作者:Ling Jiang, Frank Wang, Keith Szolusha, and Kurk Mathews
来自开关稳压器的EMI被分解为辐射和传导发射(CE)。本文重点介绍传导发射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声有效,反之亦然,因此确定传导发射源可以节省抑制它的时间和金钱。本文介绍了一种实用的方法,用于将 CM 辐射和 DM 辐射与 LTC7818 受控开关稳压器的总传导辐射分开。了解CM噪声和DM噪声在CE频谱中出现的位置,使电源设计人员能够有效地应用EMI抑制技术,从而从长远来看节省设计时间和BOM成本。
图1.降压转换器中的CM噪声路径和DM噪声路径。
图1显示了典型降压转换器的CM噪声和DM噪声路径。DM噪声在电源线和返回线之间产生,而CM噪声通过杂散电容C在电源线和接地层(如铜测试台)之间产生流浪.用于CE测量的LISN位于电源和降压转换器之间。LISN本身不能用于直接测量CM和DM噪声,但它确实测量电源和返回电源线噪声——分别为图1中的V1和V2。这些电压在 50 个Ω电阻上测量。从CM和DM噪声的定义(如图1所示)可以看出,V1和V2可以用CM电压之和和差(V厘米) 和 DM 电压 (V分米),分别。这使我们能够计算 V厘米来自 V1 和 V2 的平均值,以及 V分米作为 V1 和 V2 之间差异的一半。
测量CM噪声和DM噪声
T型功率组合器是一种无源器件,它将两个输入信号组合到单个端口输出。0°合路器在输出端口产生输入信号的矢量和,180°合路器产生输入信号的矢量差。1因此,可以使用 0° 合路器产生 V厘米和一个 180° 合路器以产生 V分米.
图2所示的两个组合器ZFSC-2-1W+(0°)和ZFSCJ-2-1+(180°)用于测量V厘米和 V分米从 1 兆赫到 108 兆赫。对于这些器件,频率低于1 MHz时,测量误差会增加。对于较低频率的测量,请使用不同的合路器,例如ZMSC-2-1+(0°)和ZMSCJ-2-2(180°)。
图2.0° 和 180° 合路器。
图3.测量 (a) V 的实验装置厘米和(b) 五分米.
图4.用于测量CM噪声和DM噪声的测试设置。
测试设置示意图如图 3 所示。功率组合器被添加到标准CE测试设置中。电源线和返回线的 LISN 输出分别连接到合路器的输入端口 1 和输入端口 2。对于 0° 合路器,输出电压为 VS_CM= V1 + V2;对于 180° 合路器,输出电压为 VS_DM= V1 – V2。
合路器V的输出信号S_CM和 VS_DM必须在测试接收器中进行处理以产生V厘米和 V分米.首先,功率组合器在接收器中补偿了指定的插入损耗。二、自五厘米= 0.5 VS_CM和 V分米= 0.5 VS_DM,则测试接收器从接收信号中额外减去6 dBμV。补偿这两个因素后,在测试接收器中读取测得的CM噪声和DM噪声。
CM噪声和DM噪声测量的实验验证
使用带有双通道降压转换器的标准演示板来验证此方法。该演示板的开关频率为2.2 MHz,而V在= 12 V, V输出1= 3.3 V, I输出1= 10 A, V输出2= 5 V,和I输出2= 10 A. 图4显示了EMI室中的测试设置。
图5和图6说明了测试结果。在图5中,较高的EMI曲线显示了使用标准CISPR 25设置测量的总电压方法CE,而较低的辐射曲线显示了通过添加0°合路器测量的分离CM噪声。在图6中,较高的辐射曲线显示了总CE,而较低的EMI曲线显示了通过添加180°组合器测量的分离DM噪声。这些测试结果符合理论分析,表明DM噪声在较低频率范围内占主导地位,而CM噪声在较高频率范围内占主导地位。
图5.测得的CM噪声与总噪声的关系。
图6.测得的DM噪声与总噪声的关系。
调整后的演示板通过 CISPR 25 5 类
根据测量结果,在30 MHz至108 MHz范围内,总噪声发射超过了CISPR 25 Class 5的极限。通过分离CM和DM噪声测量,似乎该范围内的高传导发射是由CM噪声引起的。添加或增强DM EMI滤波器或以其他方式降低输入纹波是没有意义的,因为这些缓解技术不会降低此范围内有问题的CM噪声。
因此,该演示板上实现了专门解决CM噪声的方法。CM噪声的一个来源是开关电路中的高dV/dt信号。通过增加栅极电阻来降低dV/dt可以降低噪声水平。如前所述,CM噪声通过杂散电容C通过LISN流浪.C 越小流浪,则在 LISN 中检测到的 CM 噪声越低。要减少 C流浪,开关节点的铜面积在该演示板上减少。此外,在转换器的输入端增加了一个CM EMI滤波器,以获得高CM阻抗,从而降低进入LISN的CM噪声。通过实施这些方法,30 MHz至108 MHz处的噪声降低到足以符合CISPR 25 Class 5的要求,如图7所示。
图7.总噪音得到改善。
结论
本文提出了一种测量和分离总传导发射的CM噪声和DM噪声的实用方法,并通过测试结果进行了验证。如果设计人员可以分离CM和DM噪声,则可以实施针对CM或DM的特定缓解解决方案来有效抑制噪声。总体而言,这种方法有助于快速找到EMI故障的根本原因,从而节省EMI设计的时间。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8310浏览量
143685 -
emi
53文章
3491浏览量
126048 -
开关稳压器
4文章
773浏览量
73234
