电子发烧友网报道(文/程文智)如今WiFi已经成为了人们最常用的无线连接技术,从桌面终端、移动终端、家用电器,到汽车,随处都可以见到WiFi的身影。WiFi在为数十亿的设备提供着接入互联网的服务。据WiFi联盟估计,到2024年,每年将会有近40亿台WiFi设备出货。
自从IEEE在20世纪90年代初成立专门的802.11工作组,专门研究和定制WLAN(无线局域网)的标准协议,并在1997年6月推出的第一代WLAN协议---IEEE 802.11-1997开始,经历了802.11a/b、802.11g、WiFi4(802.11n)、WiFi5(802.11ac)、WiFi6(802.11ax),以及WiFi6E,如今WiFi7的芯片和终端产品也开始进入市场。虽然WiFi7的正式标准需要到2024年才会确定,但WiFi7(802.11be)EHT(Extremely High Throughput,极高吞吐量)工作组在2019年5月就已经成立,其开发工作仍在进行当中,整个协议标准将会按照两个Release发布,其中Release1在2021年发布第一版草案Draft1.0,预期会在2022年底发布标准;Release2则预计是在2022年初启动,2024年底完成标准发布。根据目前公布的信息,WiFi7在Wi-Fi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作(Multi-Link Operation,简称MLO)、增强MU-MIMO、多AP协作等技术,使得Wi-Fi 7与Wi-Fi 6相比,可将提供更高的数据传输速率和更低的时延。据悉,Wi-Fi 7能够支持高达46Gbps的最高吞吐量,速度比WiFi6快4.8倍。相比WiFi6,WiFi7的主要新特性有以下几点:首先是支持最大320MHz带宽。众所周知,2.4GHz和5GHz频段免授权频谱有限且拥挤,现有WiFi在运行VR/AR等新兴应用时,不可避免地会遇到QoS低的问题。为了实现最大吞吐量不低于46Gbps的目标,WiFi 7将继续引入6GHz频段,并增加新的带宽模式,包括连续240MHz,非连续160+80MHz,连续320 MHz和非连续160+160MHz。二是支持Multi-RU机制。在WiFi 6中,每个用户只能在分配到的特定RU上发送或接收帧,大大限制了频谱资源调度的灵活性。为解决该问题,进一步提升频谱效率,WiFi 7中定义了允许将多个RU分配给单用户的机制。当然,为了平衡实现的复杂度和频谱的利用率,协议中对RU的组合做了一定的限制,即:小规格RU(小于242-Tone的RU)只能与小规格RU合并,大规格RU(大于等于242-Tone的RU)只能与大规格RU合并,不允许小规格RU和大规格RU混合使用。三是引入更高阶的4096-QAM调制技术。WiFi 6的最高调制方式是1024-QAM,其中调制符号承载10bit。为了进一步提升速率,WiFi 7将会引入4096-QAM,使得调制符号承载12bit。在相同的编码下,WiFi 7的4096-QAM比WiFi 6的1024-QAM可以获得20%的速率提升。四是支持更多数据流,MIMO功能增强。在WiFi 7中,空间流的数从WiFi 6的8个增加到16个,理论上可以将物理传输速率提升两倍以上。支持更多的数据流也将会带来更强大的特性——分布式MIMO,意为16条数据流可以不由一个接入点提供,而是由多个接入点同时提供,这意味着多个AP之间需要相互协同进行工作。五是支持多AP之间的协同调度。目前在802.11的协议框架内,AP之间实际上是没有太多协作的关系。自动调优、智能漫游等常见的WLAN功能都属于厂商自定义的特性。AP间协作的目的也仅是优化信道选择,调整AP间负载等,以实现射频资源高效利用、均衡分配的目的。WiFi 7中的多AP间的协同调度,包括小区间的在时域和频域的协调规划,小区间的干扰协调,以及分布式MIMO,可以有效降低AP之间的干扰,极大的提升空口资源的利用率。多AP间的协同调度的方式有很多,包括C-OFDMA(Coordinated Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)、CSR(Coordinated Spatial Reuse)、CBF(Coordinated Beamforming)和JXT(Joint Transmission)等。六是引入了MLO机制。为了实现所有可用频谱资源的高效利用,迫切需要在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz上建立新的频谱管理、协调和传输机制。工作组定义了多链路聚合相关的技术,主要包括增强型多链路聚合的MAC架构、多链路信道接入和多链路传输等相关技术。MLO技术的引入,如果做得好将会极大提升WiFi的使用体验。因为MLO机制的引入,将会带来两大好处,一是聚合频段,以往我们的手机连接路由器时只能是2.4GHz或5GHz频段中的一个,有了MLO之后,这两个频段可以同时连上路由器,这样网速将会更高;另一个就是分流,比如用户的手机和路由器都支持MLO,如果手机的2.4GHz和5GHz频段同时连上了路由器,我们就可以将让那些需要低时延的数据包,比如游戏数据包,走5GHz或6GHz频段,而边玩游戏边语音聊天的的那些语音数据包则可以走2.4GHz频段。也就是说,MLO如果真正做好,能够让所有厂商都支持,对用户使用WiFi的体验会有一个大幅的提升。据Global Market Insights的数据显示,2021年全球WiFi芯片市场规模超过了200亿美元,其中博通、高通、联发科技、英特尔和TI是市场的主导者,这5家企业加起来占了80%的市场份额。目前在WiFi6/6E主芯片市场领先的博通、高通和联发科技等厂商,已经开始了WiFi7芯片的研发,并且已经有先期的芯片问市。另外,无线射频前端模组供应商Skyworks和Qorvo等也在积极布局WiFi7的研发。博通在今年4月份时发布了WiFi7无线解决方案,包括六款不同的产品,其中包括一款WiFi7 SoC BCM4916,以及五款WiFi7芯片组。其中BCM4916基于ARMv8架构,四核心,集成64KB一级缓存、1MB二级缓存,可提供最高24K DMIPS的算力。与目前大多数路由器SoC相比,BCM4916支持320MHz 6GHz、320MHz 5GHz、2.4GHz等频段和带宽,同时支持四个PCIe接口、两个10G、两个2.5G共计8个网口。不仅如此,还支持DDR3和DDR4缓存。WiFi 7 芯片组方面,博通发布了五种型号,分别是用于消费产品的 BCM6726 和 BCM67263,用于企业产品的 BCM43740 和 BCM73720,以及用于移动设备的 BCM4398。其中 BCM6726 支持 2.4、5 和 6 GHz 频段,BCM67263 仅支持 6 GHz 频段。但 BCM67263 提供 320 MHz 的信道带宽,这是达到 WiFi 7 将达到的 40 Gbps 以上带宽所必需的。据悉,博通新款WiFi7芯片已经向华硕、Netgear 和 TP-Link,以及 OEM / ODM 和网络运营商合作伙伴出样。至于量产时间,目前还不确定。高通在WiFi方面紧跟博通的步伐,特别是在WiFi5时,高通推出的Mesh解决方案受到了市场的追捧,成为市场热点,Netgear 的Orbi与Google WiFi采用的都是高通的解决方案。如今在WiFi7市场,高通也早早布局了,2022年3月就发布了WiFi7 SoC产品FastConnect 7800。12月份又推出了新产品“Wi-Fi 7沉浸式家庭联网平台”家族,其中包括两个具体型号,一是高通326沉浸式家庭联网平台,另一个则是高通3210沉浸式家庭联网平台。这两个平台均支持最新的WiFi7标准,这也就意味着它们能够支持包括6GHz频段的320MHz超宽频段、高频多连接(即同时连接两个5GHz、或5GHz+6GHz频段)、以及低延迟连接等一系列WiFi7的标志性技术。在性能指标上,高通3210沉浸式家庭联网平台具备最大10条并发数据流,也就是2+4+4三频配置,具备高达20Gbps的数据吞吐量,也就是两万兆。而高通326沉浸式家庭联网平台则更偏入门级配置,是2+2+2的三频段6数据流并发设计,最大吞吐量是10Gbps、也达到了万兆水准。联发科技的WiFi芯片在很多人眼里属于低端产品,但事实上这几年他们已经慢慢开始想要进军高端芯片市场,比如这两年发布的天玑系列芯片其实性能表现还不错。可以明显看到联发科技想在手机SoC芯片领域与高通掰一掰手腕。其实在802.11ac时期,联发科技的762x系列WiFi芯片的市场表现还不错。如今在WiFi7领域,联发科技在今年5月份时推出了针对路由器的Filogic 880和用于手机/平板/笔记本等的Filogic 380芯片。具体来说,Filogic 880采用6nm工艺,集成四核A73 CPU单元,网路方面支持五频4×4 MIMO,单频最高10Gbps,五频并发最高36Gbps。Filogic 380同样采用6nm工艺,还集成对蓝牙5.3和低功耗音频的支持,网络方面支持三频段,2×2 MIMO,速率最高6.5Gbps。另外,在路由器产品方面,H3C有发布一款WiFi 7路由器,不久前TP-Link也发布了多款WiFi7路由器,比如Archer BE900,该款路由器售价699.99美元,预计12月31日开始预购,明年Q1发货,换算成人民币的话,这款WiFi7路由器的价格超过了5000元。WiFi7的到来,将会满足用户对于高清4K/8K视频、VR/AR、低时延优势,以及远程协同办公的需求。但WiFi7的普及可能还要一阵子,毕竟WiFi7跟WiFi6E一样都用到了6GHz,向下兼容性比较差,WiFi7的产品一定要配备2.4GHz和5GHz,再加上6GHz的话,就需要三频起跳,这样终端产品售价就会比较高,想要普及难度不小。声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。- 包机出海拿下10亿订单!企业面对面沟通,或更利于电子产品出口!
- 被裹挟的台积电与昂贵的“美国制造”:投资400亿美元补贴不足5%
原文标题:WiFi6用上了吗?WiFi7已经蓄势待发了
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
随着物联网和大数据时代的到来,对于更快速、更稳定的无线网络需求日益增长。为了应对这一需求,WiFi6作为最新一代无线网络技术的代表,引入了一系列先进的机制,其中包括CSMA/CA、CCA
发表于 12-23 17:10
•421次阅读
的推动下,半导体行业正迎来新的繁荣景象。万年芯作为业内芯片封装测试知名企业,正蓄势待发,以科技产品推动国产替代,以减少对外依赖,增强国内产业的自主可控能力。八大趋势
发表于 12-17 16:53
•735次阅读
7引入了320MHz带宽、4096正交调幅(QAM)、多资源单元(RU)、多链路操作(MLO)等多项前沿技术,使得其数据传输速率远高于Wi-Fi 6。理论上,Wi-Fi 7的最大速率可达到30
发表于 11-23 15:37
•305次阅读
ZX7981PG WIFI6 5G-CPE千兆级高速网络接入,2.4G和5G双频自动调速,单台CPE覆盖200平方空间!
发表于 10-11 16:43
•393次阅读
首先来了解SYN43752,它是www.synaptics.com旗下的一款WIFI6方案,其中WiFi支持PCIE或者SDIO接口2T2R双通道通信,最大速率高达1200Mbps;蓝牙支持UART
发表于 08-19 16:28
•1340次阅读
想了解一下esp32c6的设计提到了wifi6,请问这个速率最大还是150mbs吗?
发表于 07-22 06:19
如题,请问如何配置使用esp32c6的wifi6功能?
发表于 07-19 06:09
在科技界风起云涌的当下,华为又一次站在了技术革新的前沿。6月18日,国内媒体传来振奋人心的消息,华为纯血鸿蒙系统已经完成最后的准备,蓄势待发。据知情人士透露,备受期待的Mate60和Pura70两款旗舰手机,有望成为首批搭载这一
发表于 06-18 16:41
•1325次阅读
请问下,有谁知道ESP32-C6 对于wifi6 低功耗如何配置应用吗?
发表于 06-12 06:54
IPQ5018+QCN6102工业级户外WIFI6双频大功率无线AP/Station/CPE网桥
发表于 05-31 17:53
•1076次阅读
WiFi6无线路由器是采用了wiFi6技术的无线网络设备,旨在为家庭、办公室或其他场所提供高速、稳定的无线网络连接。它不仅能实现更高的数据传输速率和更低的延迟,还提供了更先进的加密和安全措施,确保
发表于 05-24 10:50
•0次下载
使用ST60的60 GHz RF毫米波段与现在的WiFi6相比,产品的功率密度如何?
发表于 03-29 06:54
洞见分析
电子发烧友网官方
发布于 :2024年03月19日 13:56:34
洞见分析
电子发烧友网官方
发布于 :2024年03月19日 13:53:17
WiFi 6和WiFi 6E是两种不同的WiFi技术标准。其中,WiFi
发表于 01-21 12:00
•2.7w次阅读
