通过楼宇自动化控制器的更多集成创造价值
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Michal Raninec 2022-12-16 15:05 次阅读
楼宇自动化系统 (BAS) 将照明、能源、暖通空调、安全和安保集成到一个直观的系统中,在建筑运营的最佳效率与居住者的生产力和舒适度之间取得平衡。虽然楼宇自动化市场非常保守,但它已经看到了相当大的增长,这主要是由于能源价格上涨,节能意识的提高以及政府在消防安全和安保领域的举措越来越多。新的标准和法规,如UL 217烟雾报警器标准,已经生效,使建筑物更安全,更高效,更舒适。这样的趋势刺激了新的楼宇自动化产品和解决方案的开发,推动制造商在更短的开发周期内提供新技术。这种节奏的变化为BAS公司创造了机会,通过平台化的灵活系统解决方案来满足这些需求,提供更低的功耗和更小的尺寸。
楼宇自动化控制器是一个典型的例子,该产品往往缺乏在当今瞬息万变的市场中如此重视的创新敏捷性。控制器是BAS的大脑。它们从部署在整个建筑物中的传感器获取数据,并执行系统的响应。这意味着控制器需要有一定数量的输入和输出通道。某些控制器仅提供固定通道功能,导致架构具有未使用的通道。这些额外的未使用渠道具有无法从客户那里收回的相关成本;但是,启用每个通道的完全可重配置性可确保可以使用所有通道。在理想情况下,BAS 应具有有限数量的备用未使用通道,以便客户无需为未使用的功能付费。启用通道功能的完全可配置性为BAS的设计和部署提供了最大的灵活性。
传统上,楼宇自动化控制器对固定通道和可配置通道都使用分立式实现。但是,离散实现的可配置通道控制器的物料清单 (BOM) 可以包含数百个组件。经过多年的发展,分立式解决方案已经变得非常高效和优化,以降低BOM成本,以满足这个成本敏感市场的期望。尽管如此,新趋势和对敏捷开发的更多需求突显了这种方法的一些主要缺点,例如楼宇自动化控制器中太多产品变体的规划、设计、生产和物流的复杂性。因此,必须根据总拥有成本而不是简化的BOM成本角度来评估BAS解决方案。
集成与分立
根据需要重新配置通道的能力是消除未使用通道的正确方法,但仅凭这一点并不能解决控制器设计的其他缺点。关键概念是集成,使通道设计得以简化,占用空间更小,性能更好。通过集成解决方案,可以使用软件命令轻松配置任何通道的功能。软件可配置的输入/输出 (I/O) 技术为轻松设计重用和平台化提供了可能性,最终降低了 BAS 解决方案的总拥有成本,并在楼宇自动化控制器的整个产品生命周期中创造价值(见图 1)。
figure1.svg?h=270&hash=CB7222E1455A1E3809058E508F963488&imgver=1
图1.利用AD74412R提高每个开发阶段的投资回报率。
控制器开发的第一阶段是系统架构。此时,将考虑所有客户要求并定义新产品。即使在开发的早期阶段,分立解决方案的不灵活性也是一个明显的缺点。客户的各种需求(例如,输入和输出通道的比率或数量)可能导致多种设计,从而增加成本并阻碍对市场需求的敏捷响应。集成的、软件可配置的I/O使经过验证的设计在不同应用中实现平台化和可重用性。可重用性对于降低设计和生产成本至关重要,如本文后面所述。
在产品定义之后,设计开始。在这个阶段,设计重用充分揭示了它的重要性。与离散实现不同,集成和可配置的 I/O 可实现快速迭代、缩短时间并释放宝贵的资源。在硬件和软件设计中,从资源密集型、冗长、多产品变体开发向满足众多要求的单一设计转变,减少了研发时间和成本,同时保持了经过验证的架构的高可靠性和鲁棒性。采用集成式可重配置设计的“任何引脚上的任何功能”方法,可以更轻松地满足不同应用的需求(见图2)。
figure2.svg?h=270&hash=3B989D4C8B7CD93A05E55226DC0145D7&imgver=1
图2.任何引脚上的任何功能,具有软件可配置的 I/O。
从业务发展的角度来看,传统发展战略的缓慢响应会产生不必要的风险,例如失去机会或错过客户最后期限。集成、可配置的 I/O 的灵活性和易用性有助于最大限度地提高投资回报 (ROI),同时尽可能缩短上市时间和收入时间。
从设计阶段开始,生产阶段是下一步。从 BOM 的采购和管理开始,集成解决方案很快就显示出其优势。离散实施的通用控制器通常包括数百个组件,必须购买这些组件,存储在仓库中,然后运输到生产设施。管理如此大量的不同组件自然会增加总体成本。借助单芯片解决方案和可重复使用的设计,简化了 BOM 物流 — 采购部门处理的供应商更少,所需的存储空间也更少。
由于组件数量较少,PCB可以缩小40%,并且生产中的拾取和放置成本也显着降低。此外,由于软件可配置的I/O可实现设计重用,因此控制器制造商将需要更多相同类型的PCB。因此,电路板上的批量折扣也有助于节省成本。图3总结了分立和集成通道功能实现的比较。
figure3.svg?h=270&hash=632C2FA8F964F1494D87DA1C75F266B6&imgver=1
图3.分立和集成通道功能实现的比较。
pYYBAGOcGKmAW33gAADE5tylqCY500.jpg?h=270&hash=4A07C5D740AD998E6CB8E3A5DD69F200&imgver=1
图4.集成式、完全软件可配置的I/O—AD74412R。
最后但并非最不重要的一点是,与多种变体、离散实施相比,生产中的测试遵循统一的程序,并且设置时间更少。增加设计复杂性甚至可能增加测试失败的风险。认证只是集成的、可重复使用的解决方案可以节省成本和其他资源的另一个例子,在成品物流、安装和技术支持方面,这个清单还在继续。当许多不同的设计基于多个平台时,销售、技术支持团队和安装技术人员的培训要广泛得多,而不是基于集成的软件可配置 I/O 的通用、可重用的解决方案。
结论
软件可配置的I/O为楼宇自动化市场带来了创新,虽然传统上是保守的,但现在正被推动变得更加敏捷,并更快地响应不断变化的客户需求。集成和设计可重用性是实现这种转变的关键功能。有些人可能将集成解决方案视为简单的BOM替代品,实际上可能会增加成本,但实际上,当从更大的角度来看,并考虑整个产品生命周期中创造的整体价值时,集成解决方案很快就会超过任何疑虑。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 控制器
  • BAS
    BAS
    通过提高集成度为楼宇自动化控制器创造价值
    控制器开发的第一阶段是系统架构,此时要考虑所有客户需求并定义新产品。即使在开发的这一早期阶段,分立解决方案的不灵活也是一个明显的缺点。
    发表于 08-09 12:32 1106次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>提高<b class='flag-5'>集成</b>度为<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>创造价值</b>
    楼宇自动化中的能量收集生态系统
    ` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-24 15:10 编辑 楼宇自动化控制采用的是计算机集散控制,所谓计算机集散控制
    发表于 02-24 15:09
    第11章 楼宇自动化系统集成
    第11章 楼宇自动化系统集成.zip
    发表于 09-10 13:32
    MSP MCU对楼宇自动化系统意味着什么?
    凭借业界领先的低功耗MSP微控制器,德州仪器(TI)一直致力于帮助工程师解决开发和构建楼宇自动化应用的各种难题。TI的MSP MCU不仅拥有极低的功耗,还具备实现小型的高度模拟
    发表于 08-29 15:36
    楼宇自动化的发展趋势:能源效率
    触及的区域内进行布线和安装。在无线系统蓬勃发展和运用的同时,这也为人们带来了一些新的疑问,例如在HVAC中添加更多传感的原因和目的是什么?究竟是为了照明还是楼宇安防系统?楼宇
    发表于 08-30 14:59
    TI的MSP MCU助力楼宇自动化设计
    作者:Shailesh Thakurdesai我们的低功耗MSP微控制器(MUC)设计目的是应对开发楼宇自动化应用过程中遇到的诸多挑战。TI的MSP MCU功耗很低;具有极高的模拟集成
    发表于 09-07 11:04
    楼宇自动化
    楼宇自动化.zip,关于楼宇自动化的所有课件,一共有56个。
    发表于 09-24 11:53
    低功耗以太网PHY对于楼宇自动化的影响
    供小尺寸的传感控制器技术使得使用以太网基自动化改装这些楼宇更为可行。 在楼宇自动化中部署以太
    发表于 11-09 06:57
    楼宇自动化控制应用
    本内容提供了楼宇自动化控制应用。详细向自动化工程师提供了楼宇自动化传感
    发表于 12-12 15:21 109次下载
    <b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b>及<b class='flag-5'>控制</b>应用
    楼宇自动化--楼宇自动化系统集成(第11章)
    发表于 08-14 09:23 0次下载
    楼宇自动化控制系统和楼宇自动化技术与应用的资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是楼宇自动化控制系统和楼宇自动化技术与应用的资料免费下载。关于楼宇
    发表于 09-25 08:00 39次下载
    <b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>控制</b>系统和<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b>技术与应用的资料免费下载
    楼宇电气自动化的应用现状介绍
    楼宇电气自动化因为其强大的自动化系统管理能力已经得到了现今社会的大力推荐,在楼宇的建设过程中大量的使用电气自动化设备,使
    的头像 发表于 03-21 16:55 2658次阅读
    如何通过提高集成度为楼宇自动化控制器创造价值
    楼宇自动化系统(BAS)将照明、能源、HVAC、安全和安保集成到单个直观的系统中,从而在楼宇的最佳运行效率与居住者的生产率和舒适度之间取得平衡。
    的头像 发表于 08-08 17:05 825次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b>提高<b class='flag-5'>集成</b>度为<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>创造价值</b>
    通过楼宇自动化控制器更多集成创造价值
    的头像 发表于 12-12 21:00 618次阅读
    通过KNX使家庭和楼宇自动化控制面板设计更简单
    的头像 发表于 12-04 15:03 837次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>KNX使家庭和<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b>的<b class='flag-5'>控制</b>面板设计更简单
