S7-400作为PROFINET IO控制器(STEP7)
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-12-16 11:35 次阅读
S7-400集成PN口和CP443-1均可作为PROFINET IO控制器。本文以CPU 414-3 PN/DP作为IO设备,分别阐述以CPU 416-3 PN/DP和CP443-1作为IO控制器在经典STEP7平台通讯配置。
硬件及软件列表
硬件/软件 订货号
UR2 6ES7 400-1JA01-0AA0
PS 407 4A 6ES7 407-0DA02-0AA0
CPU 416-3 PN/DP
6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0
CP 443-1
6GK7 443-1EX30-0XE0 V3.2
CPU 414-3 PN/DP
6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0
STEP7 V5.6 SP2
6ES7810-4CC11-0YA5
配置PROFINET IO设备
在配置PROFINET IO控制器之前,需要先配置PROFINET IO设备。本文使用S7-400集成PN口作为PROFINET IO设备,其配置步骤请参考“S7-400集成PN口作为PROFINET IO设备”。该文档的配置总结如下:
PROFINET IO设备
CPU 414-3 PN/DP
订货号
6ES7 414-3EM06-0AB0V6.0
IP地址
192.168.0.139
GSD标识
PN-IO-Device(STEP7)
PN-IO-Device-TIA1(TIA)
GSD设备名称
PN-IO-Device(STEP7)
PN-IO-Device-TIA(TIA)
传输区域
IB 512
QB 512
获取到IO设备的GSD文件后,在STEP7 Hardware组态界面Option下拉菜单,点击Install GSD file,安装PROFINET IO设备的GSD文件 。
GSD文件安装完成后,在Hardware组态界面右侧的硬件目录 --> PROFINET IO -->Preconfigured Stations路径下可以找到该GSD文件。
若IO设备为第三方产品,同样按照以上方法安装其GSD文件至STEP7硬件目录。
S7-400集成PN口作为PROFINET IO控制器
本示例系统配置:
设备
角色
IP地址
CPU 416-3 PN/DP
PROFINET IO控制器
192.168.0.177
CPU 414-3 PN/DP
PROFINET IO设备
192.168.0.139
1. 新建经典STEP7项目,插入SIMATIC 400 Station,进入Hardware组态界面。对S7-400集成PN口设置IP地址、添加子网。
2. 从硬件目录中,通过拖拽的方式将IO设备添加到IO控制器的PROFINET IO system总线上。在配置PROFINERT IO设备时,组态了两条传输区域,第一条对应于IO设备的输入区域,起始地址512,长度1字节;第二条对应与IO设备的输出区域,起始地址512,长度1字节。那么,这两条传输区域在IO控制器中,第一条对应于IO控制器的输出区域,第二条对应于IO控制器的输入区域;双击通讯区域条目,可以修改IO控制器对应的输入输出区域的起始地址。
3. 本示例中使用的IO控制器的输出区域起始地址1024,输入区域起始地址1024。通讯数据总是从一方的输出区域发送到另一方的输入区域,那么结合IO设备的传输区域,本示例中IO控制器和IO设备的数据对应关系为:
保存并编译以上硬件组态。
4. 为避免S7-400 CPU因通讯相关错误停机,在程序块中添加OB82、OB83、OB86、OB122。分别下载IO控制器和IO设备的组态。
5. 在PROFINET IO系统中,Device name(设备名称)是IO设备最重要的身份标识,因此需要确认组态与实际的IO设备名称是否一致。确认方法:选中PROFINET IO system总线,在PLC下拉菜单中点击Ethernet以太网) --> Verify Device Name(确认设备名称)。若Status(状态)为绿色对勾,表示IO设备名称组态与实际一致。
若Status(状态)为红色叉号,表示IO设备名称组态与实际不一致,则需要Assign Device Name(分配设备名称)。
6. 实验结果:对IO控制器的PQB 1024编程写入数值,IO设备的PIB 512随即接收到此数值;对IO设备的PQB 512编程写入数值,IO控制器的PIB 1024随即接收到此数值。
CP443-1作为PROFINET IO控制器
CP443-1 作为PROFINET IO控制器的前提要求:
a. 型号及版本要求
CP443-1
6GK7 443-1EX20-0XE0 V1.0及以上
CP443-1 Advanced-IT
6GK7 443-1GX20-0XE0 V2.0及以上
CP443-1 OPC UA 不支持
CP443-1 RNA 不支持
b. 与S7-400 CPU的兼容性:请在以下链接下载兼容性列表
S7-400工业以太网CP的CPU兼容性
本示例系统配置:
设备
角色
IP地址
CP443-1
PROFINET IO控制器
192.168.0.178
CPU 414-3 PN/DP
PROFINET IO设备
192.168.0.139
1. 新建经典STEP7项目,插入SIMATIC 400 Station,进入Hardware组态界面。对CP443-1的PN口设置IP地址、添加子网。
2. 右键点击CP443-1的PN口,对其插入PROFINET IO系统 。
3. 从硬件目录中,通过拖拽的方式将IO设备添加到CP443-1的PROFINET IO system总线上。在配置PROFINERT IO设备时,组态了两条传输区域,第一条对应于IO设备的输入区域,起始地址512,长度1字节;第二条对应与IO设备的输出区域,起始地址512,长度1字节。那么,这两条传输区域在IO控制器中,第一条对应于IO控制器的输出区域,第二条对应于IO控制器的输入区域;双击通讯区域条目,可以修改IO控制器对应的输入输出区域的起始地址。
4. 本示例中使用的IO控制器的输出区域起始地址600,输入区域起始地址600。通讯数据总是从一方的输出区域发送到另一方的输入区域,那么结合IO设备的传输区域,本示例中IO控制器和IO设备的数据对应关系为:
保存并编译以上硬件组态。
5. 为避免S7-400 CPU因通讯相关错误停机,在程序块中添加OB82、OB83、OB86、OB122。分别下载IO控制器和IO设备的组态。
6. 在PROFINET IO系统中,Device name(设备名称)是IO设备最重要的身份标识,因此需要确认组态与实际的IO设备名称是否一致。确认方法:选中PROFINET IO system总线,在PLC下拉菜单中点击Ethernet(以太网) --> Verify Device Name(确认设备名称)。若Status(状态)为绿色对勾,表示IO设备名称组态与实际一致。
7. 实验结果:对IO控制器的PQB 600程写入数值,IO设备的PIB 512随即接收到此数值;对IO设备的PQB 512编程写入数值,IO控制器的PIB 600即接收到此数值。
审核编辑 :李倩
  • 控制器
  • S7-400
原文标题:S7-400作为PROFINET IO控制器(STEP7)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    盘古PGX-Lite 7K开发板/PGC7KD-6IMBG256第一章——控制 LED 灯实验例程
    振提供时钟给到 PGC7KD; 实验分析: 控制 LED 亮灭需要控制 IO 输出的高低电平即可(高电平点亮,低电平熄灭), 原理图如下:
    发表于 02-19 11:53
    S7-1500与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
    MR20一体式IO是一个高度灵活的一体式I/O 系统,具有众多优点(见下图),本文主要演示MR20-PN-1616与西门子S7-1500控制器连接的演示过程
    的头像 发表于 12-10 10:55 515次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1500与MR20一体式<b class='flag-5'>IO</b>在博途V18的组态过程
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    的基本特性、信号模块亮点以及其在高速脉冲采集方面的应用。 基本特性 西门子PLC S7-1500系列相比之前的S7-300和S7-400系列,在性价比、运行能力、通讯功能、扩展性能、响应速度和显示功能等方面都有显著提升。这些改进
    的头像 发表于 12-09 18:23 1073次阅读
    西门子PLC <b class='flag-5'>S7</b>-1500系列介绍
    代际跃升丨Modbus转Profinet网关与伺服的智能之旅
    S7-1200 PLC作为控制核心,Modbus转Profinet网关作为通信桥梁,以及GSHD系列高性能伺服驱动
    的头像 发表于 12-05 17:25 450次阅读
    代际跃升丨Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关与伺服的智能之旅
    【教程】比Modbus控制更简单!S7 200 SMART利用Profinet网关扩展IO
    PLC自带IO方法控制扩展IO。一配置Profinet网关首先导入Profinet网关的GSD文件,用于
    的头像 发表于 09-20 08:07 799次阅读
    【教程】比Modbus<b class='flag-5'>控制</b>更简单!<b class='flag-5'>S7</b> 200 SMART利用<b class='flag-5'>Profinet</b>网关扩展<b class='flag-5'>IO</b>
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合STEP7配置
    XD9000是Profinet总线耦合,单个耦合最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet
    的头像 发表于 07-12 18:27 841次阅读
    插片式远程<b class='flag-5'>IO</b>模块:<b class='flag-5'>Profinet</b>总线耦合<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>STEP7</b>配置
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频
    在现代工业自动化领域中,变频因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制器作为工业控制
    的头像 发表于 06-18 09:26 3097次阅读
    什么是远程IO控制器?它有哪些作用?
    在现代工业自动化、控制系统及物联网等领域,远程IO控制器(Remote Input/Output Controller)扮演着至关重要的角色。它作为连接现场设备与中央
    的头像 发表于 06-15 16:02 2442次阅读
    Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册
    的头像 发表于 06-13 15:58 1267次阅读
    <b class='flag-5'>Step7</b>-Microwin smart组态<b class='flag-5'>Profinet</b>网关手册
    Modbus RTU转PROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
    ,能够实现Modbus RTU/RS485/232接口仪表、变频、综保、软启动等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、
    发表于 06-06 14:43
    使用STEP 7编程手册
    电子发烧友网站提供《使用STEP 7编程手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:04 15次下载
    Rambus推GDDR7内存控制器IP满足AI应用需求
    据报道,该公司的 GDDR7 控制器采用 PAM3 信号,运行速度高达 40 Gbps,能为 GDDR7 存储设备提供 160 GB/s
    的头像 发表于 04-23 15:52 524次阅读
    WinCC与S7-1500 PROFINET通信技术
    在“设备和网络”(Devices & Networks) 编辑中通过 PROFINET 或以太网组态 HMI 设备与 SIMATIC S7-1500 Software Controller 之间的 HMI 连接。
    的头像 发表于 04-12 09:49 2550次阅读
    WinCC与<b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>PROFINET</b>通信技术
    定时STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时与计数,定时和计数
    的头像 发表于 04-07 11:35 2284次阅读
    定时<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>V5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(TIA Portal)的不同处理步骤
    【紫光同创盘古PGX-Lite 7K教程】——(盘古PGX-Lite 7K开发板/PGC7KD-6IMBG256第一章)​控制 LED 灯实验例程
    时钟给到 PGC7KD; 实验分析: 控制 LED 亮灭需要控制 IO 输出的高低电平即可(高电平点亮,低电平熄灭), 原理图如下: 控制
    发表于 03-19 14:49
