在今年8月RISC-V中国峰会上,平头哥发布首个高性能RISC-V芯片平台“无剑600”及SoC原型“曳影1520”,以期更快、更好地孵化出更多高性能的RISC-V芯片,满足更多不同行业的需求,丰富RISC-V上层应用。近日,矽速基于曳影1520原型推出了首款高性能RISC-V SOM。
过去两年,我们见证了RISC-V Linux SoC的落地成长,比如全志D1(ARM A7性能),赛昉JH7110(ARM A53性能)等。但是它们的性能仍然远落后于主流ARM Linux SBC的芯片,如树莓派4B的BCM2711(ARM A72)。
如今,RISC-V缺乏高端SoC及板卡的局面将被扭转!
01高性能RISC-V SOM—LM4A
矽速首发高性能RISC-V SOM:LicheeModule 4A(简称LM4A),这是首款超越主流ARM Cortex-A72性能的RISC-V量产板卡!
LM4A基于平头哥曳影1520原型芯片,是一款多核异构的高性能RISC-V SoC。
它包含四核玄铁C910(RV64GCV),主频最高可达2.5GHz;
一个玄铁C906(RV64GCV)内核的DSP协处理器,主频可达800MHz;
一个低功耗处理器核玄铁E902,和GPU,NPU等。
02优秀内核,丰富外设
曳影1520的C910核具有9~12级深流水架构,3发射8执行的超标量架构,按序取指,乱序发射,乱序完成和按序退休。
得益于C910的优秀架构,曳影1520在Dhrystone(5.60DMIPS/MHz)和CoreMarks(7.03/MHz)跑分测试中超越了主流树莓派4B的Cortex-A72主控性能。
此外曳影1520内置的高性能DSP(800M C906),4TOPSNPU,50GFLOPSGPU 也使得其实用性能大大超越主流ARM板卡树莓派4B。
03LM4A助力高性能计算应用场景
LM4A使用260Pin SO-DIMM金手指方式引出引脚,尺寸为69x45mm,具有多种配置供用户选择以达到最佳性价比,如4/8/16GB LPDDR4X内存,0/16/32/64 GB eMMC,0/1/2 千兆以太网PHY。
LM4A将让RISC-V深入落地到丰富的高性能计算应用场景中,如图像识别,AI-Box边缘计算,智能视频会议,高端智能家居,智能机器人等。
矽速科技将于2023Q1陆续量产发布LM4A SOM及多种开源/商用板卡,让我们拭目以待吧!
审核编辑 :李倩
高性能
152浏览量
20292 -
树莓派
114文章
1656浏览量
104941 -
RISC-V
42文章
2008浏览量
45369
原文标题:矽速首发高性能RISC-V SOM: LM4A
文章出处:【微信号:芯片开放社区,微信公众号:芯片开放社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
