电控平移台(电控位移台)是由电力作为驱动的一种平移台,一般由丝杠、导轨、台面、驱动器、控制器等部件组成,能够通过软件对平移台的位移进行精确控制,还可以通过编码设定平移台的运行程序。
电控平移台主要应用于七大领域,包括光子学和光学、扫描近场光学显微镜、测试控制和仪器设备、材料科学、显微镜、工业自动化和生命科学,除了这七大应用,电控平移台也还能够用在其它一些小领域,下面逐一对电控平移台的应用领域进行介绍。
光子学和光学
电控平移台可以用于光子学领域的光学面包板原型、光学校准和校准、图像采集、图像分析、时间分辨光学光谱学、激光波长调谐、激光束稳定、激光驱动电子加速研究和应用、光学晶体定位、迈克尔逊干涉仪、光束分析、飞秒激光脉冲表征。
以迈克尔逊干涉仪,需要移动反射镜片以获取最佳的光程差,通过电控平移台就能轻松地实现这一过程,避免手动移动不够精确可控的缺点。
生物医学应用
生物医学经常需要用到细胞级的观察,对于位移和操控的要求非常精细,一般实验室都会选用高精度的电控位移台。
电控平移台可以用于生物医学领域的生物材料测试、医学影像、医学成像中的扫描探针、微流控、定位用于粒子分析仪的流通池、用于卵母细胞的自动膜片钳、注射泵应用、涉及手术激光控制的生物医学工程应用、光声成像项目、大肠杆菌研究、荧光检测系统等领域。
测试,控制,测量和仪器
电控平移台对测量、控制和测量仪器等领域也有重要的意义。工业上一个最常见的应用产线平行度校准,平行度校准不仅要用到准直仪还要用到平移台,因为准直仪只能判断一条直线是否平行,而整个产品的检测一般会把自准直仪放到电控平移台上,沿着产线的方向滑动一遍就可以检测整条产线的平行度。
电控平移台还可以用于 XY 校准表、红外传感器的测试、定位热电偶以测量温度曲线、激光三角测量校准、用于飞行中测量的质谱仪、光学检测系统、定位 CCD 和光电倍增管。
材料科学
材料科学的应用和生物医学有些类似,只是有时对精度要求稍低一些。电控位移台多用于材料科学领域的材料测试、表面扫描、表面反应、薄膜涂层、薄膜梯度测试、原子力显微镜(AFM)应用、三维测量、扫描激光烧蚀样品的表面、计量和校准、MEMS 微系统、立体光刻等方面。
显微镜和显微技术
目前,显微镜几乎都要配合载物台使用,以便从不同角度观察样品,还能方便同时对多个样品进行对比。电动显微镜载物台、显微镜定位、可编程操纵杆控制显微镜、荧光显微镜、用于共焦显微镜的固态激光系统的 ND 滤光片的控制等方面都需要用到电控平移台。
工业自动化
工业自动化领域和电控平移台使用量最大的一个领域,需要机械设备中就集成了一个或多个电控位移台。其能够进行 X-Y 或 X-Y-Z 位置控制,也能用于机器视觉系统的定位,在半导体设备、分拣和自动化处理系统、电连接器寿命测试等细分应用中都取得了很好的效果。
生命科学
生命科学领域的领域和生物医学、化学应用非常相近,这里更多涉及对人体的研究。在生命科学的应用中,电控平移台可以用于贴片夹紧、自动切片机、软组织拉伸试验、光片荧光显微镜、三维运动微生物追踪、蠕虫追踪和激光捕获显微切割。
在上面的七大领域之外,电控平移台在其它领域也有较为广泛的应用,例如平移倾斜摄像机支架、控制滤光片、天线定位器、原子物理研究、原子钟和量子计算、天文成像和激光切割,标记和雕刻等。
随着工业自动化的发展,电控平移台的应用领域还在不断扩展,可以预见,电控位移台以其高精度、控制灵活的特点在未来能够帮助到更多工业和科研部门。
三英精控深耕精密运动控制领域,多年来已自主设计生产众多具有自主知识产权的电控位移台,可满足不同满足不同应用场合,可以根据不同需求来进行定制。更多产品信息,请持续关注三英精控或来电咨询。
审核编辑:汤梓红
驱动器
53文章
8310浏览量
147263 -
电控
12文章
86浏览量
18193
矽朋微SST-MRAM技术特点和应用领域
力鼎光电澄清:AR/AI眼镜非主要应用领域
多线示波器的原理和应用领域
位移计在混凝土与岩石领域的安装指南
![<b class='flag-5'>位移</b>计在混凝土与岩石<b class='flag-5'>领域</b>的安装指南](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/2A/wKgZPGdbyf6AHKyJAAAhwLNpVnI355.png)
阵列式位移计生产厂家:什么是阵列式位移计
![阵列式<b class='flag-5'>位移</b>计生产厂家:什么是阵列式<b class='flag-5'>位移</b>计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/08/wKgZomc9jICAPfr6AAAeTED-oWs449.png)
高精度位移传感器原理不同类型和精确度的广泛应用领域
![高精度<b class='flag-5'>位移</b>传感器原理不同类型和精确度的广泛<b class='flag-5'>应用领域</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/2C/wKgZomc_9umAcUiVAAClGa4SX_4104.png)
