Silicon Labs(亦称“芯科科技”)通过EFR32BG22无线Gecko SoC产品助力深圳市华创恒达科技有限公司(MOKO TECHNOLOGY LTD.)(以下简称MOKO SMART,https://www.mokosmart.com)开发出适用于医疗设备和商场、办公场合设备的资产跟踪定位蓝牙信标产品。MOKO SMART的M4 Tag以Silicon Labs EFR32BG22高性能低功耗蓝牙SoC作为主控单元和蓝牙发射单元,应用功能均以其为核心进行开发设计,使M4 Tag可以帮助医院、办公场所实现资产设备的主动定位、库存清点、使用周期管理等功用。
当下,蓝牙技术在人们的生活中无处不在,其应用覆盖从音频传输到数据传输等领域。特别是近几年,蓝牙技术因其低功耗、精准测向等特点,在资产定位追踪及位置服务方面的应用越来越多。在SIG(蓝牙技术联盟)的《2022蓝牙市场最新资讯》报告中有过预测——从2022到2026年,蓝牙位置服务设备的年复合增长率将达到25%,未来五年蓝牙资产追踪设备年出货量将增长4倍。可以推测蓝牙追踪产品将有着更广大的应用前景。医院是蓝牙资产定位追踪技术的其中一个重要应用场景。对医疗设备进行定位追踪,可以帮助医务人员大大提高工作效率。试想如果对医院里的超声机等医疗检查设备以及轮椅、手推车等服务设施安装蓝牙定位标签,可以通过一体化的蓝牙定位追踪解决方案实时看到设备所在精准位置,医护人员便可节省很多寻找设备的时间从而将更多时间用于救治病患,同时也可以确保贵重设备不会丢失。这最终会为医院节约大量的时间和人工成本,也大大提高设备的使用效率。除了医院,办公设备以及购物场所也是蓝牙定位追踪产品非常适合的应用场景。MOKO SMART研发的M4 BLE Tag产品在资产追踪定位方面有着优异的表现,非常适用于医院、办公室、购物商场等场所,对资产的精准追踪不仅方便了使用者,更是帮助医院、企业节省开支、降低维护成本,节约时间、提高工作效率。
图一,M4 BLE Tag产品及应用场景
MOKO SMART是益登科技和Silicon Labs的重要客户,主要业务是为客户提供一站式的PCB生产,PCBA贴片及电子整机产品的OEM及ODM服务。MOKO SMART在电子设计与制造,客户服务支持等方面有着极为丰富的经验,目前与来自全球超过130多个国家和地区的不同行业客户存在业务往来和密切合作,得到了客户的充分信赖和支持。MOKO SMART主要以研发团队为核心创建,专注物联网领域,包括低功耗蓝牙(BLE)、LoRaWAN、Cellular、Wi-Fi、4G、RFID、GPS及其他无线技术的研究和产品开发。目前已通过了ISO9001质量管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系、UL认证等,且是蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)和LoRaWAN联盟会员。MOKO SMART研发的M4 BLE Tag作为其蓝牙产品线的一款重要产品,主要面向医疗和办公、购物场景,用于解决终端用户资产定位和主动库存清点、管理设备使用周期等。M4 BLE Tag不仅尺寸小巧,功耗极低,而且安装也极简单,支持BLE 5.0长距离覆盖特性,可达400+米的空旷环境广播距离,助力用户实现较大区域的信号覆盖,减少其扫描设备的覆盖成本。值得一提的是MOKO SMART的M4 BLE Tag采用Silicon Labs的EFR32BG22高性能低功耗蓝牙芯片作为其主控单元和蓝牙发射单元,以该MCU作为核心完成开发设计应用功能,使产品拥有非常优秀的功耗、性能表现。
EFR32BG22高性能低功耗蓝牙芯片
EFR32BG22(BG22)蓝牙低功耗无线SoC解决方案是Silicon Labs无线Gecko系列2平台的一部分。BG22系列拥有比同类产品更加优秀的超低传输和接收功率表现,在0 dBm输出功率条件下,传输电流为4.1mA TX,在1Mbps GFSK条件下,接收电流为3.6 mA RX。内核为高性能、低功耗Arm Cortex-M33,通过这样的组合,BG22可提供产品优秀的能源效率,从而可使纽扣电池寿命延长到多达十年。非常适用于医疗保健设备、智能门锁等终端产品,同时更因为BG22 SoC拥有多用途蓝牙到达角(AOA)和出发角(AOD)功能以及亚米级定位精度,从而使其更适合于资产跟踪标签、信标和室内导航等相关产品。
在MOKO SMART的M4 BLE Tag资产跟踪定位产品中采用了BG22 SoC系列产品中的EFR32BG22C224F512GM32,它凭借优秀的输出功率和卓越接收灵敏度,可提供强大的RF链路,可在蓝牙LE数据传输、位置服务和蓝牙网状网络低功耗节点应用中实现可靠的通信和行业领先的能源效率。此SoC包含76.8 MHz ARM Cortex-M33内核,包含512kB闪存、32kB RAM,并且采用QFN32封装尺寸,而且其提供给开发人员轻松迁移功能,可通过开发套件、SDK、移动应用程序和Silicon Labs获得专利的网络分析器帮助客户缩短产品上市的时间。
EFR32BG22无线Gecko SoC产品框图
市场对资产追踪产品的小尺寸有着强烈的需求,这也就促使MOKO SMART开发了M4 BLE Tag,它不仅拥有难得的小尺寸,还具备BLE5.0 long range特性。MOKO SMART已于2022年Q3推出该产品的样品,并计划于2022年Q4实现部分客户的初步小批量验证。MOKO SMART坦言在此产品的研发过程中,得到Silicon Labs及其代理商益登科技的很多帮助,主要包括软件开发、功耗优化等方面的技术支持,以及支持批量生产过程中的方法指引等等。相信有了MOKO和Silicon Labs、益登科技三方的相互支持、助益,M4 BLE Tag将在应用市场有着非常优秀的表现。
审核编辑 :李倩
蓝牙芯片
17文章
374浏览量
45983 -
蓝牙技术
44文章
341浏览量
52864 -
Silicon
130浏览量
38528
原文标题:【成功案例】Silicon Labs EFR32BG22助力MOKO M4 Tag产品强化资产跟踪定位服务
文章出处:【微信号:gh_35b6c826f6e2,微信公众号:益登科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
