使用LTspice进行工程电源和MEMS信号链仿真
星星科技指导员 来源:ADI 作者: Richard Anslow 2022-12-16 11:06 次阅读
事半功倍
存在几种标准用于在同一根电线上共享电源和数据。标准 包括用于数据线供电 (PoDL) 的 IEEE 802.3bu 和用于供电的 IEEE 802.3af 以太网PoE),带有专用电源接口控制器。这些定义 标准提供受控和安全的电源连接,具有检测、连接检查、分类和开/关故障监控功能。功率水平 功率范围从几瓦到几十瓦,具有安全的电力输送功能。与标准化的广泛应用 PoE/PoDL 规范相比,术语工程 电源 (EP) 是指定制的数据线供电设计,通常用于 单个应用程序。例如,Hiperface DSL 规范1夫妻力量 以及用于电机控制编码器应用的相同导线上的数据。工程 电源也可用于一些现代传感器系统。
对典型的共享电源和数据接口进行编码以减少信号直流 内容,允许在传输交流信号内容时简化系统设计。 然而,许多数字输出传感器接口(例如,SPI和I)2C) 是 未编码,具有可变信号直流成分,并且不适合 共享数据和电源设计。对 SPI 或 I 进行编码2C 需要额外 微控制器,这增加了解决方案的成本和尺寸,如图1所示。自 无需编码和添加微控制器,设计人员必须 尝试事半功倍 — 这需要仔细设计和模拟 工程电源电路。工程电源电路由电感器电容器保护电路共同构成滤波器
poYBAGOb4J6AM9M0AAH2ZhNWfVk046.jpg?h=270&hash=79450BB28BE490F4A4B35BE2DA1AE477&imgver=2
图1.MEMS传感器的可能工程电源解决方案,在传感器解决方案尺寸和设计复杂性方面进行权衡。
工程电源背景
电源和数据使用电感电容网络分布在一对导线上。 高频数据通过串联电容器耦合到数据线,串联电容器 还可以保护通信收发器免受直流总线电压的影响。一个电源 通过连接到数据线的电感器连接到主控制器,并且 然后使用子节点传感器节点上的电感滤除电源 电缆的远端。
电感-电容网络将产生一个高通滤波器,因此耦合 必须将解决方案添加到不需要 DC 数据内容的数据线。 但是,某些接口未在物理层进行编码以消除直流 内容 - 例如 SPI。在这种情况下,系统设计人员需要考虑 最坏情况下的 DC 内容场景,其中所有位都在数据帧中传输 逻辑高电平(100% 直流成分)。所选电感器还将具有指定的 自谐振频率(SRF),超过该频率,电感值下降,并且 寄生电容增加。因此,工程电源电路将充当 低通和高通滤波器(带通)。基于仿真的建模可以 极大地帮助系统设计人员理解此约束。
长距离移植SPI时,电缆和组件会影响系统时钟 和数据同步。最大可能的SPI时钟由系统设置 传播延迟,包括电缆传播延迟以及主和 子节点组件传播延迟。虽然本文未讨论, 设计人员应了解此附加约束,并提供更多信息 请参阅文章“启用强大的有线状态监控 工业 4.0 — 第 2 部分。2
图2所示为简化的工程电源电路,可用于 用于滤波器或压降和压降时间分析。由于电感 数据线供电网络,通信总线电压会下降, 如图 3 所述。压降分析很重要,因为当电压下降时 超过峰值电压的99%,网络中会发生误码。一个系统可以是 设计用于满足特定的电压下降和时间下降规范。为 例如,1000BASE-T 以太网假设 500 ns 内电压下降 27%,3如图3所示。
pYYBAGOb4J6AbZrVAAFEZtOhfp4331.jpg?h=270&hash=61B3C0DB07BF489FC51C148FEFC74B6E&imgver=2
图2.工程电源,简化的分析电路。
poYBAGOb4J-AFOV8AAET-PpWkAU662.jpg?h=270&hash=AFECFE377E3318BE793E2CC5C747ABE5&imgver=2
图3.电压下降和下降时间。
等式1至等式6提供的电感和电容值为 实现目标电压下降和下降时间。假设隔直电容两端的电压变化在下降期间可以忽略不计,则 对串联 LR 电路的压降产生以下表达式:
pYYBAGOb4J-AJ9v-AAA12UK_rus314.jpg?la=en&imgver=3
这提供了基于目标下降、下降 时间和阻力:4
poYBAGOb4KCALvBfAAAjLpOS-K0227.jpg?la=en&imgver=2
串联RLC电路的阻尼比由下式给出:
pYYBAGOb4KCAFkR-AAARWaGoPGg229.jpg?la=en&imgver=2
假设临界阻尼系统的 ζ = 1 为 C 提供表达式:
poYBAGOb4KCAflf8AAAuhQRNA4E325.jpg?la=en&imgver=2
电路高通滤波器截止频率由前 C 和 L 的表达式:
pYYBAGOb4KGAGbuBAAAou-2rfLw782.jpg?la=en&imgver=2
对于临界阻尼系统:
poYBAGOb4KGAcfb7AAApXEuuxzc609.jpg?la=en&imgver=2
为什么使用LTspice进行工程功耗仿真?
使用LTspice进行工程功率仿真的令人信服的理由包括:
真实电感模型,包括器件寄生效应,以实现更紧密的关联 介于仿真和真实性能之间。数以千计的电感器型号是 在各种知名制造商的LTspice库中提供 如伍尔特、村田制作所、线艺、柏恩等。
ADI公司物理层通信收发器的LTspice模型 可用于支持各种接口标准(CANRS-485),这些标准 通常不由其他半导体制造商提供。
灵活的LTspice波形查看器允许快速进行数值评估 数据线供电设计。
LTspice增强意味着仿真功率器件,如LDO 稳压器和开关稳压器,与普通稳压器相比速度极快 SPICE仿真器,允许用户查看大多数开关的波形 只需几分钟即可调节器。
即用型LTspice演示电路缩短了原理图捕获时间。
ADI功率器件型号超过1000种,运算放大器超过200种 型号和 ADC 型号,以及电阻器、电容器、晶体管MOSFET 模型可完成其余设计。
使用LTspice进行下垂分析
图4提供了一个简化的数据线供电仿真电路。这 电路采用LTC2862 RS-485收发器LTspice宏模型和1 mH电感器 “(伍尔特74477830)。LTspice包括真正的电感器型号,其中包括器件 寄生效应,使仿真与实际设计之间具有更紧密的关联 性能。隔直电容值为10 μF。一般来说,使用较大的 电感和电容值可在通信网络上实现较低的数据速率性能。模拟测试用例是250 kHz的数据速率,大致 相当于 100 米的有线通信2 通过RS-485接口移植时钟同步SPI时。输入电压波形用于 仿真对应于最坏情况下的直流内容,具有 16 位字和所有逻辑 高位。仿真结果如图5和图6所示。输入 电压波形(V在) 与远程用电设备的输出匹配(否) 通信错误)。图6显示了总线电压的放大视图 用于下垂分析的差分波形(电压A到电压B)。电压 在远程传感器节点上,从 L2 电感器 (V(pout)) 中提取,提供 5 V ± 1 mV 电源轨。
pYYBAGOb4KKAXfrkAAHgsowFnFY390.jpg?h=270&hash=C927D45726FD84C11A4F513EFAF9CAA8&imgver=2
图4.采用LTC2862 (RS-485)和1 mH伍尔特电感器74477830的工程功率LTspice仿真电路。
poYBAGOb4KOAOgTjAALEfL95084747.jpg?h=270&hash=4E9BBB658BA7BD25B00BA6E3846132B5&imgver=2
图5.RS-485总线差分电压V(A,B)和下降点X和Y的仿真结果。
pYYBAGOb4KOAAg-FAABoy8XWoMI878.jpg?h=270&hash=E7C7258D245E234CB0EB0F2B86C951F8&imgver=2
图6.点 X 和 Y 的下垂分析。
五世下垂, V峰和 T下垂使用图5和图6LTspice测量 波形。然后使用公式2和公式4计算L和C值。 计算出的L值为1 mH至3 mH,如表1所示,但这可能会改变 取决于测量波形的位置。在X点测量最多 精度高,产生约1 mH的正确电感值。这 高通滤波器频率(公式6)只是下降时间和 电压,对于点 X,频率大约等于 250 kHz/32 1位(半时钟周期),与图5所示的输入波形(V3)匹配。
在运行图4所示的仿真时,值得注意的是,C8 建议使用电容器以减少传感器的电压过冲(V努在 电源提取节点)。添加C8后,过冲最大为47 mV和 在 1.6 ms 内建立到所需 5 VDC 的 1 mV 以内。模拟时没有 C8电容产生欠阻尼系统,具有600 mV过冲,以及 来自 5 VDC 目标的永久 100 mV 电压振荡。
C值为0.4 μF至1 μF,如表1所示。C 值小于 10 μF 隔直电容值,因为电路包含额外的串联电容(1 μF、100 μF),并且可能被过阻尼,这与 等式 1 至等式 6。
模拟点 在LTspice波形上测量 使用公式1至公式6计算
V下垂(五) V峰(五) V下垂/V峰 T下垂(微秒) R (Ω) L (兆赫) C (微法)
X 2.85 6.06 0.47 7.54 107 1.1 0.4
Y 5.14 6.06 0.85 63.6 107 3.6 1.2
使用 LTspice 仿真更复杂的供电电路
在传感器节点上添加LDO稳压器或DC-DC转换器可实现 从标准工业电压轨的主节点供电,例如 12 伏直流和 24 伏直流。LDO稳压器或DC-DC开关稳压器的选择 取决于应用要求。如果应用程序使用 12 VDC 电源轨, 那么LDO稳压器可能适用于超低噪声性能,并且具有 传感器子节点的可容忍功耗。对于 24 VDC 电源轨,更高的 建议使用高效DC-DC开关稳压器,以减少功率损耗。 ADI公司的低噪声静音开关电源架构意味着更高的功耗 可实现效率和低噪音。®
24 VDC广泛用于铁路,工业自动化以及航空航天和国防 应用。EN 50155 标准5对于铁路电子指定标称 输入电压为 24 VDC,但标称输入变化为 0.7 V在至 1.25 V在跟 0.6 × V 的扩展范围在至 1.4 × V在指定。因此,DC-DC设备用于 该应用需要 14.4 VDC 至 33.6 VDC 的宽输入范围。
LTM8002 静音开关器 μModule 稳压器非常适合于空间受限型稳压器 用于铁路机车车辆监测的振动传感器,尺寸为 6.25 mm × 6.25 mm BGA 封装和 3.4 VDC 至 40 VDC 宽输入范围。®
图7重复了图4原理图,增加了LTM8002和一个24 VDC 从主传感器向子节点传感器供电。仿真显示 1 ms 斜坡 LTM8002 上达到所需 5 VDC ± 1% 输出电压的时间。建议 设计人员在上电时实现2 ms至3 ms的时间延迟,在上电之前 启动主节点和子节点之间的通信。这将确保 传感器节点输出端的有效数据。
poYBAGOb4KSAQ8OnAAI57mmQ3o4253.jpg?h=270&hash=6A725385A76E5C4CBA9D50AE224D51D3&imgver=2
图7.在传感器子节点(LTM8002)上使用ADI公司的低噪声静音开关器件,为电源轨设计提供了更大的灵活性。
pYYBAGOb4KWADuKQAAWacAyCYO4899.jpg?h=270&hash=7262F87A9A0A49FDC4FE53F80E10B183&imgver=2
图8.在VPOUT上达到所需的5 VDC的斜坡时间为1 ms,在2 ms至3 ms后在VOUT上提供有效数据。
完整的MEMS信号链仿真
ADI公司有许多设计说明,可帮助设计人员完成 MEMS信号链设计并使用LTspice进行仿真(见图9)。虽然许多 MEMS是数字输出的,也有许多具有模拟输出的高性能传感器。仿真运算放大器和ADC信号链可以提供有价值的 完成硬件设计构建之前的见解。
poYBAGOb4KWAEwwzAAHlIAOAZg4961.jpg?h=270&hash=CEC0BC9F05AE341696B8CC9C36E6458B&imgver=2
图9.使用LTspice进行的完整传感器信号链仿真(简化图—未显示所有连接和无源元件)。
分析低通滤波、放大器和ADC输入对传感器的影响 数据,设计人员可以参考Gabino提供的LTspice基准电路 阿隆索和克里斯·洛克雷。6AD4002和AD4003的仿真模型 18位 提供 SAR ADC 以及 16 位 LTC2311-16。开发定制ADC 使用LTspice的模型,Erick Cook提供了一个很好的实用指南。7
提供200多种运算放大器型号,包括ADA4807和ADA4805系列。提供基准电压宏模型,如ADR4525和LTC6655-5,以及基准电压缓冲器ADA4807-1。
Simon Bramble描述了如何使用LTspice分析频率成分 他关于基于状态的监测系统的文章中的振动数据。8Simon 的文章包含格式化和分析捕获的传感器数据的有用提示。
图10显示了低噪声、±50 g MEMS加速度计ADXL1002频率响应的LTspice模型示例。在 LTspice Laplace格式是频率响应的良好近似值 的微机电系统。仿真模型与数据手册中的典型性能非常吻合,谐振频率为21 kHz,11 kHz时为3 dB。为 交流分析中,最好在LTspice中使用拉普拉斯电路,但对于瞬态分析,应使用分立式RLC元件以获得最佳仿真性能。
pYYBAGOb4KaAd_xeAAHeX3L2Zfo418.jpg?h=270&hash=40C3A67B7B11E341CFC11F52E05424A4&imgver=2
图 10.(a) MEMS频率响应的拉普拉斯模型,以及(b)显示21 kHz谐振和11 kHz时3 dB的图。
对于模拟输出加速度计,例如ADXL1002,定义了带宽 作为响应降至响应的 –3 dB 时的信号频率 到直流(或低频)加速度。图11重复MEMS频率 响应模型如图10所示,还包括一个运算放大器滤波电路。使用这个 滤波电路中,更多的MEMS频率响应可以在3 dB以内测量。 该图显示 V外运算放大器在17 kHz时为3 dB,而 未滤波的MEMS输出,在11 kHz时为3 dB。
poYBAGOb4KeANDubAAJO1DZqQRU641.jpg?h=270&hash=8E36EA2BD1C75F8D1180D3F737D77638&imgver=2
图 11.(a)MEMS频率响应和滤波器模型,以及(b)推至17 kHz的3 dB点(与图10b在11 kHz时相比)。
图12包括MEMS输入模型(图10中的分立RLC),op 放大器滤波和 16 位 LTC2311-16 SAR ADC 模型。完整的信号链 可以使用模块化方法构建和仿真,具有有线接口和 工程电源作为独特的块添加。
pYYBAGOb4KiAEnEzAAIJTFAYOcA571.jpg?h=270&hash=F0AC467F31AD894D5FD3E77A5A07187B&imgver=2
图 12.MEMS输入模型(图10中的分立RLC)、运算放大器滤波和16位LTC2311-16 SAR ADC模型。
通过瞬态仿真,可以探测 LTC2311-16 DIGITAL_OUT节点 查看与MEMS电压输入(V在).这 LTC2311-16 LTspice 模型可进行修改以减小至串行时钟和 CNV接口时序和数字输出参考OVDD可以更改为 1.71 V至2.5 V范围内的任意电压。某些RS-485收发器(例如LTC2865)包括一个逻辑接口引脚VL,该引脚可在1.8 V或1.8 V或 2.5 V,为ADC数字输出数据的有线流提供完美匹配。 然后,RS-485接口可以使用 LTC2865 V抄送引脚,提供更高电压的电缆驱动器
poYBAGOb4KiAJL9rAAGQ-LtK5F4899.jpg?h=270&hash=841C83F527607E7BFFBCBBDF4AFB1A9A&imgver=2
图 13.来自MEMS模型(VIN)的输入电压和滤波后的数字化输出电压(DIGITAL_OUT)。
参考MEMS和工程电源评估平台
ADI公司的有线状态监控平台提供工业级监控平台 用于ADcmXL3021三轴振动传感器的有线链路解决方案。硬件 信号链由ADcmXL3021加速度计组成,带SPI和中断 输出连接到接口 PCB,将 SPI 转换为 RS-485 物理层 与远程主控制器板长达数米的电缆连接。SPI 至 RS-485 可以使用隔离或非隔离接口实现物理层转换 PCB,包括耦合器隔离 (ADuM5401/ADuM110N0) 和 RS-485/RS-422 收发器(ADM4168E/ADM3066E)。该解决方案将电源和数据相结合 一根标准电缆(工程电源),可降低电缆和连接器成本 在远程MEMS传感器节点上。专用软件GUI支持ADcmXL3021器件的简单配置,并通过长电缆捕获振动数据。图形用户界面 软件支持数据可视化为原始时域或FFT波形。®
pYYBAGOb4KmAAa1VAABv46egkMI263.jpg?h=270&hash=CC0E36606FF01727C69D011825C467A7&imgver=2
图 14.通过数据线供电进行有线振动监测。
结论
现代MEMS传感器解决方案体积小,集成度高,放置 靠近振动源测量振动频率。变化 频率随时间的变化表明振动源(电机、发电机、 等)。频率测量对于CbM至关重要。 使用工程电源 解决方案节省了MEMS传感器的连接器数量和电缆成本。LTspice是 功能强大且免费的仿真工具,可用于仿真工程电源 设计。数千种功率器件型号,包括 LTM8002 静音切换器 设备,可用于完成其余的设计。完整的MEMS信号 可以使用ADC、运算放大器和MEMS模型进行链仿真。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 电源
  • 传感器
    如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果
    本文将介绍 如何通过开源LTspice 仿真电路来回答以下关键问题: (a) 我的系统能否通过EMC测试,或者是否需要增加缓解技术? (b) 我的设计对外部环境噪声的抗扰度如何? 为何要使用LTspice
    的头像 发表于 12-18 11:15 2333次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>LTspice</b>获得出色的EMC<b class='flag-5'>仿真</b>结果
    分享使用 LTspice 进行电源电路设计的技巧
    LTspice 是一款功能强大、简单易用且免费的 SPICE 仿真工具,在业界得到广泛应用。 列出了用于电源电路设计的 LTspice 的典型用例,并提供了
    发表于 10-28 14:24 1.8w次阅读
    分享使用 <b class='flag-5'>LTspice</b> <b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>电源</b>电路设计的技巧
    使用LTspice进行工程电源MEMS信号模拟
    现代MEMS传感器解决方案的体积小、集成度高,并且放置在振动源附近,用于测量振动频率。频率随时间的变化表明振动源(电机、发电机等)存在问题。
    发表于 11-19 14:28 5001次阅读
    使用<b class='flag-5'>LTspice</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>模拟
    使用LTspice仿真功能检查电源启动时的运作情况
    前两个要素在上篇 LTspice 系列文章中已分点解析,本文将继续以降压转换器 LT8640 为例,介绍如何使用 LTspice 仿真功能,检查电源启动时的运作情况。
    发表于 08-30 11:40 2928次阅读
    使用LDO进行LTspice仿真的步骤
    Ltspice仿真软件体积非常小,并且免费不需要破解,可以节省许多时间,并且网络上的库非常多,大多都可以拿来直接使用。
    发表于 08-02 16:21 4708次阅读
    使用LDO<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>LTspice</b><b class='flag-5'>仿真</b>的步骤
    怎么使用LTspice教程进行噪声分析?
    LTspice的一个功能是能够对电路中的噪声进行建模。本文介绍了用LTSPICE进行基本电路仿真之外的噪声分析和结果显示的基本知识。
    的头像 发表于 10-02 16:33 2610次阅读
    怎么使用<b class='flag-5'>LTspice</b>教程<b class='flag-5'>进行</b>噪声分析?
    LTspice噪声仿真要点
    这里是以LTspice为例看下如何进行噪声仿真,以及相关要点。因为LTspice非常容易上手,最重要的,它是免费软件,所以用它进行电路
    的头像 发表于 11-01 11:24 5154次阅读
    <b class='flag-5'>LTspice</b>噪声<b class='flag-5'>仿真</b>要点
    使用LTspice解决信号完整性问题
    在“如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果"系列文章的第1分部中,我们介绍了针对电源器件、传导辐射和抗扰度的LTspice仿真工具。
    的头像 发表于 12-15 12:30 2414次阅读
    使用<b class='flag-5'>LTspice</b>解决<b class='flag-5'>信号</b>完整性问题
    如何利用LTspice轻松模拟工程电源MEMS信号设计
    一般的共享电源和数据接口经过编码,可减少信号直流成分,从而在发送交流信号成分时简化系统设计。但是,许多数字输出传感器接口(例如,SPI和I2C)尚未经过编码,具有可变的信号直流成分,因
    发表于 04-09 11:12 642次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>LTspice</b>轻松模拟<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>电源</b>与<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>设计
    下载了LM2901的LTSPICE模型进行仿真报错怎么解决?
    下载了官网上面LM2901的LTSPICE模型进行仿真的问题,没有进行任何更改,运行总是报如下错误,怎么解决,谢谢
    发表于 07-29 07:41
    ADS1255前端信号如何通过Tina进行仿真
    发表于 12-04 06:35
    如何使用LTspice进行工程电源MEMS信号模拟?
    如何使用LTspice®模拟工程电源解决方案的背景和指导。对工程电源解决方案实施优化后,可使用LTspi
    发表于 04-12 17:33
    用热敏电阻对PWM加热进行LTspice仿真
    电子发烧友网站提供《用热敏电阻对PWM加热进行LTspice仿真.zip》资料免费下载
    发表于 11-22 09:34 6次下载
    用热敏电阻对PWM加热<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>LTspice</b><b class='flag-5'>仿真</b>
    如何启动并运行LTspice
    LTspice包括一个广泛的宏模型库,涵盖ADI公司的大多数电源管理和信号产品,以及一个无源元件库。LTspice为其宏模型使用专有的建模
    的头像 发表于 12-20 16:10 3386次阅读
    如何启动并运行<b class='flag-5'>LTspice</b>
    使用LTspice搞定工程电源MEMS信号模拟
    针对同一线路上共享电源和数据,目前有多种标准,包括针对数据线供电(PoDL)的IEEE802.3bu,以及针对以太网供电(PoE)的IEEE802.3af,采用带有专用电源接口控制器。这些定义的标准
    的头像 发表于 04-17 08:24 556次阅读
    使用<b class='flag-5'>LTspice</b>搞定<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>模拟
