产品描述
AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8854 带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
特点
◆ 电压输入范围 10V 至 120V
◆ 通过使能脚关断实现零功耗
◆ 外置 MOS 管实现 10A 以上的输出电流
◆ 输出短路锁住保护
◆ 电门锁关闭延时功能
◆ 温度保护
◆ 逐周期限流
◆ 输出电压可调
◆ 封装形式:ESOP8
应用领域
◆ 仪表电源
◆ 扭扭车控制器
◆ 电动车控制器
◆ 工业控制系统
◆ 平衡车控制器
应用信息
◆ MOS 管选择
MOS 管选择 GS 4.5V 能完全打开的低开启 MOS 管,MOS 管选择低内阻、低结电容,能给 AP8854 降压器提供好的性能。
◆ 续流二极管选择
续流二极管主要用于开关管关断时为电感电流提供一个回路,这个二极管的开关速度和正向压降直接影响 DC-DC 的效率,采用肖特基二极管具有快速的开关速度和低的正向导通压降,能给 AP8854 降压器提供高效率性能。
◆ 输出电容
输出电容 Co 用来对输出电压进行滤波,使 DC-DC 降压器输出比较平稳的直流电提供给负载,选取该 电容时尽可能选取低 ESR 的电容,选取电容值的大小主要由输出电压的纹波要求决定,可由下式公式确定:ΔVo=ΔIL(ESR+1/8.)式中ΔVo 是输出电压纹波,ΔIL 是电感电流纹波,Fs 是 PWM 工作频率,ESR 是输出电容等效串联电阻。
◆ 输出电压设置
AP8854 的输出电压由 FB 引脚上的两个分压电阻进行设定,内部误差放大器基准电压为 1.25V,输出电压 Vout=(1+R1/R2)*1.25V,如需设置输出电压到 13.75V,可设定 R1 为 10K,R2 为 1K,输出电压 Vout=(1+10/1)*1.25V=13.75V。
审核编辑:汤梓红
DC-DC
30文章
2500浏览量
87874 -
电源管理芯片
23文章
1016浏览量
55856
宽电压降压型DC-DC电源管理芯片AP8854
