4路光栅尺磁栅尺编码器5MHz高速差分信号转RS485/232/WiFi模块 WJ167
信号处理专家 来源:信号处理专家 作者:信号处理专家 2022-12-16 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品特点:
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
编码器计数值支持断电自动保存
● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离
● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 光栅尺磁栅尺长度测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
数控机床位置数据测量
● 编码器信号远传到工控机
● 智能工厂与工业物联网
● 替代PLC直接传数据到控制中心
产品概述:
WJ167产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码光栅尺磁栅尺编码器信号。WJ167系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ167系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
WJ167系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,奇偶校验等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ167系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
WJ167远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。
1、信号输入
4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。
2、通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、WiFi通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi,再连接到以太网
通讯协议:支持MQTT协议,可以连接阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器。也可以采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。
同时也支持TCP/UDP/WebSocket等通讯协议。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
4、抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
深圳市维君瑞科技有限公司WJ167
审核编辑:汤梓红
  • 编码器
  • MODBUS
  • 光栅尺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一台龙门加工中心,为什么把玻璃光栅尺改成了增量式读数头?
    概述:本案例讲述一台龙门加工中心为什么把玻璃光栅尺换成增量式读数头,重点看现场污染、长行程安装、A/B/Z信号匹配,以及哪些机床场景适合这样改。一、问题不是精度不够,而是现场太脏这
    的头像 发表于 04-02 13:29 114次阅读
    一台龙门加工中心,为什么把玻璃<b class='flag-5'>光栅尺</b>改成了增量式<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b>读数头?
    看疆鸿智能PROFIBUSRS485如何激活编码器,重塑轧钢精度标杆
    看疆鸿智能PROFIBUSRS485如何激活编码器,重塑轧钢精度标杆 在冶金行业,精准的位置与速度反馈是保障生产安全与效率的核心。某大型钢铁企业为提升轧钢生产线的控制精度,引入爱搜福高精度
    的头像 发表于 04-01 16:04 129次阅读
    看疆鸿智能PROFIBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS485</b>如何激活<b class='flag-5'>编码器</b>,重塑轧钢精度标杆
    RS485WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
    ISM频段,严格遵循IEEE 802.11 b/g/n标准。采用SMA内螺内针接口,支持外接高增益天线以优化链预算,适应不同场强的部署环境。 ·有线串行接口 :配置标准RS485分信号
    发表于 03-20 14:25
    步进驱动为什么要采⽤外置光栅尺
    给步进驱动系统加上外置光栅尺,最根本的原因是为了实现全闭环控制,从而大幅提升系统的最终定位精度和运行的可靠性。 你可以把传统的步进系统想象成一个需要蒙眼走路的人。他只能凭感觉(开环控制)估算自己走了
    的头像 发表于 03-10 07:42 384次阅读
    步进驱动为什么要采⽤外置<b class='flag-5'>光栅尺</b>?
    从机床到新能源:的行业成功实践
    从机床到新能源:的行业成功实践! 雷恩在大型金属切削机床:在大型金属切削机床如大的镗
    的头像 发表于 01-19 13:42 675次阅读
    从机床到新能源:<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>尺</b>的行业成功实践
    如何预防RE74光栅尺性能和作用
    结晶型冷却液并控制压力。 ‌ 减震措施 ‌:远离振动源(如冲压设备),控制振幅小于0.5G,避免光栅尺因震动松动或损坏‌ 23 。 定期清洁 ‌ 表面清洁 ‌:每月用无尘布或软毛刷清理光栅尺表面及通风口,防止灰尘堆积影响光电传感
    的头像 发表于 11-22 10:27 971次阅读
    如何预防RE74光栅尺污染?
    结晶型冷却液并控制压力。 ‌ 减震措施 ‌:远离冲床等振动源,避免光栅尺因震动松动或损坏‌ 4 。 定期清洁 ‌ 频率 ‌:每月至少一次,高污染环境需增加频次‌ 5 。 ‌ 方法 ‌: 使用无尘布蘸无水酒精单向擦拭
    的头像 发表于 11-22 10:26 905次阅读
    如何判断光栅尺是否需要清洁?
    光栅尺污染导致信号干扰‌ 24 。 ‌ 参考点错误 ‌ 开机后坐标显示异常(如几十万),可能是光栅尺污染导致参考点信号‌ 2 。 ‌ 定
    的头像 发表于 11-22 10:25 785次阅读
    RE74光栅尺常见故障及维修方法
    RE74光栅尺常见故障及维修方法 ‌ 信号问题 ‌ ‌ 现象 ‌:信号丢失、波动或报警(如SV0385)。 ‌ 排查 ‌: 检查电缆是否断裂、插头是否氧化‌ 12 。 用万用表测量供电电压(通常
    的头像 发表于 11-22 10:24 1248次阅读
    RE74光栅尺是什么
    RE74光栅尺是德国海德汉(HEIDENHAIN)公司生产的一款高精度直线光栅尺,属于增量式测量设备,主要应用于数控机床、电子制造等高精度工业领域。其核心特点包括: ‌ 测量原理 ‌:采用莫尔条纹
    的头像 发表于 11-22 10:23 909次阅读
    7-30V宽压+反接保护:RS232RS485转换器是什么?
    一、设备定义:串口通信的格式转换 RS232 RS485 转换是一种工业级串口通信转换设备,核心作用是实现两种不同串口协议(
    的头像 发表于 11-18 16:51 923次阅读
    物联网部署:RS232485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
    RS232RS485/RS422 485转换器是一种工业级通信
    的头像 发表于 11-11 15:34 1191次阅读
    PRECILEC 雷恩高精度:法国品质,稳定测量无偏差# # 编码器
    编码器
    开地电子
    发布于 :2025年10月31日 13:50:28
    采集卡与光栅尺
    文章介绍了光栅尺是如何工作的,并用数据采集卡采集了光栅尺的位移信息。
    的头像 发表于 08-15 18:02 2246次阅读
    采集卡与<b class='flag-5'>光栅尺</b>
