目前HDMI市场上主要销售的有1.3版,1.4版,2.0版,而2.0版的线材及插头其实和1.4版无任何区别,测试标准也一样。所以其实就只有1.3和1.4/2.0两种版本,但2.0有4K测试要求而已。如何快速区分HDMI各版本的线材规格呢?下面大家一起来瞅瞅!
HDMI标准版本
HDMI标准版本1.3和1.4版扁平线分法:
HDMI非标线:1.3版
HDMI非标线:1.4版
HDMI的规格区分及功能说明
HDMI总共有19根芯线,各自负责什么呢?怎么进行通信传输呢?以1.3为例
HDMI功能说明:
4组信号线传输TDMS高频信号(Transition Minimized DifferentialSignaling,差分信号),容易串扰,为保证传输质量,所以每组要包铝箔屏蔽干扰;在19PIN的HDMI接头中,1-12PIN接4组信号线,7根电子线焊接在13-19PIN上面,13PIN是CEC消费类电子功能(Consumer Electronics Control),即一个遥控器可以控制多个HDMI连接的设备
14PIN是保留点,无任何功能的预留PIN
15和16PIN属于DDC((DirectDigital Control,显示数据通道),用于读取EDID(ExtendedDisplay Identification Data)硬件信息,以沟通播放和接收设备以什么分辨率/音频/色深等信息输出显示,也进行HDCP key(防盗版校验)交换校对信息(每2秒校验一次)。DDC包括SCL(SerialClock)和SDA(SerialData)两个针脚,一般默认用橙/黄的芯线连接。
其中15PIN是DDC_SCL针脚,与16PIN共同工作,负责控制DDC_SDA的数据传输,
其中16PIN是DDC_SDA针脚,与15PIN共同工作,负责DDC数据资料传输。
17PIN是DDC和CEC的地线
18PIN是+5V电源,用于向TV供电,以读取DDC信息,即电视没有插电源也能读取到。
19PIN是热插拔功能(HotPlug Detect),用来检测播放设备和显示设备之间有无存在物理连接
1.4版相对于1.3版,芯线数不变,增加一组信号线负责以太网功能,即将1.3原来接在14/19PIN两点的电子线做成发泡线提高传输效果,再和原来17点的电子作为地线一起对绞包铝箔(17PIN为DDC/CEC/以太网三合一地线),变成第五组信号线,专门负责传输以太网数据和音频回传数据(不负责图像数据,跟其它4组信号对无直接关系),19PIN仍然兼热插拔功能。而原来13PIN是CEC功能不变,15和16是DDC通道功能也不变,18点是+5V电源也不变
HDMI材料及作用
以上芯线ID各家厂不一样,无需强制要求ID大小,只要注意导体大小即可。更多规格请百度:AWG规格对照表
HDMI总绞合外径=发泡芯线直径*5.2,例如30AWG发泡芯线直径是0.7,那么总绞外径=0.7*5.2=3.64mm
编织后直径=是单根导体直径*5+总绞合外径,例如编织导体是0.12mm,编后外径=0.12*5+3.64=4.24mm(接上面的计算)
导体多股和单股的区别:
如果导体来用传输高频信号,7根导体则要求绞合成正圆,即中心1根,周围6根的形式,如果是19根,则第三层比第二层多加6根导体,即1+6+12。理论上单股和多股传输效果是一样的。
多股导体的优点:做出的线材比单股柔软,如果出现个别导体断了的情况,仍然可以正常使用;
缺点:多加绞合工序,增加成本,如果没有绞合好,跳股的时候无法绞成一个正圆,
将影响信号传输效果,稳定性比单股差,所以通常HDMI采用7根做多股,不会采用19根,因为根数越多,绞合难度越大。
另外例如为什么1/0.404BC和7/0.16都是26AWG,是因为截面积接近相等,因为AWG是按截面积分的。多股导体要绞合,否则难加工。
AWG数越大,导体越小。7/0.16也可以写成7/34AWG,因为34AWG的直径就是0.16mm;地线有时用D表示,有时用D.W表示,即Drain Wire。
绝缘材料:
HDMI生产工序及工艺影响
学会写HDMI线材规格
通常不是每个客户都会画图,稍懂行的客户都会写线材规格进行沟通。相对比画图标注线规,手写规格式的优点是快速,且不易出错,因为CAD画图标注位置比较随意,可能会出现看漏的情况。例如:
1.4V 26+28AWG 正标19+1HDMI
[(1/0.404BC*1P+D1/0.32BC+AL/MY)*5P+1/0.32BC*(1P+2C)]
+AL/MY+D1/0.23BC+B128/0.12ALMG+PVC OD:8.2mm
第一行写大体规格,版本+AWG+芯数+线类,如果是扁平线,还要在后面注明“扁平线”;
第二行写总绞里面的规格,第三行写总绞外的规格,一目了然
括号的作用类似于数学计算里的优先级
一般抽线厂才会写这种带芯线ID的详细规格,加工厂以及客户一般只写导体,芯线ID不写,因为抽线厂也不太可能会完全按你的芯线ID去做,各抽线厂的芯线工艺不一样,虽然是大同小异。所以会看就行了,不要求会写详细规格,但一般规格必须要会写
审核编辑 :李倩
HDMI
32文章
1711浏览量
151988 -
通信传输
14浏览量
6843
