驱动高精度模数转换器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Thomas Brand 2022-12-16 15:32 次阅读
工业应用的需求不断提高。数据采集系统是这里的关键要素。它们通常用于感测温度、流量、液位、压力和其他物理量,然后将其转换为高分辨率数字信息,并通过软件转发以进行进一步处理。这样的系统需要越来越高的精度和更高的速度。这些数据采集系统由模数转换器ADC)的一部分组成,其性能对系统具有决定性的影响。但是,ADC的输入驱动器也会影响整体精度。驱动器的任务是缓冲和放大输入信号。此外,它必须增加输入信号或产生全差分信号,以覆盖ADC的输入电压范围并满足其共模电压要求。在此过程中不得更改原始信号。可编程增益仪表放大器(PGIA)通常用作输入驱动器。在本文中,我们提出了输入驱动器和ADC的协调组合,通过它可以实现极其精确的转换结果,从而可以构建高质量的数据采集系统。
适用于高精度数据采集系统的PGIA的一个示例是LTC6373。除全差分输出外,它还提供高直流精度、低噪声、低失真(见图2)和4 MHz高带宽(增益为16)。ADC可以直接用它驱动,这就是为什么它适用于众多信号调理应用等。
图1中的电路显示了一个使用LTC6373驱动精密ADC的示例,具体而言是AD4020,这是一款具有1.8 MSPS的20位ADC。
图1.驱动精密ADC的电路示例
在该电路中,LTC6373 在输入端和输出端采用直流耦合,因此无需使用变压器来驱动 ADC。增益可通过引脚 A2/A1/A0 设置在 0.25 V/V 至 16 V/V 之间。在图1中,LTC6373用于差分输入至差分输出配置,对称电源电压为±15 V。 或者,如果需要差分输出,输入可以不对称工作。
在图1中,输出共模电压通过V设置。OCM引脚到 V裁判/2.这样,LTC6373 的输出就实现了电平转换。LTC6373上的每个输出在0 V和V之间变化裁判(异相),因此存在幅度为 2× V 的差分信号裁判在 ADC 输入端。LTC6373 上的输出和 ADC 输入之间的 RC 网络构成一个单极点低通滤波器,从而减小了在 ADC 输入端切换电容器时出现的电流峰值。同时,低通滤波器限制了宽带噪声。
图2显示了LTC6373的信噪比(SNR)和总谐波失真(THD),LTC6373在整个输入电压范围(10 V p-p)内驱动AD4020 SAR ADC(高阻态模式)。在1.8 MSPS的吞吐量和滤波电阻(R滤波器) 的 442 Ω。在 1 MSPS 或 0.6 MSPS 时,R滤波器的 887 Ω 由制造商推荐
图2.SNR(左)和THD(右),用于利用LTC6373驱动AD4020。
LTC6373 能够利用差分输入来驱动大多数 SAR ADC,并且不需要自己的 ADC 驱动器。然而,在某些应用中,在 LTC6373 和精准 ADC 之间使用单独的 ADC 驱动器来简化 LTC6373 的瞬变并改善信号链的线性度可能是有利的。
结论
图1所示电路针对快速、高精度数据采集系统进行了优化。因此,凭借LTC6373的出色特性,可以充分利用所连接传感器的全部性能。借助ADI Precision Studio在线工具,尤其是ADC驱动器工具,ADI公司为此类放大器级、滤波器和线性电路的设计提供了额外的支持。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
    DAC8552高精度模数转换器驱动设计与实现
    模拟信号输出是经常会遇到的应用需求,解决的办法应多种,但我们使用最多的还是数模转换。对于不同的数模转换器我们需要为其编写适用的驱动程序,在这一篇中我们就来考虑如何实现DAC8552高精度
    发表于 12-07 16:27 2949次阅读
    DAC8552<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>设计与实现
    基于运算放大器的高精度模数转换器驱动
    作者:Rick Downs,德州仪器 (TI) 高精度模拟应用工程经理 大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战
    发表于 09-19 14:32
    高精度模数转换器ADS1271的技术特性
    【原创】+24位高精度模数转换器ADS1271简要使用说明文章内容仅供参考 模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的
    发表于 06-14 15:32
    高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素有哪些
    发表于 01-11 07:53
    如何使用运算放大器来驱动高精度模数转换器
    高精度模拟应用工程经理 大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。 有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其
    发表于 11-23 06:50
    基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器
    基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器 提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通
    发表于 07-06 18:40 806次阅读
    基于DPWM的高速<b class='flag-5'>高精度</b>积分型<b class='flag-5'>模数转换器</b>
    提高模数转换器精度和降低系统的成本
    提高模数转换器精度和降低系统的成本 前言     在数据采集系统中,模数转换器是其中至关重要的环节,模数转换器精度
    发表于 12-28 09:07 1148次阅读
    提高<b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>精度</b>和降低系统的成本
    一种低功耗高精度模数转换器的设计.pdf
    发表于 01-17 19:54 18次下载
    高信噪比和失真的双16位/24位高精度Δ-Σ模数转换器
    的头像 发表于 06-07 03:46 5226次阅读
    驱动高精度模数转换器
    精度和速度的要求越来越高。这些数据采集系统由放大器电路和模数转换器(ADC)组成,其性能对系统具有决定性的影响。然而,ADC的输入驱动器也会影响整体精度。该
    发表于 04-13 09:57 31次下载
    Other Parts Discussed in Post: ADS8342作者:Rick Downs,德州仪器 (TI) 高精度模拟应用工程经理   大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有
    的头像 发表于 11-22 15:14 2294次阅读
    如何使用运算放大器来<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    使用运算放大器来驱动高精度模数转换器
    使用运算放大器来驱动高精度模数转换器
    发表于 11-07 08:07 4次下载
    国产模数转换器兼容AD7190用于高精度电压采集
    的头像 发表于 05-20 09:43 753次阅读
    国产<b class='flag-5'>模数转换器</b>兼容AD7190用于<b class='flag-5'>高精度</b>电压采集
    国产模数转换器兼容ADS1240用于高精度仪器仪表
    的头像 发表于 06-11 09:42 610次阅读
    国产<b class='flag-5'>模数转换器</b>兼容ADS1240用于<b class='flag-5'>高精度</b>仪器仪表
    OPAx625高带宽、高精度模数转换器(ADC)驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx625高带宽、高精度模数转换器(ADC)驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 10:41 0次下载
    OPAx625高带宽、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
