量子探测技术打破经典限制提升性能扩展功能
QuTG_CloudBrain 来源: 津航光电 作者:张子静 赵远 2022-12-16 09:54 2406次阅读
一、 前言
量子科技的价值日渐体现,量子探测技术是量子科技的重要方向之一。量子探测技术是传统探测技术和新兴的量子科技融合产生的新型探测技术。主要针对目前传统探测技术无法解决的瓶颈问题,例如探测信噪比探测灵敏度限制,探测成像分辨率限制,复杂环境探测性能下降的问题,更多维度特征信息的探测获取等。文中首先综述了一些现有的前沿量子探测技术情况,然后介绍了哈工大课题组在量子探测技术领域的一些典型工作,最后对整个量子探测技术方向发展提出的建议。
二、现有的前沿量子探测技术
现有的前沿量子探测技术主要包括基于量子偏振的安全量子探测技术、量子关联成像(即鬼成像)探测技术、量子照明探测技术、量子增强激光探测技术。
(1)基于量子偏振的安全量子探测技术
图1基于量子偏振的安全量子探测系统和结果
美国罗切斯特大学光学研究所的梅胡尔·马利克(Mehul Malik)等人最早提出一种抗干扰的量子安全成像探测技术。该方案利用量子偏振特性来对目标进行探测,该技术的原理与量子密钥分发技术类似,在窃听者试图窃听时就改变了光子的量子特性从而暴露自己的窃听行为,这种量子安全成像方案能轻易探测到具有隐身功能的隐形飞机,而且几乎是不可被干扰的。其工作过程如图1所示,He-Ne激光器发出波长为0.6328μm的激光,经过声光调制装置产生0度、45度、90度和135度四种偏振态,照射目标,模拟远距离传输进一步衰减为平均每脉冲含有一个光子的脉冲序列。这些单光子脉冲信号经过极化分束器分束,再经过透镜汇聚然后由EMCCD探测四种不同偏振态的回波光子,最后给出目标的成像结果,通过错误率分析判断信号是否受到干扰。
(2)量子关联成像(即鬼成像)探测技术
鬼成像最早的构想是利用相互纠缠的光源进行关联成像。在20世纪80年代左右,前苏联的科学家Klyshko参考纠缠光子对特有的量子纠缠现象,首先在理论上阐述了利用纠缠光子的关联成像方案。关联成像第一次的实验验证是University of Maryland的史砚华教授于1995年实现,该实验使用的装置结构可以由图2(a)表示出来,氩离子激光器发出波长为351.1nm,光束直径为2mm的光源作为泵浦光源,用于泵浦非线性硼酸钡晶体(BBO)来形成纠缠光源,光源被分成两束光束,其中一束为信号光,信号光经过物体后携带着物体的信息,被一个25mm焦距的D1接收器进行桶测量;另一束光为参考光,被一个由直径为0.5mm的多模光纤组成的接收器接收,两个光路的探测器接收到的数据经过关联计算,就可以得到该目标的强度像信息。实验目标为透射型物体,该目标的成像的结果如图2(b)所示。
(a)实验结构图 (b)实验中的目标和成像结果
图2关联成像的实验装置和结果
(3)量子照明探测技术
量子照明探测技术最早由麻省理工学院的Seth Lloyd等人于2008年提出。他们提出使用制备的量子纠缠光子对实现量子照明,量子照明系统的结构示意图如图3所示。其中一路纠缠光子发射照亮物体,另一路纠缠光子保留在本地作为辅助信号。系统通过回波光子和本地光子的纠缠测量实现探测信噪比的提升。理论研究表明。具有m比特纠缠的量子照明可以有效提高信噪比2m倍。即使在噪声和损耗很强的环境下以至于探测器上不存在纠缠时,量子增强效果仍然存在。
图3量子照明激光雷达的结构示意图
(4)量子增强激光探测技术
图4量子增强激光探测技术的示意图
a、b分别为相干态和压缩真空态
量子增强激光雷达基于干涉测量原理,通过测量干涉光路中两条光路的相位差得到目标信息。如图4所示为2008年意大利波沃特伦托大学的L. Pezzé和A. Smerzi提出的基于相干态和压缩真空态输入的相位测量方案。该方案基于马赫-曾德尔干涉仪,其中a、b为输入端,第二行光束中由于目标的存在引入了θ的相位延迟。c、d为系统的输出端,通过探测器探测输出端c、d的输出光强以及干涉条纹的变化规律,计算出目标导致的相位延迟量θ。输入端a、b的输入光场分别为相干态和压缩真空态。通过理论推导和仿真研究表明,相干态和压缩真空态中的平均光子数相等时,该测量方案的相位灵敏度最佳并且可以渐近地达到海森堡极限。
三、哈工大课题组在量子探测领域的典型工作
(1)量子轨道角动量高灵敏激光探测技术
针对激光雷达在强背景噪声影响下探测灵敏度降低的问题,利用量子轨道角动量对信号及噪声进行空间分离,相比经典探测实现了灵敏度两个量级的提升。
(2)量子轨道角动量高精度测距技术
针对现有精密测距体制的探测精度与探测速率负相关的问题,利用量子轨道角动量本征态的旋转特性实现高精度单脉冲测距,测距精度达到纳米量级。
(3)量子微多普勒探测技术
针对目前探测系统对微弱信号的测量受经典探测极限限制的问题,只能判断信号有无,无法进行多维度探测。本课题组提出,量子微多普勒探测系统,通过量子场的相干性,探测微弱信号中携带的目标的微小运动信息,实现微弱信号的多维度探测。
(4)量子轨道角动量三维矢量速度测量
目前激光多普勒测速只能获取目标的径向速度或径向速度分量,无法获取目标的横向速度。该研究利用量子轨道角动量特有的横向多普勒效应,通过量子轨道角动量光场多特征点频移测量,实现目标三维矢量速度的获取。
(5)量子轨道角动量穿云透雾探测技术
针对激光主动探测受云雾等复杂环境限制严重的问题,云雾会产生强烈的后向散射,而且该后向散射又是和信号同波长的,传统滤光方法无效,这致使探测信噪比和灵敏度大幅下降,甚至后向散射致使探测器饱和根本无法工作。该研究利用基于量子轨道角动量空间滤噪新手段实现穿云透雾的高灵敏度主动探测。
四、小结及展望
量子探测技术旨在将量子技术引入到经典探测技术中,解决经典探测技术无法解决的卡脖子难题,打破经典限制提升性能扩展功能。纵观整个探测技术发展历程,探测技术中信息维度不断发生拓展,从最开始的单纯只利用信号的能量,演化到后来综合利用信号的频率和相位信息,随着信息维度的拓展,探测性能也得到了逐步的提升。现在量子探测技术也是在此整体发展的趋势上通过量子信息技术进一步扩展可利用的信息维度,从而提升其总体性能,催生出各种新兴体制的量子探测技术。
作者简介
张子静,教授,哈尔滨工业大学光电新技术研究所副所长,长期从事量子探测以及新体制量子激光雷达等领域的研究。主持国际级科研项目9项,参与20余项。发表SCI论文30余篇,申请发明专利30余项,已授权15项。(zhangzijing@hit.edu.cn)
赵远,教授,哈尔滨工业大学联合创新中心主任,中国光学工程学会理事,国家级主题专家。长期从事光子学光电探测、激光雷达、量子探测、微波光子学等领域的研究。发表SCI索引论文50余篇,EI索引论文100余篇,出版著作5部,获得国家授权发明专利20余项。获得全国发明专利展览会金奖1项。
审核编辑:郭婷
  • 探测器
  • 激光器
原文标题:【特邀报告】量子探测技术进展
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    频谱扩展技术简介和性能评估方法
    频谱扩展(FSS)技术广泛应用于功率变换器中,用于降低电磁干扰(EMI)噪声。在实际应用中,设计人员需要仔细考量 FSS 设计中的多个参数,在优化 EMI 性能的同时尽量减少副作用。
    的头像 发表于 03-20 13:33 1006次阅读
    频谱<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>技术</b>简介和<b class='flag-5'>性能</b>评估方法
    基于玻色量子相干光量子计算机的混合量子经典计算架构
    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下简称“玻色量子”)与北京师范大学、中国移动研究院组成的联合研究团队提出一种基于相干光量子计算机的混合量子-经典
    的头像 发表于 03-10 15:43 202次阅读
    基于玻色<b class='flag-5'>量子</b>相干光<b class='flag-5'>量子</b>计算机的混合<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>经典</b>计算架构
    泰克示波器在量子计算测试中的潜在应用
    量子计算作为一项颠覆性技术,有望解决经典计算机无法处理的复杂问题。然而,量子系统的脆弱性和对其精确操控的需求,对测试和测量技术提出了极高的要
    的头像 发表于 01-03 15:05 266次阅读
    泰克示波器在<b class='flag-5'>量子</b>计算测试中的潜在应用
    量子点显示技术如何提升画质?
    量子点显示技术提升画质的方式主要体现在以下几个方面: 高色域:量子点显示技术能够显著提升显示设备
    的头像 发表于 01-03 13:24 311次阅读
    如何提高金属探测探测
    要提高金属探测器的探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测技术性能 :选择技术性能先进的金属
    的头像 发表于 11-29 11:14 897次阅读
    是德示波器在量子通信中的潜在应用
    量子通信技术概述及其挑战 量子通信利用量子力学的原理,例如量子叠加和量子纠缠,实现安全、高速的信
    的头像 发表于 11-26 16:46 438次阅读
    是德示波器在<b class='flag-5'>量子</b>通信中的潜在应用
    NPU技术如何提升AI性能
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习作为AI领域的核心驱动力,对计算能力的需求日益增长。NPU技术应运而生,为AI性能提升提供了强大的硬件支持。 NPU
    的头像 发表于 11-15 09:11 1098次阅读
    基于量子计算技术的AGV调度问题研究
    由于自动化和智能化的普及,AGV(自动导引车)调度问题在物流、运输和生产领域有着广泛的应用。 随着AGV数量的增加,经典计算方法难以满足大规模调度的需求,而玻色量子自研的相干光量子计算技术
    的头像 发表于 11-11 09:36 580次阅读
    基于<b class='flag-5'>量子</b>计算<b class='flag-5'>技术</b>的AGV调度问题研究
    打破网络边界:P2Link助力实现高效远程访问与内网穿透
    、远程医疗、工业控制等领域,帮助用户打破网络边界,实现高效、便捷的远程管理和控制。 结语 P2Link作为一种高效的内网穿透解决方案,通过其强大的功能、简单的配置和高效的传输技术,帮助用户打破
    发表于 10-31 11:54
    【《计算》阅读体验】量子计算
    鉴于本书叙述内容着实很丰富,带有科普性质。这里选择感兴趣也是当前科技前沿的量子计算进行阅读学习分享。 量子计算机操作的是量子比特,可以基于量子的特性大幅
    发表于 07-13 22:15
    基于PWM技术的变频器性能提升策略
    ,其性能提升对于变频器的整体性能提升具有重要意义。本文将对基于PWM技术的变频器性能
    的头像 发表于 06-24 14:27 776次阅读
    新型量子传感器打破光学测量极限
    。 韩国标准与科学研究院(KRISS)开发出一种新型量子传感器技术,利用量子纠缠现象,可以用可见光测量红外区域的扰动。这将实现低成本、高性能的红外光学测量,而以前的测量在提供高质量结果
    的头像 发表于 06-21 06:35 433次阅读
    Quantinuum推出业界首款离子阱56量子位计算机,打破关键基准记录
    Quantinuum和JPMorganChase使用Quantinuum的H2-1量子计算机实现了相比现有行业基准的100倍提升 布鲁姆菲尔德、科罗拉多州和伦敦2024年6月6日 /美通社
    的头像 发表于 06-07 10:45 415次阅读
    在硅芯片上集成量子探测
    英国布里斯托大学的研究人员在扩展量子技术方面取得了重要突破。他们将世界上的量子探测器集成到硅芯片上。相关研究发表在17日出版的《科学进步》
    的头像 发表于 06-03 06:28 513次阅读
    IBM扩展全面的量子软件堆栈Qiskit
    IBM 近日宣布其量子软件 Qiskit 取得了显著的发展和扩展。自2017年作为软件开发工具包(SDK)推出以来,Qiskit 已成为全球量子计算领域的佼佼者。作为一款开源工具,Qiskit 赋予超过55万用户在IBM的先进
    的头像 发表于 05-20 14:14 634次阅读
