KRYTAR的定向耦合器致力于需用外界校正、精准监控、信号混合或扫描输送及其反射检测的系统性需求设计。
KRYTAR的新型产品,10106503定向耦合器,提高了多功能碳带设计的选择,在1.0至65GHz的宽带频率范围内,在单一化、紧凑型和轻量化的封装中显示出优异的耦合。
此外,10106503定向耦合器提供优异的性能定级,包括13dB,±1.5dB的标称耦合(相较于输出),频率灵敏性为±1.0dB,1至30GHz和±2.0dB,30至65GHz。10106503定向耦合器插入损耗(含耦合功率)少于3.5dB,方向性>15dB,1-20GHz;>10dB,20-30千MHz;>7.2dB,30-65GHz。驻波比在1~30GHz为1.81,在30~65GHz为1.9。额定输入功率均值20w,最高值3kw。10106503定向耦合器具备行业标准的1.85mm母连接器。精致的封装规格仅是2.50英寸(长)x0.50英寸(宽)x0.65英寸(高),重量仅是1.9盎司。操作温度为-54°~85°C。
KRYTAR耦合器致力于需用外界校正、精准监控、信号混合或扫描输送和反射检测的系统性需求设计。KRYTAR耦合器为许多应用提供解决方案,包括电子战(EW),商业无线网络,卫星通讯,雷达探测,信号监控和检测,无线天线波束形成和EMC测试环境。针对大多数空间不足的应用,紧凑型的尺寸使KRYTAR定向耦合器成为理想化的解决方案。定向耦合器也能够生产制造以满足严苛的国防军事规范。KRYTAR还为满足甚至超过关键稳定性和/或封装规格的个性化定制提供完整工程服务。
规格
型号:10106503
最小频率(GHz):1
最高频率(GHz):65
标称耦合:13±1.5
频率灵敏性(dB):1-30 GHz:± 1.0030-65 GHz:± 2.00
插入损耗(dBMax):3.5
方向性(dBMin)):1-20 GHz:1520-30 GHz:1030-65 GHz:7.2
驻波比(Max):1-30 GHz:1.2030-65 GHz 1.90
额定功率(Watts):20
标准连接器(Female):1.85mm
KRYTAR于1975年创立,专门为美国商业和军事应用制造超宽带毫米波,微波和射频元件和测试设备。KRYTAR产品系列包括定向耦合器,定向检波器,3 dB混合器,MLDD功率分配器/合路器,检波器,终端,同轴适配器和功率计。KRYTAR的产品涵盖DC至67.0 GHz频率范围。KRYTAR质量保证并符合MIL-I-45208标准,包括符合MIL-STD-45662的校准系统。
深圳市立维创展科技授权代理RADITEK产品,部分型号备有现货。产品原装进口,质量保证,欢迎咨询。
耦合器
8文章
726浏览量
59771 -
向耦合器
2浏览量
5519
