卡扣连接器应用于电机外壳连接键的设计中
jf_IvoARX3P 来源:捷和电机 作者:周唯儒 2022-12-16 10:22 次阅读
卡扣连接器(也称为紧固件或机构)用于将一个部件直接连接到另一个部件,在空间受限的环境中,它们通常用于组装复杂的注塑成型零件。这种连接结构由于连接方便、加工容易、成本低,被广泛应用于电机外壳连接键的设计中。
众所周知,受挤压机构的弯曲特性会严重影响电机的性能。在研究这些特性时,直接使用目标样机进行验证是很耗费资源的,可能会对样机造成损坏并浪费大量资金。但是,随着计算机技术的发展,这些问题都可以通过 CAE 模拟的方法来解决[1]。有很多关于卡扣的设计研究,但是大部分的研究仍是针对传统卡扣,并且多数集中在塑料卡扣的设计中。一些研究表明,传统卡扣设计的工作原理独立于制造过程,并提出了增材制造卡扣设计指南,很多先前的方法需要适应新制造技术的制造方式[2-3]。
强度、约束、兼容性和稳健性已被确定为卡扣设计的关键要求,前三个在设计阶段是必不可少的。通过遵循一般设计指南,可以较容易地满足这些要求。稳定性高是指尺寸变化的容忍度。坚固性是不可预测的,尺寸会根据制造和材料特性的差异而变化。当我们模拟模型时,假设材料是各向同性的,但材料很难完全各向同性。最关键的尺寸变化是刀具和粘合面之间的匹配角度。过盈量决定了配合力和预紧力的质量。由于卡扣连接器的行为类似于悬臂,因此配合力会随着干扰的增加而增加。过少的干涉会导致装配松动,过多的干涉会导致组装困难或可能导致零件和连接器的永久变形,从而导致废品率高而影响效益。
与恒力机构一样,卡扣连接器是一种封闭结构,当受到一定的输入位移时,它会提供一定范围的恒定反作用力。本研究的卡扣连接器是用于连接电机金属部件,卡扣连接器的质量可以很大程度影响电机的生产以及质量。
大多数的研究主要集中在塑料材料上,很少有关于电机外壳金属卡扣的研究。本文研究了刀具的形状如何影响卡扣材料的变形,评估卡扣压型的整个过程以获得刀具的反作用力,从而调整模具进行冲压成型。
1 材料特性及典型的封装结构
1.1 材料特性
对于塑性材料,其变形过程有四个阶段:弹性阶段(O-a)、屈服阶段(a-d)、应变硬化阶段(d-e)和颈缩阶段(e-f),分别表示在图 1 中[14]。从O到a的阶段定义为载荷随应变线性增加,当载荷达到某个最大值a后,屈服阶段开始,应力增加很小,但应变增加很大。经过b后,应力减小,应变增大,直至稳定阶段,在应变增大过程中应力保持相对稳定,略有波动。试样一部分的直径开始减小,这种现象称为颈缩(e-f)。颈缩开始后,稍低的载荷足以使试样进一步伸长,直到它最终破裂。这意味着无论负载是否存在,材料都会发生永久变形。
图1 材料的拉伸曲线
为预测不同尺寸结构的性能,采用有限元分析方法评估性能。本文使用ANSYS Workbench 用于压缩模拟,而有些论文使用 Abaqus 进行压缩模拟,虽然软件不同,但都是基于有限元方法对模型进行离散化分析[15-17]。材料的力学性能如表1所示。多线性各向同性硬化参数如表2所示,本文使用表2数据进行分析。
表1 材料力学性能
表2 镀锌钢板多线性各向同性硬化模型
1.2 典型的封装结构
图 2 显示了典型的电机卡扣结构。四位槽对称分布在一个空心圆柱体上,相邻槽之间间隔90°。R1和R2分别是内半径和外半径,H1和h1分别是圆柱和孔的高度,b1是刀具的宽度。L1为凹槽宽度,L2为最大夹钳宽度,L3为刀具宽度,L4为夹钳高度,L5为最大凹槽宽度。α是内刀角,β是外刀角。四个孔对称分布在一个空心圆柱体上,相邻两个孔之间的间距为110°。
图2 电机外壳结构示意图
在刀具压缩卡扣结构过程中,压缩位移S可以表示:
(1)
式中:V0是压缩开始时压缩工具的速度;Fc是压缩过程中的压缩力;m是工具的质量;t是压缩时间。根据图1的材料特性,初始阶段不可避免地存在一个载荷阶段a-c,其中受力大于稳定阶段。本研究认为,当稳定阶段的持续时间占压缩持续时间的 70% 以上时,阶段(a-c)可以忽略不计[18]。在这个假设下,压缩力被认为是恒定的,并且接近于稳定阶段的平均力。然后,假设压缩结束时,速度下降到0,式(1)可简化:
(2)
式中:ca2d5dbe-7c80-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg是压缩过程中的平均力;S是总位移;t是压缩过程的整个时间。通过推导可以得出,在压缩过程中,可以按照位移约束的方式进行载荷加载在ANSYS软件中。
1.3 刀具角度的不同参数
刀具的稳定位移是在压缩过程中表现出来的。在压缩过程中,变形主要发生在卡扣锁紧部分处,如图 3 所示。
图3 卡扣锁紧部分凸起筋条
压缩过程中铁壳的变形主要受刀具角度的影响。刀具角度α会影响图3中锁紧部分的变形,影响电机外壳的预紧力。本研究确定了锁紧部分和刀具的尺寸。本研究介绍了95°、100°、105°这三个不同的角度来寻找最合适的α角度,压缩过程中的最大压缩为1 mm,确保刀具能够刚好碰到L4的底部并且不会破坏电机外壳。整个过程耗时为 1 s,包含20 个子步。
枚举法通过枚举问题的所有可能答案,找到满足给定条件的合理解。它通常计算量大、效率低,但是,当用于小规模问题时,它无需复杂的计算和推导就能更快地达到解。本研究引入ANSYS Workbench 2021R1,比较不同刀具角度的性能。在 Mechanical Workbench 中,通过 User Defined Result 获取变形后的节点坐标:LOC_DEFX、LOC_DEFY、LOC_DEFZ。通过坐标计算,得到空间中两个端点(图3中红色星状标识)的距离。
刀具角度列于表3,唯一不同的是角度α,三个仿真模型的其他参数均相同。L1取值为5.2 mm,卡扣锁紧部位的宽度为2 mm。使用式(3)计算表4中的数据,得到卡扣锁紧后两个端点的空间距离,从而对比差异。
两个节点的空间距离公式:
(3)
通过对比如表4所示的结果,可以得到在刀具作用的过程中,卡扣向内变形,锁紧端盖,α=100°时变形后距离最小,变形效果最好。
表3 不同的刀具角度的模型参数
表4 不同刀具角度对应的变形值
1.4 网格无关性验证
过多的网格会导致计算量的增加,过少的网格也会导致计算精度的降低,本文对电机模型进行网格无关性验证,以保证在满足精度的前提下尽量缩小计算量。测试在DELL 工作站Precision 5820 Tower上测试,处理器Intel(R) Xeon(R) W-2275 CPU @ 3.30 GHz并带有256 GB内存,测试软件平台为Windows 10 专业工作站版,版本号20H2,测试仿真软件平台为ANSYS Workbench 2021R1 带有8核HPC, 最大算力可以调用12个CPU物理内核,所有软件皆在正版授权软件中进行测试。测试模型的刀具角度为95°,分别进行三种单元密度网格无关性验证[19-22],网格划分方法为全局网格,采用1.5 mm网格尺寸,在卡扣部分采用局部加密方式进行加密,加密网格尺寸及验证结果如表5所示。根据表5所示的数据,选择网格尺寸为0.5 mm时的单元尺寸进行计算。
表5 网格无关性验证
1.5 边界条件
为了获得整个压缩过程中壳体的变形情况,首先通过建模将刀具与电机壳体位置对应,刀具内侧与壳体卡扣凸起部分相接触,由于有润滑的存在,所以刀具与壳体部分的接触设置为无摩擦接触。在实际加工过程中,壳体固定在操作台上,将壳体下表面进行约束处理,约束6个方向自由度。刀具在下压过程中,电机端盖是盖在电机壳体上的,并且没有添加其他约束,端盖只与电机卡扣凹槽部分进行接触,在电机壳体周向移动,径向无法移动,设置好的边界条件如图4所示。端盖释放Z方向的自由度,约束X、Y两个方向的平动自由度,刀具运动方向如图5所示。
图4 电机壳体端盖约束
图5 刀具运动方向
1.6 不同刀具角度导致的壳体变形情况
刀具在下压过程中共耗时1 s,分20个载荷步进行施加,在进行锁紧工艺时,整体应力开始变大,材料产生塑性变形,图6~图14列出了100°刀具角度情况下壳体的塑性变形情况。本文的分析在满足壳体平面度要求以及总体变形要求的情况下,尽可能地锁紧端盖,以免端盖出现松动。通过仿真分析可以直观地看出,卡扣卡口部分已经有明显的变形,但是变形只在卡扣锁紧部位,并未传递到电机壳体的其他部位,这正是加工生产所要的效果,符合预期的设计。这样既可以保证卡扣卡位的精准锁紧,又不会影响电机壳体的其他部位的变形,从而影响电机的性能。
图6 100°刀具加工壳体变形情况
图7 100°刀具加工壳体局部变形情况
图8 100°刀具加工壳体端盖变形情况
图9 95°刀具加工壳体变形情况
图10 95°刀具加工壳体局部变形情况
图11 95°刀具加工壳体端盖变形情况
图12 105°刀具加工壳体变形情况
图13 105°刀具加工壳体局部变形情况
图14 105°刀具加工壳体端盖变形情况
1.7 不同刀具角度压缩卡扣结构的压力
通过软件计算,可以得到刀具在下压卡扣的过程中需要多大的下压力,才可以将卡扣锁紧,用于指导实际加工生产中,相关工艺的下压力完成装配。本文对刀具的三个角度的模型进行分析,并得出下压力的精确值,如表6所示。不同刀具角度的下压力是不同的,当刀具角度为105°时,下压力最大。较大的下压力并不是生产中最理想的状态,有可能导致壳体的其他部位变形。而较小的下压力会有压不到位的风险。100°的刀具角度是三种刀具中最优的。
表6 不同刀具角度的下压力
1.8 锁紧结构尺寸的影响
图2中,L1的尺寸与端盖配合,无法进行更改;L2的尺寸为加工后的凹槽,可以通过更改L2的尺寸来调整锁紧结构的变形,从而影响锁紧的效果。同时,调整L2的尺寸,也会影响刀具的压力,较大的压力会对整个结构的变形产生不稳定的作用,压力要尽可能控制在一个合理的范围内。在刀具角度为100°的情况下,L2的初始尺寸为9.2 mm,此时,L1的尺寸为5.2 mm,单个锁紧结构的宽度T为2 mm,宽度的计算公式如下:
T=(L2-L1)/2
(4)
不同的锁紧宽度对压力的影响如表7所示。通过整理表8数据,并根据式(4)计算得到在三种宽度分别为1.7 mm,2 mm,2.3 mm的情况下,相同的刀具角度,不同的宽度值T,卡扣锁紧部位表现的性质不同,当宽度为2 mm时,锁紧效果最好。
表7 不同的宽度对压力的影响
表8 刀具角度100°对应的变形值
2 实验验证
根据仿真结果,确定刀具角度为100°,L2为9.2 mm时的壳体在所有模型中是最优的,此时卡扣锁紧部分的宽度T为2 mm。下面对此参数下的模型制作样机,来验证仿真的精确性。
实验通过两个测试来确定仿真方案是否可行,首先是压力测试,而后是端盖的平面度测试。
2.1 刀具锁紧卡扣实验
卡扣锁紧实验主要进行压力的评估,通过限定力学试验机的位移进行,通过传感器测量压入过程中的压力大小。实验中按照仿真数据,加工了五个样件,每个样件随机编号,将样件放到夹具上,放稳并确定电机壳体没有翘曲。
实验后的数据如图17所示。从图17中可以得出,实验过程中,材料没有表现出非线性变形,壳体在压缩过程中表现出较为一致的线性,而仿真数据表现出一定的非线性。刀具位移为1 mm时的仿真和实验数据结果如表9所示,实验的压力值分布范围为3 215~4 783 N,实验分布范围较大。用相同位移的结果进行对比显然产生较大的误差。对实验数据进行整理,将初始的非线性段删除,取线性较好的一段数据进行拟合,在Excel中可以得到拟合曲线的线性公式,并得出斜率,就是实际位移1 mm对应的近似压力值。取斜率的平均值,通过数据分析可以得出,实际壳体下压1 mm,需要5 964.92 N的压力。仿真与实验的误差为8.5%。
图17 实验数据与仿真数据
表9 实验数据和仿真数据压力对比
2.2 平面度测量
平面度测量用于检测电机壳体在进行端盖锁紧的过程中,是否发生了其他部位的变形,导致壳体扭曲或者端盖轴心偏心,影响电机质量。在实验样本中,取三个样本作为测量对象,通过对电机壳体进行四个点的平面度测量,平面度测量位置如图18,测试结果表10、表11所示。分析结果表明,锁紧卡扣前后的平面度差值在0.02~0.10 mm之间。
图18 壳体平面度测量位置
表10 实验前后壳体的平面度测量
表11 实验前后的壳体变形情况
2.3 端盖推出力测量
在压紧端盖后,为了保证端盖的结构稳定,对端盖进行推出力测试。通过推力计穿过电机壳体推出端盖,从而测试卡扣结构的强度。固定电机壳体,而后沿着壳体轴向施加载荷,端盖和卡扣失效瞬间会伴随“嘭”的一声声响,得到数据如表12所示。根据表12数据,可以直观地看出,端盖在锁紧后较为坚固。
表12 端盖推出力测量
3 结 语
本文建立电机壳体锁紧卡扣的仿真模型,通过ANSYS Workbench有限元软件分析,确定了合适的刀具角度以及卡扣部分结构的尺寸,阐明了电机壳体加工过程中的重要尺寸及其影响,进行了网格无关性验证,确定合适的网格尺寸以及数量,用于快速计算求解结果,以适应工程需要。
研究结果发现:
1)电机壳体封装端盖的过程中,刀具的角度以及卡扣的尺寸对锁紧效果影响较大,材料在受到刀具压缩后,开始呈现出屈服硬化现象,并沿着设计好的方向进行塑性变形。变形过程中,变形只出现在卡扣部位,未传到电机壳体的其他部位,保证了加工的精确性。
2)虽然材料参数和实际使用镀锌钢板材料一致,但是在实际的仿真和实验中,二者也表现出了不同的性质。仿真中,材料表现出较为明显的非线性性质,并且曲线弧度较为平滑,与理想的材料力学拉伸实验曲线较为接近;实验中,材料随着刀具的下落位移增加,表现出接近线性关系的性质。且随着位移的增大,仿真的压力趋近于平缓,而实验的压力趋势仍然呈现原有线性性质。二者在相同位移的情况下,实验与仿真误差较大,对实验数据进行线性拟合后,误差在可接受范围内。由于实验中很难确定凹槽部分的具体尺寸并保证一致性,在压缩的过程中也存在其他因素干扰,无法达到仿真的理想情况。并且刀具的初始位置直接影响了实验结果,按照仿真曲线所表现出来的趋势,仿真1 mm的位移情况对应实验的位移会在1.2 mm~1.6 mm位移之间。
3)根据仿真数据进行样件制作并实验,仿真中,壳体除卡扣部分外皆无变形情况;实际的实验中,在对壳体进行端面平面度测量时,检测的三个壳体均有少量变形,变形量非常小,最大只有0.1 mm,仿真和实验有一点差异,差异在可接受范围内。端盖锁紧后的强度较高,满足生产要求。
审核编辑:郭婷
  • 连接器
  • 电机
原文标题:电机壳体封装工艺研究
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    金属防水连接器 应用于工控机
    连接器
    深圳市科耐沃尔科技有限公司
    发布于 :2024年09月25日 10:53:32
    I-PEX连接器,内置锁功能的新款射频连接器-行业的创举
    在高冲击和高振动的应用下,射频连接器从印刷电路板上脱落一直是困扰设计工程师们的一个问题,现在这个问题可以通过内置锁功能的新型连接器来解决。  I-PEX爱沛电子的MHF系列新产品ILK射频同轴
    发表于 09-27 15:35
    TE Connectivity 三重锁式电源连接器
    连接器系统到位后不会解脱。可选配端子锁插片(TPA)装置可确保触点完全纳入外壳,为防止触点脱离提供了强化保障。此外,该器件还具有耐高温外壳(最高可达150℃ (302℉))和最新的
    发表于 06-12 09:30
    为您介绍:三重锁式电源连接器
    TE Connectivity 推出三重锁式电源(PTL)连接器产品系列。新产品拥有更优化的性能,其中包括:可选配连接器自锁(CPA)装置、可选配端子锁插片(TPA)装置、耐高温
    的头像 发表于 06-23 09:50 6889次阅读
    重载连接器能广泛应用于需要进行电气和信号连接的设备
    重载连接器,又名重载插座,广泛应用于建筑机械、纺织机械、包装印刷机械、烟草机械、电力机车和石化电气等需要进行电气和信号连接的设备。重载连接器
    发表于 05-06 14:24 3856次阅读
    设计的排针和母连接器更适用于汽车测试设备
    排针排母连接器一般用于排针排母配套设施应用,所以采用成型板对板连接,或者与电子线束端子配套设施配套使用。那么大家在使用排针排母的情况下汽车检测设备是与汽车行车安全相关的关键仪器设备。 在检测过程
    的头像 发表于 06-16 15:25 1215次阅读
    连接器外壳有什么作用(连接器外壳的作用有哪些)
    外壳是直接呈现连接器形象的第一印象,也是用户对连接器的第一印象。但好的外壳不仅具有良好的视觉美学和感觉,而且是连接器非常关键的物理结构之一,
    的头像 发表于 12-05 11:52 1556次阅读
    <b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>外壳</b>有什么作用(<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>外壳</b>的作用有哪些)
    连接器外壳的作用是什么
    外壳直接呈现连接器形象的第一印象,也是用户对连接器的第一印象。但是一个好的外壳不仅要有好的视觉美感和手感,更是连接器的关键物理结构之一,起着
    的头像 发表于 12-30 15:42 2351次阅读
    应用于汽车的高压连接器与低压连接器概述
    随着车联网时代的开启和智能驾驶的普及,应用于车辆的电路系统正变得越来越复杂。根据工作电压的不同,电连接器可分为低压连接器和高压连接器。 低压连接器
    的头像 发表于 01-09 18:42 4187次阅读
    <b class='flag-5'>应用于</b>汽车的高压<b class='flag-5'>连接器</b>与低压<b class='flag-5'>连接器</b>概述
    康瑞连接器--KR2014 单排-带-线对板连接器
    坚固耐用的工业和汽车应用可能会受到,振动或粗糙处理的影响, 从而可以去除端子并导致信号干扰。Konnra 线对板连接器系统具有正锁, 用于安全匹配保留。高保持力和内锁可在恶劣环境下提供电气可靠性。在
    发表于 03-03 11:25 427次阅读
    康瑞<b class='flag-5'>连接器</b>--KR2014 单排-带<b class='flag-5'>扣</b>-线对板<b class='flag-5'>连接器</b>
    汽车连接器的分类有哪些
    螺纹连接:螺纹连接是一种常见的汽车连接器连接方式,主要通过螺纹结构实现插头与插座的紧固连接。螺纹连接
    的头像 发表于 01-04 17:33 2205次阅读
    汽车<b class='flag-5'>连接器</b>的分类有哪些
    振动对连接器影响大?选对锁连接器很重要
    连接器在电子设备起到关键作用,但振动环境对其稳定性和可靠性产生影响。为确保连接的稳定性,选择合适的连接器至关重要,需考虑锁设计、耐振性材
    的头像 发表于 01-04 16:55 1079次阅读
    振动对<b class='flag-5'>连接器</b>影响大?选对锁<b class='flag-5'>扣</b><b class='flag-5'>连接器</b>很重要
    SD连接器是什么
    SD连接器是数字设备中用于连接SD的一种硬件接口。随着数字设备的普及,SD已成为存储数据的一种常见方式。为了方便地将SD
    的头像 发表于 03-04 10:48 6741次阅读
    M8连接器3芯有
    德索工程师说道M8连接器3芯的卡设计具有以下几个显著特点,设计使得连接器的安装和拆卸变得非常简单。用户只需通过简单的操作即可实现
    的头像 发表于 05-25 15:54 279次阅读
    M8<b class='flag-5'>连接器</b>3芯有<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>扣</b>吗
    光纤连接器种类及应用
    连接器(Ferrule Connector) FC型连接器采用螺纹连接方式,具有很好的重复性和稳定性。它们通常用于电信和数据中心,因其金属外壳
    的头像 发表于 11-14 11:05 449次阅读
