三个引起断路器跳闸的原因
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-12-16 09:37 次阅读
给大家分析了三个引起断路器跳闸的原因,可以根据实际情况进行判断,无论哪种原因引起的断路器跳闸,都或多或少存在安全隐患,所以最好在待问题都解决了再选择再次合闸。
为了安全,现在家里一般都会安装断路器,如果家里的线路出现问题,断路器就会自动跳闸,这时候如果想把闸再次推上去就需要把那些故障都一一解决,但是要想解决问题必须得发现问题,怎么知道断路器跳闸是什么原因导致的呢?
没关系在设计的时候其实都已经考虑到了这点,实际上从断路器上也能够大概辨别出跳闸的原因,一般情况下导致断路器跳闸是由负载功率过大,线路漏电,线路短路导致的,下面给大家一一介绍一下怎么去区分这三种情况。
负载功率过大
负载功率过大,这算是跳闸次数比较多的,这种可能性也比较大,尤其是在大学宿舍可能稍微不注意,一用大功率电器断路器就跳闸,但是在家庭里也会经常出现这种问题,是不是由功率过大导致的,也可以很容易辨别出来,如果断路器跳闸能够再次推上去,但是其并不能够立即再次跳闸,可能工作一段时间后断路器才跳闸,一般出现这种情况就是由负载功率过大导致的。
这种情况下解决也比较方便,只需要关掉那些大功率电器就可以了,断路器跳闸也是为了保护用户安全,如果没有这个断路器,线路中的电流太大可能会烫化外面的绝缘层,这样会更危险。
线路漏电
看到漏电这几个词可能让你感觉有点陌生,不太理解,漏电是怎么一回事,确实这三种情况,漏电这个相对来说可能性比较低,漏电一般是指由于绝缘不好而使外层导电,接触到某物体时,导线上流动的电荷就会走捷径,通过某物体接入大地,如果线路发生漏电跳闸的情况,在断路器上有个按钮会突出来,若再次合闸就需要把这个按钮按下去,这个按钮也很好找,一般在旁边会写有“合闸前按下”字样,根据这一点也可以辨别断路器跳闸是否是由漏电导致的。
线路短路
最后一种导致断路器跳闸就相当严重了,线路短路一般都会毁掉一些东西,这是相当厉害的。线路短路一般是指把零线与火线(正负极)直接相连,这时候线路的电阻非常小,进而在导线中有大量电流通过,短时间内能够产生大量的热量,如果在短路处有一些可燃物质,非常容易引发火灾。
如果家里安装断路器的话在线路发生短路的时候断路器能够迅速跳闸,能够避免事故的发生,判断断路器是否是由短路导致的,可以使用排除法,如果排除掉跳闸不是由负载功率过大或者漏电导致的,基本上可以确定是由线路短路所导致的,这时候就需要认真查找原因,在所有故障都解决了才可以再次合闸
审核编辑:汤梓红
  • 断路器
  • 跳闸
  • 电线路
原文标题:线路漏电
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流断路器是否会因为高压而跳闸
    直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你有一额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强
    发表于 10-25 16:14
    断路器经常跳闸原因有哪些
    发生的漏电、触电不能保护。因此发生频繁跳闸也应检查线路中是否有相对相、相对地短路现象。检查时应断开漏电断路器并要有一明显的断开点然后测试线路绝缘达到相对相0.38MΩ,相对地0.22MΩ绝缘要求即可
    发表于 06-28 10:02
    断路器跳闸特性是什么?
    。  (2)限流分断能力  限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增
    发表于 06-28 10:54
    PCS控制电源断路器跳闸的解决方案
      光伏逆变器(PCS)是光伏发电设备的核心。如果PCS功能不正常,则生成的电力无法传送到电网系统。  本文描述了PCS控制电源断路器在新建光伏发电设备的并网测试期间跳闸的情况。  在输出功率为
    发表于 09-01 17:42
    电动机软启动断路器跳闸原因是什么?如何解决?
      若是启动时跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大。若是运行中跳闸,估计是保护动作,先确认电机负载,是不是超载或者断相。  给大家分析下电动机软启动断路器
    发表于 03-02 16:40
    盘点断路器跳闸五大原因
    过载保护,是断路器的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A,而电路中的实际电流为17A,此时,
    发表于 11-04 10:52 6w次阅读
    浅谈断路器越级跳闸原因和解决对策
    断路器跳闸,必须符合两条件,第一是故障电流大小达到设定值,第二是故障电流持续时间达到设定的时间长度,所以要确保
    发表于 11-04 12:00 1.1w次阅读
    漏电断路器跳闸原因
    视频内容首先介绍了漏电断路器跳闸现象,其次介绍了漏电断路器跳闸原因和家用漏电断路器
    的头像 发表于 09-04 17:51 1.1w次阅读
    塑壳断路器跳闸的可能原因及解决
    在塑壳断路器使用中,会发现各种各样的故障,塑壳断路器频繁跳闸就是常见的故障现象之一,导致塑壳断路器频繁跳闸的主要
    的头像 发表于 11-19 10:55 3.1w次阅读
    断路器跳闸原因有哪些
    断路器常见跳闸原因有:短路保护,过负荷保护,限流保护,失压保护,缺相保护,相序保护等。
    的头像 发表于 12-08 10:54 1.1w次阅读
    家用断路器跳闸原因有哪些
    家里断路器跳闸一般三个要素,榜首是过载,第二是短路,第是漏电榜首种,过载便是太多的大功率电器一同用逾越断路器额外电流了,估量你不会核算,那
    的头像 发表于 10-03 17:02 4947次阅读
    断路器反复跳闸合闸的原因分析
    断路器越级跳闸后应首先检查断路器的保护动作情况。如断路器发生保护动作,造成拒绝跳闸发生越级,则应拉开拒跳
    发表于 09-21 16:43 7269次阅读
    断路器越级跳闸的解决方法
    发生上级断路器越级跳闸,若查明有分路保护动作,但该分路断路器跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上级断路器
    的头像 发表于 09-05 09:30 2454次阅读
    万能断路器跳闸后如何复位
    操作。 一、万能断路器跳闸原因 在进行复位操作之前,我们需要了解万能断路器跳闸原因,以便采取
    的头像 发表于 07-31 15:24 1331次阅读
    高压真空断路器跳闸原因
    跳闸,切断电源。以下是高压真空断路器跳闸的一些常见原因: 过载保护 :当电路中的电流超过断路器的额定电流时,
    的头像 发表于 09-26 09:36 502次阅读
