可靠的上电和关断顺序
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Frederik Dostal 2022-12-16 15:50 次阅读
当今的电子应用通常需要不止一个5 V或3.3 V电源电压。需要 10、20 或更多的电压并不罕见。除此之外,电压域具有相同的电压电平,但必须作为域单独生成,也就是说,这些电压必须产生两次。一个例子是实现两个相同的电压来提供模拟和数字负载。这种分离可防止相互干扰,并在不同时间为各种负载提供能量。
图1显示了具有众多不同电压域的系统框图。这些电压由单独的开关稳压器线性稳压器产生。各个电压转换器的选择在很大程度上取决于所需的转换效率、要产生的电压,尤其是各个负载消耗的电流。因此,各个电压转换器的设计差异很大。
图1.典型的电子系统需要八个电压。
此外,每个转换器各个电压的延迟将不同。这会导致不同电压域中不受控制的斜坡上升,从而导致功能问题和系统损坏。
因此,通常需要可靠的上电序列,以确保每个电压在正确的时间达到其目标值。通常,关断时还必须遵循特定的关断顺序。
在具有多个电源电压的系统中,监控不同电压的能力可能很重要。在只有两个电压域的系统中看似微不足道的事情对于许多电压变得非常复杂。因此,许多定序器器件还具有内置监控器或电压监控功能。
图2所示为ADM1186-1模拟时序控制器IC。它可以控制和监视四个电压域。电压的上电和断电通过控制相应电压转换器上的使能(开/关)引脚来实现。电压转换器的导通时间可以通过使用小电容器的时间延迟来调节。相应的输出电压通过相应的监控引脚进行监控。当所有电压都建立后,时序控制器电路产生电源良好信号
图2.ADM1186-1模拟时序控制器解决方案,用于监控多达4个电压转换器。
ADM1186-1等模拟时序控制解决方案易于使用。它们具有具有多个电压的系统所需的所有功能。它们与数字定序器的不同之处在于,它们的设计不太复杂,并且系统中需要的数字监控功能更少。例如,他们可以没有PMBus或类似的协议。
在图1所示的示例系统中,使用了八个电压域。如何对具有四个以上电压域的系统进行排序和监控?为此,可以将多个ADM1186-1电路组合成一个序列,并且可以将任意数量的ADM1186-1时序控制器连接在一起。
市场上有许多使用耦合单个测序仪进行此类测序的例子。然而,ADM1186-1之所以脱颖而出,是因为它还支持上电期间的完整时序控制,以及在链接应用中使用时关断,如图3所示。类似的解决方案可以提供连接各种时序控制器IC的可能性,但它们只提供单个电压的受控斜坡上升,而不是受控的下序,即在菊花链星座中,电压的断电。
图3.多个ADM1186-1器件链接在一起,用于对12个电压的上电和关断进行排序。
可靠的受监控上电和关断在许多现代系统中非常重要,使用ADM1186-1等解决方案可以灵活地实现,只需很少的开发工作。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 控制器
  • 开关稳压器
    ADI技术文章:可靠关断时序
    对于每个转换器,各电压的延迟也会不同。这导致不同电压域中的电压爬升不受控制,有可能引起功能问题并损坏系统。
    发表于 03-24 10:34 2937次阅读
    ADI技术文章:<b class='flag-5'>可靠</b>的<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>和<b class='flag-5'>关断</b>时序
    DAC7731如何实现这个顺序呢?
    请教大家,DAC7731的电源顺序,依次是: VSS,VDD,VCC,也就是模拟-12V,数字5V,模拟+12,请问如何实现这个
    发表于 11-27 07:22
    DAC7731如果不按顺序,是否造成芯片损坏?
    1. DAC7731要求3个电源有顺序,否则,不能正常工作,甚至损坏,但是又没有给出如何实现顺序
    发表于 11-27 08:15
    Altera FPGA的顺序
    学习的时候了解到FPGA的多路供电要求一定的断电顺序,目前在搞Altera的Cyclone IV系列的FPGA,主要有内部逻辑供电VCCINT,PLL供电VCCD_PLL,IO口供电VCCIO等
    发表于 05-18 22:36
    请教关于C6678顺序问题
    1.关于手册中和硬件设计文档中的提到的顺序,并没有提到对DSP的差分输入(如SRIO PCIe数据线)的时间有什么要求,请问这些差分
    发表于 08-07 08:36
    请问AD9243顺序有什么要求吗
    AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的顺序有什么要求吗?谢谢!
    发表于 11-05 09:25
    请问ADSP-BF522的外围内核顺序是什么
    ,VDDMEM。再由3.3V经过LDO形成1.3V给ADSP-BF522的VDDINT内核。VRSEL管脚制高电平,选择外部电压调节模式。PG管脚使用3.3V电阻分压形成0.8
    发表于 03-08 15:29
    STHV748和断电电压顺序是什么?
    正确的/断电电压顺序是什么?在STHV748的数据表和STHV748的演示板,电压顺序不同。 #STHV748-开机掉电
    发表于 08-13 13:08
    模拟时序控制解决方案:可靠关断时序
    的延迟也会不同。这导致不同电压域中的电压爬升不受控制,有可能引起功能问题并损坏系统。因此,通常需要可靠顺序以确保每个电压在正确的时间达到其目标值。另外,
    发表于 04-12 07:00
    s5pv210顺序是怎么控制的
    原理图上有一根控制线XPWRRGTON,默认拉。它同时连接到其他的电源芯片(内核1.1、1.2,io3.3)。如图1这根线为高时,几个电源芯片同时开始工作,怎么实现的先后?还有为什么需要
    发表于 07-20 14:28
    s5pv210顺序是怎么控制的
    发表于 11-17 11:34
    如何控制FPGA各电源的顺序呢?
    如何控制FPGA各电源的顺序呢?请教一下大神
    发表于 03-27 13:48
    MAX16050/MAX16051多路电压排序器的特点及如何配置关断顺序
    了解高精度MAX16050/MAX16051多路电压排序器/监测器的能力。利用MAX16050EVKIT,Ahmad和Andrew演示如何配置四路通道的关断顺序,并介绍如何以菊链
    的头像 发表于 10-09 03:13 4248次阅读
    Zynq的电源顺序
    因为ZYNQ 的PS 和PL 部分的电源有顺序的要求,在电路设计中,按照ZYQN 的电源要求设计,依次为1.0V -> 1.8V -
    的头像 发表于 01-01 17:27 1.2w次阅读
    Zynq的电源<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>顺序</b>
    AN-1080: 利用简单时序控制器ADM108x进行关断时序控制
    发表于 03-21 00:41 6次下载
    AN-1080: 利用简单时序控制器ADM108x进行<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>和<b class='flag-5'>关断</b>时序控制
