屏蔽网线和非屏蔽网线真是只有屏蔽层这一个区别吗
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-12-16 10:24 次阅读
其实对于绝大部分人来说,对家庭网络的需求很简单,就是:网速快(带宽)、稳(不掉线、丢包),所以在购买网线时觉得屏蔽网线效果远优于非屏蔽网线。那么,屏蔽网线和非屏蔽网线真是只有屏蔽层这一个区别吗?又该怎么选择呢?我们跟着clam综合布线小编一起来学习一下吧。
屏蔽和非屏蔽的区别
六类非屏蔽网线
从外观看,屏蔽网线内部有屏蔽用的铝箔或者是编织网,可减少辐射,保证系统在受到电磁干扰环境下依然能够保持较好的传输性能。
非屏蔽网线绝缘塑料外皮里面只包裹着相互缠绕的4对不同颜色的线绞合在一起,无屏蔽外套,直径小,能节省所占用的空间。
正因为屏蔽网线的结构,所以决定了它的用途,屏蔽是为了降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,常用于电磁环境复杂干扰较强的机房环境。
干扰的环境会造成网线传输信号断续,甚至中断,无法正常传输信号。而使用屏蔽网线能很好的抵抗干扰,保持传输正常,且有良好的保密性能,屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其他线缆的工作,可以防止信息被窃听。
根据屏蔽方式的不同,屏蔽双绞线又分为两大类,即STP(Shielded Twisted-Pair)和FTP(Foil Twisted-Pair) 。
命名规则
根据ISO/IEC 11801:2002的附录E中将不同类型的双绞线命名规则归纳如下:
X/YTP
其中斜杠/之前为总屏蔽层,斜杠/之后为每对线对的单独屏蔽层,并按S指代丝网编织屏蔽;F指代一层或两层铝箔屏蔽;SF指代丝网编织及铝箔屏蔽;U指无屏蔽层。以下是常见的几种屏蔽类型:
F/UTP类
铝箔总屏蔽屏蔽双绞线(F/UTP)是最传统的屏蔽双绞线,主要用于将8芯双绞线与外部电磁场隔离,对线对之间电磁干扰没有作用。
F/UTP双绞线在8芯双绞线外层包裹了一层铝箔。即在8根芯线外、护套内有一层铝箔,在铝箔的导电面上铺设了一根接地导线 ,主要用于超五类,六类产品中。
SF/UTP类
SF/UTP屏蔽双绞线的总屏蔽层为铝箔+编织网,属于双层屏蔽双绞线的一种,它不需要接地导线作为引流线,铜丝网具有很好的韧性,不易折断,因此它本身就可以作为铝箔层的引流线,万一铝箔层断裂,丝网将起到将铝箔层继续连接的作用。
SF/UTP双绞线在4个双绞线的线对上,没有各自的屏蔽层。因此它属于只有总屏蔽层的屏蔽双绞线。
S/FTP类
S/FTP屏蔽双绞线属于双层屏蔽双绞线,具有丝网编织总屏蔽层以及线对铝箔屏蔽,被认为是屏蔽效果最好的双绞线屏蔽结构。它通常应用于七类或超七类屏蔽双绞线的线缆产品,也可用于超六类屏蔽双绞线。
S/FTP屏蔽双绞线因添加了线对屏蔽结构,故通常在结构上不再加入用于线对隔离的骨架,而因为丝网编织层的加入,故总体线缆外径比普通F/UTP要粗,且比较硬,其粗细程度视编织网密度而异。
屏蔽和非屏蔽的用途
屏蔽网线和非屏蔽网线可以根据不同的使用的环境来选择。
屏蔽双绞线主要是用在有强干扰和需要高带宽的环境中,如智能楼宇、半工业环境和工业环境、需支持2.5G/5G、10GBASE-T等应用时,数据中心的水平子系统、在涉密信息传输等较为复杂环境中都应该采用屏蔽布线。
屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用,所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。
非屏蔽双绞线组网灵活,易于安装,双绞线本身也是一种很好的抗干扰结构,可以使用在普通日常不会有很强的干扰的网络环境中,如果干扰较大,就需要金属架桥和管道做屏蔽层来布线。
目前,六类布线系统已经达到了非屏蔽双绞线的性能极限,超六类、七类、八类都是必带屏蔽的双绞线。
审核编辑:汤梓红
  • 网线
  • 双绞线
  • 综合布线
    屏蔽网线屏蔽网线贵吗
    般来说,屏蔽网线确实比屏蔽网线价格更高。以下是对两者价格差异的分析:
    的头像 发表于 01-02 10:54 202次阅读
    超六类网线屏蔽屏蔽有什么区别
    超六类网线中的双屏蔽屏蔽版本之间存在几个关键的区别,这些区别主要体现在
    的头像 发表于 12-25 10:19 1218次阅读
    阐述屏蔽和双屏蔽网线区别
    屏蔽网线(STP)与双屏蔽网线(SFTP)在多个方面存在显著差异,以下是关于二者区别的详细阐述:
    的头像 发表于 12-20 10:07 356次阅读
    网线屏蔽和单屏蔽有什么不同
    网线屏蔽和单屏蔽在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在结构、抗干扰能力、传输性能、应用场景以及成本与安装等方面。以下是对这两种网线的详细比较:
    的头像 发表于 12-13 10:26 880次阅读
    网线屏蔽是什么材质
    网线屏蔽材质多种多样,主要包括以下几种: 、铝箔屏蔽 铝箔屏蔽
    的头像 发表于 12-05 10:41 1030次阅读
    超五类屏蔽网线和超五类屏蔽网线区别
    (EMI)和射频干扰(RFI)。外层包裹着一层塑料外皮,用于保护内部的导线。 外观:通常只有一层塑料外皮,没有额外的屏蔽。 超五类
    的头像 发表于 12-04 10:47 626次阅读
    六类网线怎么看屏蔽屏蔽
    要判断六类网线屏蔽还是非屏蔽,可以从以下几个方面进行观察: 、查看外皮标识 六类网线的外皮上通常会印有
    的头像 发表于 11-04 10:12 818次阅读
    屏蔽网线的接法步骤
    屏蔽网线的接法相较于屏蔽网线更为复杂,因其具有额外的金属屏蔽
    的头像 发表于 10-10 11:03 2075次阅读
    屏蔽网线单层屏蔽和双层屏蔽有什么不同
    屏蔽网线单层屏蔽(即单屏蔽网线)和双层屏蔽(即双屏蔽
    的头像 发表于 08-28 09:52 2549次阅读
    屏蔽屏蔽网线区别大吗
    屏蔽网线(UTP)和屏蔽网线(STP)在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在抗电磁干扰性、安全性、传输距离、成本以及安装难度等方面。以
    的头像 发表于 07-23 10:11 924次阅读
    六类屏蔽网线和六类屏蔽网线区别
    六类屏蔽网线和六类屏蔽网线区别主要体现在以下几个方面,以下将逐
    的头像 发表于 07-16 09:29 2235次阅读
    网线屏蔽屏蔽区别主要体现在哪些方面
    网线屏蔽屏蔽的主要区别体现在以下几个方面: 作用与使用场景: 屏蔽
    的头像 发表于 06-17 10:25 1555次阅读
    网线屏蔽和双屏蔽区别表现在哪些地方
    屏蔽网线和双屏蔽网线区别主要体现在以下几个方面: 屏蔽层数量和类型:单
    的头像 发表于 04-02 10:40 4230次阅读
    屏蔽网线和不带屏蔽网线区别
    屏蔽网线和不带屏蔽网线主要在以下方面存在区别: 抗干扰性:不带屏蔽
    的头像 发表于 03-29 10:24 4763次阅读
    屏蔽屏蔽网线区别
    屏蔽网线屏蔽网线之间存在明显的区别,主要体现在以下几个方面: 结构和外观:
    的头像 发表于 03-28 10:06 1794次阅读
