各开发语言DNS缓存配置建议
OSC开源社区 来源:京东云开发者 作者: 翟贺龙 2022-12-16 09:45 次阅读
1、背景
在计算机领域,涉及性能优化动作时首先应被考虑的原则之一便是使用缓存,合理的数据缓存机制能够带来以下收益:
1)缩短数据获取路径,热点数据就近缓存以便后续快速读取,从而明显提升处理效率;
2)降低数据远程获取频次,缓解后端数据服务压力、减少前端和后端之间的网络带宽成本;
CPU 硬件的多级缓存设计,到浏览器快速展示页面,再到大行其道的 CDN、云存储网关等商业产品,处处应用了缓存理念。
在公网领域,如操作系统、浏览器和移动端 APP 等成熟产品所具备的缓存机制,极大的消解了网络提供商如电信移动联通、内容提供商如各大门户平台和 CDN 厂商直面的服务压力,运营商的 DNS 才能从容面对每秒亿万级的 DNS 解析,网络设备集群才能轻松承担每秒 Tbit 级的互联网带宽,CDN 平台才能快速处理每秒亿万次的请求。
面对公司目前庞大且仍在不断增长的的域名接入规模,笔者所在团队在不断优化集群架构、提升 DNS 软件性能的同时,也迫切需要推动各类客户端环境进行域名解析请求机制的优化,因此,特组织团队成员调研、编写了这篇指南文章,以期为公司、客户及合作方的前端开发运维人员给出合理建议,优化 DNS 整体请求流程,为业务增效。
本文主要围绕不同业务和开发语言背景下,客户端本地如何实现 DNS 解析记录缓存进行探讨,同时基于笔者所在团队对 DNS 本身及公司网络环境的掌握,给出一些其他措施,最终致力于客户端一侧的 DNS 解析请求规范化。
2、名词解释
1. 客户端
本文所述客户端,泛指所有主动发起网络请求的对象,包括但不限于服务器、PC、移动终端、操作系统、命令行工具、脚本、服务软件、用户 APP 等。
2. DNS
Domain Name System(Server/Service),域名系统(服务器/服务),可理解为一种类数据库服务;
客户端同服务端进行网络通信,是靠 IP 地址识别对方;而作为客户端的使用者,人类很难记住大量 IP 地址,所以发明了易于记忆的域名如 www.jd.com,将域名和 IP 地址的映射关系,存储到 DNS 可供客户端查询;
客户端只有通过向 DNS 发起域名解析请求从而获取到服务端的 IP 地址后,才能向 IP 地址发起网络通信请求,真正获取到域名所承载的服务或内容。
参考:域名系统 域名解析流程
3. LDNS
Local DNS,本地域名服务器;公网接入环境通常由所在网络供应商自动分配(供应商有控制权,甚至可作 DNS 劫持,即篡改解析域名得到的 IP),内网环境由 IT 部门设置自动分配;
通常 Unix、类Unix、MacOS系统可通过 /etc/resolv.conf 查看自己的 LDNS,在 nameserver 后声明,该文件亦支持用户自助编辑修改,从而指定 LDNS,如公网常见的公共 DNS 如谷歌 DNS、114DNS 等;纯内网环境通常不建议未咨询IT部门的情况下擅自修改,可能导致服务不可用;可参考 man resolv.conf 指令结果。
当域名解析出现异常时,同样应考虑 LDNS 服务异常或发生解析劫持情况的可能。
参考:windows系统修改TCP/IP设置(含DNS);
4. hosts
DNS 系统可以动态的提供域名和IP的映射关系,普遍存在于各类操作系统的hosts文件则是域名和IP映射关系的静态记录文件,且通常 hosts 记录优先于 DNS 解析,即本地无缓存或缓存未命中时,则优先通过 hosts 查询对应域名记录,若 hosts 无相关映射,则继续发起 DNS 请求。关于 Linux 环境下此逻辑的控制,请参考下文 C/C++ 语言 DNS 缓存介绍部分
所以在实际工作中,常利用上述默认特性,将特定域名和特定 IP 映射关系写到 hosts 文件中(俗称“固定 hosts”),用于绕开 DNS 解析过程,对目标 IP 作针对性访问(其效果与 curl 的-x选项,或 wget 的 -e 指定 proxy 选项,异曲同工);
5. TTL
Time-To-Live,生存时间值,此概念在多领域适用且可能有不同意义。
本文涉及到 TTL 描述均针对数据缓存而言,可直白理解为已缓存数据的“有效期”,从数据被缓存开始计,在缓存中存在时长超过 TTL 规定时长的数据被视为过期数据,数据被再次调用时会立刻同权威数据源进行有效性确认或重新获取。
因缓存机制通常是被动触发和更新,故在客户端的缓存有效期内,后端原始权威数据若发生变更,客户端不会感知,表现为业务上一定程度的数据更新延迟、缓存数据与权威数据短时不一致。
对于客户端侧 DNS 记录的缓存 TTL,我们建议值为 60s;同时如果是低敏感度业务比如测试、或域名解析调整不频繁的业务,可适当延长,甚至达到小时或天级别;
3、DNS解析优化建议
3.1 各语言网络库对 DNS 缓存的支持调研
以下调研结果,推荐开发人员参考,以实现自研客户端 DNS 缓存。各开发语言对 DNS 缓存支持可能不一样,在此逐个分析一下。
C/C++ 语言
(1) glibc 的 getaddrinfo 函数
Linux环境下的 glibc 库提供两个域名解析的函数:gethostbyname 函数和 getaddrinfo 函数,gethostbyname 是曾经常用的函数,但是随着向 IPv6 和线程化编程模型的转移,getaddrinfo 显得更有用,因为它既解析 IPv6 地址,又符合线程安全,推荐使用 getaddrinfo 函数。
函数原型:
int getaddrinfo( const char *node,
                 const char *service,
                 const struct addrinfo *hints,
                 struct addrinfo **res);
getaddrinfo 函数是比较底层的基础库函数,很多开发语言的域名解析函数都依赖这个函数,因此我们在此介绍一下这个函数的处理逻辑。通过 strace 命令跟踪这个函数系统调用。
1)查找 nscd 缓存(nscd 介绍见后文)
我们在 linux 环境下通过 strace 命令可以看到如下的系统调用
//连接nscd
socket(PF_LOCAL, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
connect(3, {sa_family=AF_LOCAL, sun_path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
close(3)
通过 unix socket 接口"/var/run/nscd/socket"连接nscd服务查询DNS缓存。
2)查询 /etc/hosts 文件
如果nscd服务未启动或缓存未命中,继续查询hosts文件,我们应该可以看到如下的系统调用
//读取 hosts 文件
open("/etc/host.conf", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9, ...}) = 0
open("/etc/hosts", O_RDONLY|O_CLOEXEC)  = 3
fcntl(3, F_GETFD)                       = 0x1 (flags FD_CLOEXEC)
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=178, ...}) = 0
3)查询 DNS 服务
从 /etc/resolv.conf 配置中查询到 DNS 服务器(nameserver)的IP地址,然后做 DNS 查询获取解析结果。我们可以看到如下系统调用
//获取 resolv.conf 中 DNS 服务 IP
open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY)      = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=25, ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fef2abee000
read(3, "nameserver 114.114.114.114
", 4096) = 25
//连到 DNS 服务,开始 DNS 查询
connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(53), sin_addr=inet_addr("114.114.114.114")}, 16) = 0
poll([{fd=3, events=POLLOUT}], 1, 0)    = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
而关于客户端是优先查找 /etc/hosts 文件,还是优先从 /etc/resolv.conf 中获取 DNS 服务器作查询解析,是由 /etc/nsswitch.conf 控制:
#/etc/nsswitch.conf 部分配置
#hosts:     db files nisplus nis dns
hosts:      files dns
实际通过 strace 命令可以看到,系统调用 nscd socket 之后,读取 /etc/resolv.conf 之前,会读取该文件
newfstatat(AT_FDCWD, "/etc/nsswitch.conf", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=510, ...}, 0) = 0
openat(AT_FDCWD, "/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
4)验证
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int gethostaddr(char * name);
int main(int argc, char *argv[])
    if (argc != 2)
        fprintf(stderr, "%s $host", argv[0]);
        return -1;
    int i = 0;
    for(i = 0; i < 5; i++)
        int ret = -1;
        ret = gethostaddr(argv[1]);
        if (ret < 0)
            return -1;
        //sleep(5);
    return 0;
int gethostaddr(char* name)
    struct addrinfo hints;
    struct addrinfo *result;
    struct addrinfo *curr;
    int ret = -1;
    char ipstr[INET_ADDRSTRLEN];
    struct sockaddr_in  *ipv4;
    memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
    hints.ai_family = AF_INET;
    hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
    ret = getaddrinfo(name, NULL, &hints, &result);
    if (ret != 0)
        fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s
", gai_strerror(ret));
        return ret;
    for (curr = result; curr != NULL; curr = curr->ai_next)
        ipv4 = (struct sockaddr_in *)curr->ai_addr;
        inet_ntop(curr->ai_family, &ipv4->sin_addr, ipstr, INET_ADDRSTRLEN);
        printf("ipaddr:%s
", ipstr);
    freeaddrinfo(result);
    return 0;
综上分析,getaddrinfo 函数结合 nscd ,是可以实现 DNS 缓存的。
(2)libcurl 库的域名解析函数
libcurl 库是 c/c++ 语言下,客户端比较常用的网络传输库,curl 命令就是基于这个库实现。这个库也是调用 getaddrinfo 库函数实现 DNS 域名解析,也是支持 nscd DNS 缓存的。
int
Curl_getaddrinfo_ex(const char *nodename,
                    const char *servname,
                    Curl_addrinfo **result)
    error = getaddrinfo(nodename, servname, hints, &aihead);
    if(error)
        return error;
Java
Java 语言是很多公司业务系统开发的主要语言,通过编写简单的 HTTP 客户端程序测试验证 Java 的网络库是否支持 DNS 缓存。测试验证了 Java 标准库中 HttpURLConnection 和 Apache httpcomponents-client 这两个组件。
(1)Java 标准库 HttpURLConnection
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class HttpUrlConnectionDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String urlString = "http://example.my.com/";
        int num = 0;
        while (num < 5) {
            URL url = new URL(urlString);
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setRequestMethod("GET");
            conn.setDoOutput(true);
            OutputStream os = conn.getOutputStream();
            os.flush();
            os.close();
            if (conn.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
                InputStream is = conn.getInputStream();
                BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                String line;
                while ((line = reader.readLine()) != null) {
                    sb.append(line);
                System.out.println("rsp:" + sb.toString());
            } else {
                System.out.println("rsp code:" + conn.getResponseCode());
            num++;
测试结果显示 Java 标准库 HttpURLConnection 是支持 DNS 缓存,5 次请求中只有一次 DNS 请求。
(2)Apache httpcomponents-client
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.apache.hc.client5.http.classic.methods.HttpGet;
import org.apache.hc.client5.http.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpResponse;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClients;
import org.apache.hc.core5.http.HttpEntity;
import org.apache.hc.core5.http.NameValuePair;
import org.apache.hc.core5.http.io.entity.EntityUtils;
import org.apache.hc.core5.http.message.BasicNameValuePair;
public class QuickStart {
    public static void main(final String[] args) throws Exception {
        int num = 0;
        while (num < 5) {
            try (final CloseableHttpClient httpclient = HttpClients.createDefault()) {
                final HttpGet httpGet = new HttpGet("http://example.my.com/");
                try (final CloseableHttpResponse response1 = httpclient.execute(httpGet)) {
                    System.out.println(response1.getCode() + " " + response1.getReasonPhrase());
                    final HttpEntity entity1 = response1.getEntity();
                    EntityUtils.consume(entity1);
        num++;
测试结果显示 Apache httpcomponents-client 支持 DNS 缓存,5 次请求中只有一次 DNS 请求。
从测试中发现 Java 的虚拟机实现一套 DNS 缓存,即实现在 java.net.InetAddress 的一个简单的 DNS 缓存机制,默认为缓存 30 秒,可以通过 networkaddress.cache.ttl 修改默认值,缓存范围为 JVM 虚拟机进程,也就是说同一个 JVM 进程中,30秒内一个域名只会请求DNS服务器一次。同时 Java 也是支持 nscd 的 DNS 缓存,估计底层调用 getaddrinfo 函数,并且 nscd 的缓存级别比 Java 虚拟机的 DNS 缓存高。
# 默认缓存 ttl 在 jre/lib/security/java.security 修改,其中 0 是不缓存,-1 是永久缓存
networkaddress.cache.ttl=10
# 这个参数 sun.net.inetaddr.ttl 是以前默认值,目前已经被 networkaddress.cache.ttl 取代
Go
随着云原生技术的发展,Go 语言逐渐成为云原生的第一语言,很有必要验证一下 Go 的标准库是否支持 DNS 缓存。通过我们测试验证发现 Go 的标准库 net.http 是不支持 DNS 缓存,也是不支持 nscd 缓存,应该是没有调用 glibc 的库函数,也没有实现类似 getaddrinfo 函数的功能。这个跟 Go语言的自举有关系,Go 从 1.5 开始就基本全部由 Go(.go) 和汇编 (.s) 文件写成的,以前版本的 C(.c) 文件被全部重写。不过有一些第三方 Go 版本 DNS 缓存库,可以自己在应用层实现,还可以使用 fasthttp 库的 httpclient。
(1)标准库net.http
package main
import (
        "flag"
        "fmt"
        "io/ioutil"
        "net/http"
        "time"
var httpUrl string
func main() {
    flag.StringVar(&httpUrl, "url", "", "url")
    flag.Parse()
    getUrl := fmt.Sprintf("http://%s/", httpUrl)
    fmt.Printf("url: %s
", getUrl)
    for i := 0; i < 5; i++ {
        _, buf, err := httpGet(getUrl)
        if err != nil {
            fmt.Printf("err: %v
", err)
            return
        fmt.Printf("resp: %s
", string(buf))
        time.Sleep(10 * time.Second)    # 等待10s发起另一个请求
func httpGet(url string) (int, []byte, error) {
    client := createHTTPCli()
    resp, err := client.Get(url)
    if err != nil {
        return -1, nil, fmt.Errorf("%s err [%v]", url, err)
    defer resp.Body.Close()
    buf, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
    if err != nil {
        return resp.StatusCode, buf, err
    return resp.StatusCode, buf, nil
func createHTTPCli() *http.Client {
    readWriteTimeout := time.Duration(30) * time.Second
    tr := &http.Transport{
        DisableKeepAlives: true,  //设置短连接
        IdleConnTimeout:   readWriteTimeout,
    client := &http.Client{
        Transport: tr,
    return client
从测试结果来看,net.http 每次都去 DNS 查询,不支持 DNS 缓存。
(2)fasthttp 库
fasthttp 库是 Go 版本高性能 HTTP 库,通过极致的性能优化,性能是标准库 net.http 的 10 倍,其中一项优化就是支持 DNS 缓存,我们可以从其源码看到
//主要在fasthttp/tcpdialer.go中
type TCPDialer struct {
    // This may be used to override DNS resolving policy, like this:
    // var dialer = &fasthttp.TCPDialer{
    //   Resolver: &net.Resolver{
    //     PreferGo:     true,
    //     StrictErrors: false,
    //     Dial: func (ctx context.Context, network, address string) (net.Conn, error) {
    //       d := net.Dialer{}
    //       return d.DialContext(ctx, "udp", "8.8.8.8:53")
    Resolver Resolver
    // DNSCacheDuration may be used to override the default DNS cache duration (DefaultDNSCacheDuration)
    DNSCacheDuration time.Duration
可以参考如下方法使用 fasthttp client 端
func main() {
  // You may read the timeouts from some config
  readTimeout, _ := time.ParseDuration("500ms")
  writeTimeout, _ := time.ParseDuration("500ms")
  maxIdleConnDuration, _ := time.ParseDuration("1h")
  client = &fasthttp.Client{
    ReadTimeout:                   readTimeout,
    WriteTimeout:                  writeTimeout,
    MaxIdleConnDuration:           maxIdleConnDuration,
    NoDefaultUserAgentHeader:      true, // Don't send: User-Agent: fasthttp
    DisableHeaderNamesNormalizing: true, // If you set the case on your headers correctly you can enable this
    DisablePathNormalizing:        true,
    // increase DNS cache time to an hour instead of default minute
    Dial: (&fasthttp.TCPDialer{
      Concurrency:      4096,
      DNSCacheDuration: time.Hour,
    }).Dial,
  sendGetRequest()
  sendPostRequest()
(3)第三方DNS缓存库
这个是 github 中的一个 Go 版本 DNS 缓存库
可以参考如下代码,在HTTP库中支持DNS缓存
r := &dnscache.Resolver{}
t := &http.Transport{
    DialContext: func(ctx context.Context, network string, addr string) (conn net.Conn, err error) {
        host, port, err := net.SplitHostPort(addr)
        if err != nil {
            return nil, err
        ips, err := r.LookupHost(ctx, host)
        if err != nil {
            return nil, err
        for _, ip := range ips {
            var dialer net.Dialer
            conn, err = dialer.DialContext(ctx, network, net.JoinHostPort(ip, port))
            if err == nil {
                break
        return
Python
(1)requests 库
#!/bin/python
import requests
url = 'http://example.my.com/'
num = 0
while num < 5:
    headers={"Connection":"close"}     # 开启短连接
    r = requests.get(url,headers = headers)
    print(r.text)
    num +=1
(2)httplib2 库
#!/usr/bin/env python
import httplib2
http = httplib2.Http()
num = 0
while num < 5:
    loginHeaders={
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Maxthon/4.0 Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36',
        'Connection': 'close'  # 开启短连接
    response, content = http.request(url, 'GET', headers=loginHeaders)
    print(response)
    print(content)
    num +=1
(3)urllib2 库
#!/bin/python
import urllib2
import cookielib
httpHandler = urllib2.HTTPHandler(debuglevel=1)
httpsHandler = urllib2.HTTPSHandler(debuglevel=1)
opener = urllib2.build_opener(httpHandler, httpsHandler)
urllib2.install_opener(opener)
loginHeaders={
num = 0
while num < 5:
    request=urllib2.Request('http://example.my.com/',headers=loginHeaders)
    response = urllib2.urlopen(request)
    page=''
    page= response.read()
    print response.info()
    print page
    num +=1
Python 测试三种库都是支持 nscd 的 DNS 缓存的(推测底层也是调用 getaddrinfo 函数),以上测试时使用 HTTP 短连接,都在 python2 环境测试。
总结
针对 HTTP 客户端来说,可以优先开启 HTTP 的 keep-alive 模式,可以复用 TCP 连接,这样可以减少 TCP 握手耗时和重复请求域名解析,然后再开启 nscd 缓存,除了 Go 外,C/C++、Java、Python 都可支持 DNS 缓存,减少 DNS查询耗时。
这里只分析了常用 C/C++、Java、Go、Python 语言,欢迎熟悉其他语言的小伙伴补充。
3.2 Unix/类 Unix 系统常用 dns 缓存服务:
在由于某些特殊原因,自研或非自研客户端本身无法提供 DNS 缓存支持的情况下,建议管理人员在其所在系统环境中部署DNS缓存程序;
现介绍 Unix/类 Unix 系统适用的几款常见轻量级 DNS 缓存程序。而多数桌面操作系统如 Windows、MacOS 和几乎所有 Web 浏览器均自带 DNS 缓存功能,本文不再赘述。
P.S. DNS 缓存服务请务必确保随系统开机启动;
nscd
name service cache daemon 即装即用,通常为 linux 系统默认安装,相关介绍可参考其 manpage:man nscd;man nscd.conf
(1)安装方法:通过系统自带软件包管理程序安装,如 yum install nscd (2)缓存管理(清除):
service nscd restart 重启服务清除所有缓存;
nscd -i hosts 清除 hosts 表中的域名缓存(hosts 为域名缓存使用的 table 名称,nscd 有多个缓存 table,可参考程序相关 manpage)
dnsmasq
较为轻量,可选择其作为 nscd 替代,通常需单独安装
(1)安装方法:通过系统自带软件包管理程序安装,如 yum install dnsmasq (2)核心文件介绍(基于 Dnsmasq version 2.86,较低版本略有差异,请参考对应版本文档如 manpage 等) (3)/etc/default/dnsmasq 提供六个变量定义以支持六种控制类功能 (4)/etc/dnsmasq.d/ 此目录含 README 文件,可参考;目录内可以存放自定义配置文件
(5)/etc/dnsmasq.conf 主配置文件,如仅配置 dnsmasq 作为缓存程序,可参考以下配置
listen-address=127.0.0.1                #程序监听地址,务必指定本机内网或回环地址,避免暴露到公网环境
port=53                                 #监听端口
resolv-file=/etc/dnsmasq.d/resolv.conf  #配置dnsmasq向自定义文件内的 nameserver 转发 dns 解析请求
cache-size=150                          #缓存记录条数,默认 150 条,可按需调整、适当增大
no-negcache                             #不缓存解析失败的记录,主要是 NXDOMAIN,即域名不存在
log-queries=extra                       #开启日志记录,指定“=extra”则记录更详细信息,可仅在问题排查时开启,平时关闭
log-facility=/var/log/dnsmasq.log       #指定日志文件
#同时需要将本机 /etc/resolv.conf 第一个 nameserver 指定为上述监听地址,这样本机系统的 dns 查询请求才会通过 dnsmasq 代为转发并缓存响应结果。
#另 /etc/resolv.conf 务必额外配置 2 个 nameserver,以便 dnsmasq 服务异常时支持系统自动重试,注意 resolv.conf 仅读取前 3 个 nameserver
(6)缓存管理(清除):
kill -s HUP `pidof dnsmasq` 推荐方式,无需重启服务
kill -s TERM `pidof dnsmasq` 或 service dnsmasq stop
service dnsmasq force-reload 或 service dnsmasq restart
(7)官方文档:https://thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html
3.3 纯内网业务取消查询域名的AAAA记录的请求
以 linux 操作系统为例,常用的网络请求命令行工具常常通过调用 getaddrinfo() 完成域名解析过程,如 ping、telnet、curl、wget 等,但其可能出于通用性的考虑,均被设计为对同一个域名每次解析会发起两个请求,分别查询域名 A 记录(即 IPV4 地址)和 AAAA 记录(即 IPV6 地址)。
因目前大部分公司的内网环境及云上内网环境还未使用 ipv6 网络,故通常 DNS 系统不为内网域名添加 AAAA 记录,徒劳请求域名的 AAAA 记录会造成前端应用和后端 DNS 服务不必要的资源开销。因此,仅需请求内网域名的业务,如决定自研客户端,建议开发人员视实际情况,可将其设计为仅请求内网域名 A 记录,尤其当因故无法实施本地缓存机制时。
3.4规范域名处理逻辑
客户端需严格规范域名/主机名的处理逻辑,避免产生大量对不存在域名的解析请求(确保域名从权威渠道获取,避免故意或意外使用随机构造的域名、主机名),因此类请求的返回结果(NXDOMAIN)通常不被缓存或缓存时长较短,且会触发客户端重试,对后端 DNS 系统造成一定影响。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • Linux
  • 缓存
  • DNS
    DNS
  • C++
    C++
原文标题:各开发语言DNS缓存配置建议
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 #云计算 云计算-212.01 服务管理-缓存dns服务-2
    云计算缓存DNS
    水管工
    发布于 :2022年10月10日 20:52:57
    怎样清除dns缓存,教程来了 #电脑小技巧
    电脑缓存DNS
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月02日 02:16:59
    【Raspberry Pi 3试用体验】+ 搭建本地DNS服务器
    address=/taobao.com/218.195.54.90resolv.conf:文件主要的作用是DNS客户机配置文件,设置DNS服务器的IP地址及DNS域名.如果我们不
    发表于 04-24 21:39
    linux的DNS缓存清空方法
    Linux下DNS缓存实现通常有两种方式:一种是用DNS缓存程序NSCD(name service cache daemon)负责管理DNS
    发表于 07-25 07:53
    linux的高速缓存DNS怎么设置
    linux 高速缓存DNS
    发表于 08-12 12:06
    DNS服务器及其配置
    DNS服务器及其配置:DNS的作用将主机名字转换成二进制IP地址。1.DNS被设计成为一个联机分布数据库系统。2.DNS采用客户服务器模式。
    发表于 12-07 14:39 20次下载
    基于DNS缓存中毒的Webmail攻击及防护
    针对Webmail 的特性,提出一种基于域名系统(DNS)缓存中毒(Cache Poisoning)的Web 邮箱(Webmail)攻击技术,并对整个攻击流程进行描述,实现了对当前安全性较高的Live Mail 的成功攻击,验证DNS
    发表于 03-23 09:05 24次下载
    如何配置Win 2003的DNS服务器
    如何配置Win 2003的DNS服务器 概要   本文介绍了如何配置“域名系统”(DNS) 服务器,使其承载可从外
    发表于 01-29 11:35 653次阅读
    企业AD、DNS、WINS服务器的配置
    企业AD、DNS、WINS服务器的配置
    发表于 09-05 16:59 6次下载
    企业AD、<b class='flag-5'>DNS</b>、WINS服务器的<b class='flag-5'>配置</b>
    在Linux中如何配置DNS
    ----DNS的功用是把计算机的名称转换为 IP地址。DNS的使用简化了系统管理员及客户对主机文件的操作和维护。 Intranet服务器的系统配置 ----硬件配置:Pentium 1
    发表于 11-07 10:44 3次下载
    DNS瘫痪:原因、问题及解决方法
    DNS协议运行在UDP协议之上,使用端口号53。在RFC文档中RFC 2181对DNS有规范说明,RFC 2136对DNS的动态更新进行说明,RFC 2308对DNS查询的反向
    发表于 01-15 17:00 2378次阅读
    <b class='flag-5'>DNS</b>瘫痪:原因、问题及解决方法
    VPC子网中DNS server配置建议
    一次DNS解析,然后才能获取到正确的IP地址,导致处理耗时比较长,影响体验。   三、配置建议   1、新创建的子网,建议按照默认的配置
    发表于 09-01 14:28 495次阅读
    如何在Windows,Linux和MacOS操作系统清除或刷新DNS缓存
    DNS缓存是一个临时数据库,用于存储已解释的DNS查询信息。换句话说,每当您访问网站时,您的操作系统和网络浏览器都会保留域名和相应IP地址的记录。
    的头像 发表于 12-05 16:08 2993次阅读
    如何在 Linux 上查看本地 DNS 缓存
      刷新本地 DNS 缓存可以解决 HTTP 错误并保护您免受 DNS 欺骗。以下是在 Linux 上执行此操作的方法。 当您使用域名访问网站时,您的系统会向 DNS 服务器发送请求以
    的头像 发表于 06-26 10:52 3338次阅读
    如何在 Linux 上查看本地 <b class='flag-5'>DNS</b> <b class='flag-5'>缓存</b>
    如何检查DNS配置及其重要性
    在网络环境中,DNS(域名系统)负责将域名转换为对应的IP地址,以确保我们能够顺利访问各种网站和服务。所以对我们的网络安全至关重要,以下来讲解一些常用的DNS配置检查方法。 一、确认DNS
    的头像 发表于 07-08 14:53 640次阅读
    如何检查<b class='flag-5'>DNS</b><b class='flag-5'>配置</b>及其重要性
