一、蓝牙MTU的简介
BLE在连接过程中主从机会协商MTU的大小,BLE协议最大为520字节,但不是所有手机都支持512字节,大部分支持128字节。但是早期的手机和芯片端,都是默认20个字节的。基本上2020年以后的手机都可以设置为128个字节以上
二、详细的方法说明以及测试
1、由主机发起请求设置MTU,从机支持BLE协议的最大字节(推荐开发者使用这种方式)。
可以理解为,MTU的大小跟蓝牙芯片无关,当客户在开发APP的时候,可以在APP端主动设置好MTU的大小,然后同步到蓝牙芯片即可
2、因为我们目前标准的版本固件,也就是需要兼容老的手机,比如蓝牙4.2版本及以下的
==》所以手机下发数据,我们内部都是20个字节进行拆包和分包的
==》如果需要大数据量的传输,可以联系我们进行订制的修改,这个我们可以配合修改的
==》修改MTU的大小,以及连接间隔、数据交互间隔等等参数
==》当然也可以自己在手机端app去修改,就是主机可以申请修改MTU,范围是23--517。申请之后,蓝牙芯片这边就可以同步了
三、KT6368A提升ble传输速率方法
BLE传输带宽主要跟两个要素有关: 通信周期和每个通信点可传输的数据量。
1.通信周期: 安卓手机一般可支持到10ms,苹果一般可支持到15ms
2.每个通信点可传输的数据量: 就是指每包的长度以及可以传多少包
3.BLE理论带宽传输计算如下:
按15毫秒通信周期,每次基本通信能发4包(发包个数取决于主机)
若PDU长为27, 即payload长是 20 byte,那传输速度是 (1000/15)204 约= 5K byte 速度。
若PDU长为251,即payload长是 244 byte,那传输速度是 (1000/15)2444 约= 63K byte 速度。(要双方同时支持DLE和2M属性)
四、实际测试截图--改MTU和PDU的效果-蓝牙调试宝
1、第一步,在app里面设置mtu为256 。因为测试app“蓝牙调试宝”刚连接上,默认就是23
2、第二步,测试app往蓝牙芯片下发 1024个字节的数据
3、实际的效果如下,可以看到蓝牙芯片内部是分4包数据收完的。
程序的修改,这个需要我们来修改,可以配合客户去调试。但是必须要是产品开发阶段才支持的。
另外,后面我们也做了测试:
实际的结论就是,和蓝牙芯片内部的程序,里面的PDU没什么关系 。只要主机端设备申请修改了MTU
那么app往蓝牙芯片发数据,包数据的大小,就不再是20的限制了,可以是指定的MTU大小,但是为了兼容性更好,建议申请128个字节。
审核编辑:汤梓红
蓝牙芯片
17文章
365浏览量
45812 -
BLE
12文章
634浏览量
59178
