在电测行业中源表会分为单通道源表和双通道源表,双通道源表的两个通道可以分别测试不同的参数数值,让测试更加快捷方便,但是对应的源表测试软件却没有双通道模式,无法对两个通道中的数据进行采集和储存。因此纳米软件对旗下的源表测试软件NS-SourceMeter进行了功能升级,为其添加了双通道脉冲扫描模块。
该软件模块适用于吉时利2600类双通道源表,比如KEITHLEY2602B,2612B,2634B,2636B等型号的数字源表。其专门适用于忆阻器、半导体等产品的两种不同的参数进行测试,2个通道互不影响。
通道1与通道2的开启与关闭可独立选择,可以选择两种接线方式(二线法、四线法),自由选择输出类型(线性脉冲电压测电流、对数脉冲电压测电流、线性脉冲电流测电压、对数脉冲电流测电压),软件中可自动设置电流限制、起点电压、终点电压、脉冲间隔、脉冲基线、脉冲宽度、扫描步进次数等核心参数,同时在该模式下可以选择传感器模式,对不可以直接测量的项目进行转化,从而得到想要的数据参数与图形。
以电化学和IT曲线测试为例,双通道模式可同时对导体中的电信号以及电化学IT曲线进行测试,不同通道会形成不同的测试数据与图形,同时可以更直观的在软件中看到两者的关系与影响,支持数据保存于报表生成,可以极大的提升试验效率。
索取产品资料,申请软件免费试用,了解或咨询 自动化测试软件 / 自动计量软件 / 仪器程控软件 / 上位机软件开发,请访问纳米软件官网。
审核编辑:汤梓红
半导体
334文章
26988浏览量
216005 -
数字源表
196浏览量
16131 -
源表
104浏览量
4623
