分布式存储数据恢复环境:
16台物理服务器,每台物理服务器上有数台虚拟机;
虚拟机上配置分布式,上层部署hbase数据库和hive数据库。
分布式存储故障&分析:
误删除数据库底层文件,数据库不能使用。需要恢复hbase和hive数据库。
通过现场对用户环境的检测,数据恢复工程师发现虚拟机还可以正常启动,虚拟机上的数据库块文件丢失。块文件丢失之后没有新的数据写入操作,底层的数据损坏可能性比较小。
分布式存储数据恢复过程:
1、备份。
对物理服务器底层做备份。通过网络直接备份虚拟机底层磁盘文件。
准备一台服务器,以只读方式挂载所有服务器硬盘,使用磁盘备份工具进行扇区级别的备份。
2、分析块文件结构。
分析每个虚拟机磁盘的块文件&文件底层的聚合方式&每个磁盘中数据的分布情况。
3、分析Block文件key。
定位&提取并解析数据库文件中key信息,整合数据库文件key信息。
4、拼接Block文件。
根据Block文件的key信息提取文件片段,拼接提取出来的Block文件片段并校验拼接出来的Block文件的正确性。
5、导入Block文件。
校验提取出的Block文件完整性及正确性并把提取出来的Block文件导入到hbase和hive数据库中。
6、验证数据。
在北亚数据恢复工程师的协助下,由用户对恢复出来的数据进行验证。如果发现问题,重新检验上述所有过程。
北亚数据恢复服务:
1、整个过程不会对原盘进行任何写入操作。
2、尽可能保证操作可逆,确保人力可控范围内操作可回溯。
3、提供后期数据保管和服务跟踪。
4、所有操作都是在有备份的情况下进行,若不成功不影响其他方案。
审核编辑:汤梓红
服务器
14文章
10371浏览量
91773 -
数据恢复
10文章
728浏览量
19049 -
数据库
7文章
4085浏览量
68569
数据库数据恢复—北京某国企Oracle数据库Truncate数据丢失恢复案例
TiDB分布式数据库运维实践
MySQL数据库备份恢复方式对比
Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
vsan数据恢复—VSAN超融合架构:供电异常的vsan数据恢复案例
Mysql数据恢复—Windows Server下MySQL(InnoDB)全表误删数据恢复案例
mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
Oracle数据恢复—格式化分区导致Oracle数据库报错的数据恢复案例
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
【分布式存储数据恢复】hbase和hive数据库底层文件误删的恢复案例
