破,可以媲美商业级的电影放映机了。
家用投影正从小众走向大众,但画质却止步不前
根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2022年一季度,中国家用智能投影销量135万台,同比增长19.5%;销额23亿元,同比增长12.6%,量额均涨。
十年来近20倍的增长,大屏投影正在成为居家市场消费的最热网红!
在性能要求上,2016年李安的《比利林恩的中场战事》作为世界上第一部使用4K/3D/120帧格式拍摄、制作和放映的商业电影,沉浸式的观影体验大获好评。
六年过去了,电影等影视作品的画质在不断提高,消费者对于投影仪的画质需求同步在提高,需要更清晰的画质、更大的投影画面,更优异的硬件性能以及更具沉浸感的场景体验。
但在坚果N1系列发布之前,家用投影仪还停留在亮度之争,用户和投影厂商都停留在亮度不够,“白天不敢开窗、晚间不敢开灯”的困境中。
除亮度之外的画质参数,色域覆盖、对比度、均匀度、色深也早已摸到了LED光源的天花板,再想提高必须更换更好的光源。
作为家用投影最佳光源的三色激光面临三条“拦路虎”
回顾投影仪发展历史,1845年“投影仪”的光源还只是一盏煤油灯,后来是电灯,到了1974年阴射线管技术开始被应用到投影仪上,又到了1988年电子技术逐渐成熟,投影仪进入了黄金十年。
如今,数字化时代中,投影仪无论是从显示效果还是从体积来说,都与百年前有了天壤之别,但影响画质最关键因素依旧是光源。
目前主流的家用投影仪大多采用LED光源,最大的优势是正常使用四五年也不易出现光衰,可以做到90% 以上的sRGB色域覆盖,同时光机体积和发热量小容易把整机做得更小巧,成本也更低。
但其缺点在于LED光源很难突破2000ANSI流明天花板,画质表现上也很难再有突破,越来越无法给予用户更多的期待。因此当前亟需一项能够取代LED的光源,而商用级高端投影仪、以及电影院激光厅采用的三色激光就是那个可以取代LED的光源。
从原理上来看,激光是利用激发态粒子在受激辐射作用下发光,其光源亮度能轻松达到3000流明以上,而且激光早已在军事、医学、航天、科研等领域拥有十分广泛的应用。
在色域方面,三色激光光源能合成的颜色远超标准色域,能够更好地还原真实色彩,在功耗与能效比上,LED光源的能效比仅有3.5LMW,而激光光源能效比高达12LMW,在同等亮度下,激光光源功耗仅为LED光源40%,一年能节省不小数目的电费。再加上激光衰减速度慢,在使用周期内也不用担心更换光源的问题,维护成本降低不少。
三色激光投影仪纵有千般好,但为何依旧只运用在工业级和商用级,例如电影院中的激光影厅,但在家用投影仪却鲜少看见三色激光产品
这是因为,三色激光想要普及化有着三座难以逾越的大山:成本、体积、散斑。
受限于技术原因,三色激光光源成本一直居高不下。
最便宜的三色激光光源也需要数千元,远超LED光源和灯泡机,这让投影仪整机售价高达上万元。同时三色激光光机体积相对较大,重量动辄十几公斤。
上万元的售价和十几公斤的重量在商用领域和固定使用场景下并没有太大影响,但在家用领域,高昂的售价注定只会成为“土豪玩具”,同时硕大的体积也不符合家用场景,抱着超大超重的投影仪找合适的地方安置本身就很费力,此外还要调节笨重的机器,基本上谈不上用户体验。
幸运的是,近两年逐渐开始有厂商在家用投影尝试使用三色激光光源,比如中国知名家电企业海信在今年推出了一款三色激光家用投影Vidda C1,成功将三色激光光源投影价格下调至七千左右。
但遗憾的是,Vidda C1暴露了三色激光光源的另一问题:散斑。
散斑现象普遍存在于光学成像的过程中,但由于激光的激光具有高度单色性、相干性、方向性的特点,因此这一问题就会更加尖锐。而散斑问题带来的直接结果就是投影仪的色彩均匀性会大大降低,从而影响画质,并且投影画面像上了一层蒙版,长时间观看也不利于眼部健康。
既然所有三色激光均有散斑现象,那为什么我们在电影院却看不出来?
在商用领域,针对三色激光散斑早已形成一整套成熟解决方案。在影院的三色激光放映机中,通常会采用主动震动幕布来消除散斑,但在家用领域再花大几千元额外购买幕布显然不够成熟,大多数用户依旧选择直接投白墙。而白墙自然无法振动,所以散斑恐怕难以通过画面端消除。
目氪光机让家用投影进入三色激光时代成为可能
幸运的是,除了海信外我们终于看到第二个将三色激光作为投影光源的品牌出现。从坚果刚刚发布的N1系列三色激光云台投影可知,坚果历经3年投入成功自研出名为“MALC目氪”的三色激光光机,已经从根本上解决了三色激光光源成本高、体积大以及散斑这三大问题。
MALC目氪™全称microstructure adaptive laser control,可直译为“微结构动态激光控制”,同时音译为“目氪”。目氪从根本性的光源技术和底层的光学架构出发,基于最前沿的三色激光,在光路设计、合光&匀光以及成像显示全链路实现了探索创新,采用了领先全行业的光源多重堆叠技术,并搭载了高分区的双复眼系统,更进一步开创性的研发出独有的硬件级消散斑LSR模组,从而使得光学性能和综合画质有了倍数级提升。
其中,模组化激光堆叠技术通过减小激光器自身体积、提升封装技术、提高光学效率、降低散热四个方面成功实现了体积减小。在光源选择上,坚果携手全球顶级激光器供应商日亚化学,定制全行业最领先的9芯片激光器,在价格上仅是市面上主流的激光器70%,体积减小到40%,光学效率却高10~15% ,散热性能提升10%,把三色激光投影产品价格下探到6500元。
LSR 动态消散斑专利技术则针对性的解决三色激光散斑问题,在坚果 LSR 技术之前,行业解决激光散斑普遍采用的扩散片形式,但扩散片只能实现单一方向或者旋转式振动,振动的随机性有限,因此对消散斑效果一般。
坚果 LSR 则创新性的在平面区域内进行X和Y轴的二维振动,并且可以根据不同的光学架构,匹配相对应的振动频率,最终可实现超过96%的散斑消除,远超行业水平。
在解决三大问题后,坚果还进一步通过400 分区四层复眼匀光系统,更好改善投影画面亮度和均匀度,从而提升观感画质。
目前运用在投影仪中多为双层单复眼或者光棒(效果更差的元器件),主流双层单复眼分区范围从几十到一百多不等,均匀度的平均水准为85%左右。坚果在目氪光机上采用了“四层双复眼匀光系统”,可以实现双级区域分光,通过角度和平面的双级匀化,实现多微小区域的精细匀光,均匀度可超过95%,远超行业水平,同时对亮度和色彩的均匀性都有改善。
MALC目氪™光机给投影画质带来质的提升
从技术层面来看,“MALC目氪”无疑是当下家用投影仪中最先进的三色激光光机,也是目前最有可能将三色激光光源普及到家用投影领域的一项技术。但对于普通用户而言,比起理解技术的复杂性,可能更关心更浅显易懂的参数数据,到底对画质带来了哪些提升?
拿首次搭载目氪光机的坚果N1 Ultra产品为例,亮度提升到4000 ANSI 流明,超越了市面销售的最高亮度单色激光投影。这个亮度可直面阳光挑战。坚果还为N1 Ultra搭载了亮度自适应技术,使得夜晚/拉窗帘环境下也有舒适的亮度感受。色域上,坚果N1 Ultra达到了110%BT.2020色域等效面积,就拿今年发布的三色激光投影海信Vidda C1为例,其色域也仅有107%BT.2020,色准控制在ΔE<1 ,坚果N1 Ultra远超行业顶级显示设备,对比度上,N1 Ultra达到了1600:1 ,这个数据是传统LED投影仪的三倍以上。
除了110%BT.2020色域,坚果N1 Ultra还达到了10bit色深。色深越高,色彩数量就越多,所以颜色过渡越自然、丝滑,条纹状的等高线(或者说「色彩断层」)也越少。当色深足够高的时候,颜色和颜色之间可以非常平滑地过渡。
可以看出不管是在技术上还是在实际画质表现上,坚果N1 Ultra对标的并不是当下市面上的任何一款家用投影产品,而是以一种革命者的身份在挑战整个家用投影行业。目氪光机通过对激光投影仪底层技术的突破以及对成本的优化,未来越来越多的三色激光投影仪会进入市场,进入每一间客厅,每一间卧室中。
家用投影进入三色激光时代,目氪光机将成为最大助力。
除了画质,投影仪形态未来走向是什么?
正如坚果投影N1系列新品发布会上提及,家用投影仪除了“画质不好”外还有另一个用户痛点问题:便利性差。
从光的第一性原理出发,投影仪作为一个无框显示设备,它应该是自由的,灵活的。用户使用起来是轻松的、便利的。但现实是等你真正买回家后才会发现,投影放在哪儿、投到哪儿、怎么调角度、怎么调画面形状,全都是问题,用户好不容易找到个地方放好投影,还得在下面垫本书、垫个盒子,再各种调试,才得到一个较为不错的画面。
针对这一问题,坚果目前给出的答案是让这些束缚全部都消失,而消失的方法则是采用一体式云台投影。此前云台经常被用于手机等设备,而此次坚果率先将其引入到投影仪之中,但不是简单的搬过来,还要考虑手感,悬停等因素,不仅要在硬件上对投影仪的结构进行一体化重构,还要配合软件系统校准让投影仪实现精准投影,真实还原。
一体式云台投影或将成为首个家用投影完整形态
首先从硬件层面,一体式云台设计的投影仪要保证手感、灵活的旋转以及精准悬停。为了保证灵活性与手感,让云台拥有极佳的阻尼感和一致性,坚果专门进行了上万次的可靠性测试,最终确定符合转动手感效果的力范围在 15N~20N。此外,坚果还进行了数百次的仿真验证,与严格的组装工艺控制,保证每台产品质心与轴心的两心偏差不超过 2mm。
为实现云台的精准操控,坚果投影首次将O-ring 结构引入投影仪进行了过万次的可靠性验证,有效让橡胶圈的位置和转轴力精准可控。其次在稳定性方面,实现360度水平无级转动与0~135度范围内自由悬停效果。
其次是软件方面,在坚果N1之前,所有的投影仪都有一大弊病,那就是在移动的过程中,画面会变形、虚焦以及出现延迟。而市面上其它一些所谓的无感对焦和无感梯校,也和真正的“无感”相差甚远,本质上还是需要等投影仪固定下来之后才能开始进行对焦 +梯校,而在用户移动和误触投影仪的过程中,并不能做到实时反馈,也因此,画面不忍直视。
而坚果N1系列既然搭载了一体式云台,可以做到水平360度自由转动和垂直135度无级悬停,那么,就必须要解决前文所说的这个问题,才能真正称得上是颠覆性创新而不是单纯加了一个云台的噱头。
针对此,坚果研发团队采用软硬件结合的方式给出了解决方式。坚果算法小组进行了超过1000个小时的持续探索,最终巧妙的采用6轴imu、以及ToF结合自研算法的解决方案,让算法与硬件在功能上实现优势互补,开创性的让投影仪的画面可以进行实时校正,并保证画面即使在移动的过程中,也会方方正正,清清楚楚。
消费者在实际体验中,可以轻松的感觉到和智能手机一样的顺畅跟手度,指哪投哪,挪动云台调整位置,画面清晰实时跟进,丝毫不影响观影,每一分钟的精彩都不会错过。
此外,坚果还对主机进行了可拆卸设计,同时搭配相应的落地和吊顶支架,给到用户更完整的全场景体验。同时坚果还联手国际顶级音响品牌丹拿,真实还原每一缕声音,让用户所听即所见,不用外接音响也能获得绝佳的音质体验。
这一套组合拳下来,坚果让用户享受到了前所未有的观影自由、摆放自由。如此,才能配合画质,音响,真正享受沉浸式观影体验。让每一个用户躺在床上就可以看见冰岛的冰山在云端蒸腾、东北的雾凇覆盖天地、巴音布鲁克草原的绿波荡漾,以及每一朵鲜花的绽放。
在这一切沉浸式体验的背后,都离不开坚果一体式云台设计理念,全新的结构设计,全新的材料应用,软硬件结合的解题思路,极大拓宽了投影仪的使用场景,让每一个用户躺在床上也能日行八万里,看遍人间春色。而对于行业来讲,坚果一体式云台投影的思路,也打破了传统印象中投影仪的固有认知,从此之后,有云台的投影仪才能称得上真正次世代的投影仪。
投影不止于观影
投影仪不仅仅是一个钢铁与树脂组成的冰冷机器,尤其是对于当前的智能投影仪来说,它是一个硬件与软件系统结合而成的有机体。是一个可以温暖家庭生活的帮手,它带给用户的不仅仅是一个个画面,更多的为用户提供生活中的星光与篝火。
坚果投影与苹果御用设计公司Frog联手设计的Bonfire OS,就承载着坚果用科技温暖人心的愿景。Bonfire OS 从数字篝火理念出发,以多元空间维度为方向,首创了四大空间模式,让坚果N1系列投影仪与其他市面投影仪有了显著的区别,当别的投影仪只是在里面塞了一个类电视操作系统的时候,坚果给出了不一样的答案。
Bonfire OS四大空间代表着不同的生态体系,它可以为用户提供不同的内容和情绪价值。原本的经典模式升级为观影空间,提供了海量的视影视内容,范围覆盖当下主流各大平台,男女老少,家庭中的每个人都能找到属于自己的兴趣所爱,给予用户满满的在精神食粮。
音乐空间,打造更具沉浸感和可视化的听歌体验,通过多种可选的光影歌词展示模式,还有相对应的特效辅助,让你上一秒可以是在酒吧嗨歌,下一秒就在小酒馆倾听轻柔的民谣。
节律空间,更强化时间和自律的属性,可以帮助用户进入并投入专注的自身活动,收获良好状态与健康小习惯,拥有白噪音助眠、唤醒、专注,小憩四大功能。而氛围空间,顾名思义,主打数字墙面氛围感,用户可以通过APP自定义创作,打造专属于个人的“数字墙面”。
Bonfire OS,是坚果对投影行业十一年的沉淀,探索科技与人文的最佳表达方式。
希望通过它,可以帮助每个用户探寻生活与自我的平衡方式,自律、认真、舒馨、勇敢、节奏,总能找到属于自己的心灵陪伴之旅。
坚果正式开启家用投影下半场
从本次坚果带来的新品可以看出,坚果投影对于产品打磨的工匠精神,无论是历时两年打造的三色激光光机,还是打破思维的桎梏,直击用户痛点打造的一体式云台设计,又或者是丹拿音质,Bonfire OS。
坚果重新定义了新一代投影仪,用技术与诚意将投影仪从内到外提升了不止一个台阶。
本次海南岛国际电影节坚果成为指定投影仪既是对坚果产品的认可,也吹响了三色激光以及一体式云台投影的号角。随着技术难题被解决以及成本的下降,消费者会更加享受坚果带来的技术变革,于此同时坚果也将会在投影仪市场越走越远,同时也期待它能为消费者带来更多变革。
审核编辑 黄昊宇
  • 激光
  • 投影
    索尼家用投影P9新品品鉴会武汉站活动预告
    索尼4K激光家庭影院投影机旗舰新品——索尼家用投影P9(VPL-XW8100)自发布以来,凭借其搭载的索尼引以为傲的适用于投影机的XR图像处
    的头像 发表于 12-24 10:12 80次阅读
    索尼家用投影P9(VPL-XW8100)助力行业升级、解决用户
    所在的东方宾馆545号展房成为本届展会一大亮点,吸引了众多到访者参观体验。 值得关注的是,索尼带来了今年新发布的旗舰型号索尼家用投影P9(VPL-XW8100),这台机器拥有非常强大的动态范围和细腻的画质表现。活动现场索尼家用
    的头像 发表于 11-23 14:13 348次阅读
    什么是分割
    是世界的一种非结构化维数据表示,通常由激光雷达传感器、立体相机或深度传感器采集。它由一系列单个组成,每个
    的头像 发表于 10-29 09:21 187次阅读
    激光雷达数据包含哪些信息
    )、环境监测、城市规划等领域。激光雷达数据是激光雷达系统收集到的一系列维空间坐标点,包含了丰富的空间信息。本文将介绍
    的头像 发表于 08-29 17:18 928次阅读
    OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:46 0次下载
    OPT4048 高速高精度<b class='flag-5'>三色</b> XYZ 颜色传感器数据表
    Vidda C2系列三色激光投影机获TÜV莱茵高画质和护眼相关验证声明
    上海2024年5月9日 /美通社/ -- 近日,国际独立第方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为海信旗下Vidda C2系列三色激光投影机,包括VL7N
    的头像 发表于 05-10 15:14 580次阅读
    千元投影市场又现新挑战者,大眼橙c1d高亮投影上市
    仪的老牌商家,不得不说大眼橙是懂用户的,这款新品在配置上确实比较亮眼,至少在同价位里面已经是不可多得的佼佼者了。 高亮投影仪   这两年
    的头像 发表于 04-26 15:21 739次阅读
    千元<b class='flag-5'>投影</b>市场又现新挑战者,大眼橙c1d高亮<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>投影</b>上市
    首发价3099!三色激光投影当贝D6X首发AI灵动屏!
    2024年4月18日,当贝品牌在春季新品发布会上推出了全新一代轻薄旗舰产品当贝D6X,作为D系列的新品,当贝D6X成为当贝首台三色激光投影仪,拥有一体式灵动
    的头像 发表于 04-18 15:52 514次阅读
    首发价3099!<b class='flag-5'>三色</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>投影</b>当贝D6X首发AI灵动屏!
    电梯物联网技术如何解决电梯管理的
    随着物联网技术的不断发展,电梯行业也迎来了新的变革。电梯物联网技术的应用为电梯管理带来了许多新的机遇和优势,同时也有效地解决了传统电梯管理中存在的各种。 本文梯物联网将探讨
    的头像 发表于 03-19 10:09 534次阅读
    汽车市场进入“胜者为王”时代,但车企的城市辅助驾驶困境如何解决
    和应用,如何在多变的市场环境中保持竞争力,不少汽车企业都争先推出城市辅助驾驶功能。但更高阶的城市领航等功能还需解决不少技术挑战。     汽车智能化下半场,车路一体化是关键 目前来看,智能汽车的应用场景可以根据需求分为城市
    的头像 发表于 03-19 09:04 1336次阅读
    科友提前布局:SiC行业下半场是8吋时代
    2023年业内有多家企业陆续推出8英寸碳化硅衬底,成为市场热点,呈现出加速替代6英寸衬底的势头。我们认为,碳化硅行业下半场就是8英寸的时代,谁的8英寸衬底先出货,谁就能更好地把握住时代机遇。
    发表于 01-25 13:48 280次阅读
    新火种AI|AI手机“争夺战”,荣耀为国产杀出血路
    AI的下半场,手机战争已经打响。
    的头像 发表于 01-11 22:18 623次阅读
    星发布全球首款无线8K投影仪,采用三色激光DLP显示技术,配置8K分辨率
    这款无线8K投影机采用三色激光DLP显示模块,亮度高达4,000流明,支持Wi-Fi 7的One Connect Box,允许在10米内无线传输8K影像至投影机,且仅需12英寸(约30
    的头像 发表于 01-08 14:45 1849次阅读
    江西威独创锂盐一体化加工方法—强效水解法
    锂电产业下半场,“技术为王”凸显。
    的头像 发表于 01-02 14:00 1539次阅读
    江西<b class='flag-5'>云</b>威独创锂盐一体化加工方法—强效水解法
    快充车型进入20万元价格带 铁锂系快充电池装车有望提速
    随着新能源汽车渗透率朝40%迈进,电动化也正式开启了“下半场”的竞逐。
    的头像 发表于 12-28 09:51 643次阅读
