二极管符号含义及电路图形符号大全
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-12-16 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二极管电路图符号:
二极管符号含义:
CT---势垒电容
Cj---结(极间)电容,表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容
Cjv---偏压结电容
Co---零偏压电容
Cjo---零偏压结电容
Cjo/Cjn---结电容变化
Cs---管壳电容或封装电容
Ct---总电容
CTV---电压温度系数。在测试电流下,稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化之比
CTC---电容温度系数
Cvn---标称电容
IF---正向直流电流(正向测试电流)。锗检波二极管在规定的正向电压VF下,通过极间的电流;硅整流管。硅堆在规定的使用条件下,在正弦半波中允许连续通过的最大工作电流(平均值),硅开关二极管在额定功率下允许通过的最大正向直流电流;测稳压二极管正向电参数时给定的电流
IF(AV)---正向平均电流
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IH---恒定电流。维持电流。
Ii---发光二极管起辉电流
IFRM---正向重复峰值电流
IFSM---正向不重复峰值电流(浪涌电流)
Io---整流电流。在特定线路中规定频率和规定电压条件下所通过的工作电流
IF(ov)---正向过载电流
IL---光电流或稳流二极管极限电流
ID---暗电流
IB2---单结晶体管中的基极调制电流
IEM---发射极峰值电流
IEB10---双基极单结晶体管中发射极与第一基极间反向电流
IEB20---双基极单结晶体管中发射极向电流
ICM---最大输出平均电流
IFMP---正向脉冲电流
IP---峰点电流
IV---谷点电流
IGT---晶闸管控制极触发电流
IGD---晶闸管控制极不触发电流
IGFM---控制极正向峰值电流
IR(AV)---反向平均电流
IR(In)---反向直流电流(反向漏电流)。在测反向特性时,给定的反向电流;硅堆在正弦半波电阻性负载电路中,加反向电压规定值时,所通过的电流;硅开关二极管两端加反向工作电压VR时所通过的电流;稳压二极管在反向电压下,产生的漏电流;整流管在正弦半波最高反向工作电压下的漏电流。
IRM---反向峰值电流
IRR---晶闸管反向重复平均电流
IDR---晶闸管断态平均重复电流
IRRM---反向重复峰值电流
IRSM---反向不重复峰值电流(反向浪涌电流)
Irp---反向恢复电流
Iz---稳定电压电流(反向测试电流)。测试反向电参数时,给定的反向电流
Izk---稳压管膝点电流
IOM---最大正向(整流)电流。在规定条件下,能承受的正向最大瞬时电流;在电阻性负荷的正弦半波整流电路中允许连续通过锗检波二极管的最大工作电流
IZSM---稳压二极管浪涌电流
IZM---最大稳压电流。在最大耗散功率下稳压二极管允许通过的电流
iF---正向总瞬时电流
iR---反向总瞬时电流
ir---反向恢复电流
Iop---工作电流
Is---稳流二极管稳定电流
f---频率
n---电容变化指数;电容比
Q---优值(品质因素)
δvz---稳压管电压漂移
di/dt---通态电流临界上升率
dv/dt---通态电压临界上升率
PB---承受脉冲烧毁功率
PFT(AV)---正向导通平均耗散功率
PFTM---正向峰值耗散功率
PFT---正向导通总瞬时耗散功率
Pd---耗散功率
PG---门极平均功率
PGM---门极峰值功率
PC---控制极平均功率或集电极耗散功率
Pi---输入功率
PK---最大开关功率
PM---额定功率。硅二极管结温不高于150度所能承受的最大功率
PMP---最大漏过脉冲功率
PMS---最大承受脉冲功率
Po---输出功率
PR---反向浪涌功率
Ptot---总耗散功率
Pomax---最大输出功率
Psc---连续输出功率
PSM---不重复浪涌功率
PZM---最大耗散功率。在给定使用条件下,稳压二极管允许承受的最大功率
RF(r)---正向微分电阻。在正向导通时,电流随电压指数的增加,呈现明显的非线性特性。在某一正向电压下,电压增加微小量△V,正向电流相应增加△I,则△V/△I称微分电阻
RBB---双基极晶体管的基极间电阻
RE---射频电阻
RL---负载电阻
Rs(rs)----串联电阻
Rth----热阻
R(th)ja----结到环境的热阻
Rz(ru)---动态电阻
R(th)jc---结到壳的热阻
rδ---衰减电阻
r(th)---瞬态电阻
Ta---环境温度
Tc---壳温
td---延迟时间
tf---下降时间
tfr---正向恢复时间
tg---电路换向关断时间
tgt---门极控制极开通时间
Tj---结温
Tjm---最高结温
ton---开通时间
toff---关断时间
tr---上升时间
trr---反向恢复时间
ts---存储时间
tstg---温度补偿二极管的贮成温度
a---温度系数
λp---发光峰值波长
△λ---光谱半宽度
η---单结晶体管分压比或效率
VB---反向峰值击穿电压
Vc---整流输入电压
VB2B1---基极间电压
VBE10---发射极与第一基极反向电压
VEB---饱和压降
VFM---最大正向压降(正向峰值电压)
VF---正向压降(正向直流电压)
△VF---正向压降差
VDRM---断态重复峰值电压
VGT---门极触发电压
VGD---门极不触发电压
VGFM---门极正向峰值电压
VGRM---门极反向峰值电压
VF(AV)---正向平均电压
Vo---交流输入电压
VOM---最大输出平均电压
Vop---工作电压
Vn---中心电压
Vp---峰点电压
VR---反向工作电压(反向直流电压)
VRM---反向峰值电压(最高测试电压)
V(BR)---击穿电压
Vth---阀电压(门限电压)
VRRM---反向重复峰值电压(反向浪涌电压)
VRWM---反向工作峰值电压
Vv---谷点电压
Vz---稳定电压
△Vz---稳压范围电压增量
Vs---通向电压(信号电压)或稳流管稳定电流电压
av---电压温度系数
Vk---膝点电压(稳流二极管)
VL---极限电压
审核编辑 :李倩
  • 二极管
  • 电路
  • 电容
原文标题:二极管符号含义及电路图形符号大全(记不住就收藏备用)
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    快恢复二极管与整流二极管区别
    快恢复二极管与整流二极管区别 一、核心定义 普通整流二极管:专为工频低频设计,开关速度慢,侧重大电流降压整流。 快恢复二极管:具备超快反向恢复速度,高频特性优异,高频
    发表于 05-16 16:46
    理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
      大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管
    的头像 发表于 03-24 07:36 1.9w次阅读
    理想<b class='flag-5'>二极管</b>是什么<b class='flag-5'>二极管</b>?深度解析内部实现逻辑
    二极管的原理
    怎么工作?二极管最主要的一个能力就是可以控制电路中电流流动的能力,也就是单向导通性。与通过抵抗或存储的无源器件不同,二极管在电流流经设备时主动地深入了解电流的涨落。下面有两种方法可以展示二极管
    发表于 12-22 13:15
    ESD静电二极管的基本工作原理
    重要。ESD静电二极管是一种广为人知的静电防护解决方案。下面介绍ESD静电二极管的工作原理。ESD静电二极管利用pn结二极管的齐纳击穿*。如下图所示,pn结
    的头像 发表于 12-14 22:02 1270次阅读
    ESD静电<b class='flag-5'>二极管</b>的基本工作原理
    如何判断二极管的热失效情况
    在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管
    的头像 发表于 12-02 10:16 883次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>二极管</b>的热失效情况
    二极管的妙用
    “向我们通常忽视的元件致敬。”二极管的妙用在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管的内容却不多见。二极管既没有线性
    的头像 发表于 11-26 07:35 1653次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的妙用
    肖特基二极管怎么用+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 5063次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理
    为什么开关二极管速度不够快?
    在电子电路设计中,二极管不仅用作整流和限幅,还常常作为开关元件应用在高频和高速电路里。此类二极管被称为开关二极管。它们的核心特性是能够快速完
    的头像 发表于 09-10 10:01 929次阅读
    为什么开关<b class='flag-5'>二极管</b>速度不够快?
    整流二极管的选型和代换问题
    整流二极管在电源电路、信号处理等领域应用广泛,其选型和代换需综合考虑电压、电流、频率、温度等关键参数。以下是详细的选型指南和代换原则: 一、整流二极管的核心参数 1、正向电压降(Vf) 指二极
    的头像 发表于 09-05 14:53 3865次阅读
    整流<b class='flag-5'>二极管</b>的选型和代换问题
    都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
    由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
    的头像 发表于 08-22 17:14 3622次阅读
    都是整流作用,肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>与整流<b class='flag-5'>二极管</b>有什么区别呢?
    低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低电容高压肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有低电容高压肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低电容高压肖特基二极管真值表,低电容高压肖特基
    发表于 07-18 18:34
    低电容高压肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面贴装限幅二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面贴装限幅二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装限幅二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装限幅二极管真值表,表面贴装限幅二极管管脚
    发表于 07-11 18:35
    表面贴装限幅<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    保障电路安全:稳压二极管并联应用技巧
    在现如今的电路设计里头,电压稳不稳那可跟系统安不安全紧紧连着呢。要想让设备顺顺当当运行,别让电压一波动就出毛病,那稳压二极管可就是少不了的啦。这稳压二极管凭着它特有的工作道道和挺不错的性能,在各种
    发表于 06-09 13:58
    干货:二极管的七种用法
    (1)二极管简易直流稳压电路及故障处理 (2)二极管温度补偿电路及故障处理 (3)二极管控制电路
    发表于 06-06 14:53
    如何避免二极管过载?
    如何避免二极管过载? 二极管作为电路中的基础元件,其过载可能导致性能下降甚至烧毁。以下从选型、安装、保护设计及散热四方面提供实用解决方案: 精准选型匹配需求 根据电路特性选择
    的头像 发表于 06-05 11:18 865次阅读
