数字示波器和摸拟示波器有什么区别
测量仪表维修中心 来源:测量仪表维修中心 作者:测量仪表维修中心 2022-12-16 16:23 次阅读
模拟示波器只能观察简单重复信号(正弦波,方波,三角波等)和复杂的重复信号(电视信号)。而不能观察数字信号。像测电源开与关一瞬间的电压上升时间如果用用模拟示波器是很难办到的而用数字示波器就很简单。利用数字示波器的单次捕捉功能就OK。模拟示波器只有边沿(电平)触发功能而数字示波器不紧有边沿触发功能还具有视频触发、脉冲触发、逻辑触发、摆幅触发等这样捕捉波形的能力就比模拟示波器强多拉。数字示波器能捕捉触发之前的事件和触发之后的事件而模拟示波器是不能观察到。当然模拟示波器也有它的优点。如果你很在意信号的事实性的话你就选择模拟示波器,不然你就选择数字示波器。
普通模拟示波器 CRT 上的 P31 荧光物质的余辉时间小于 1ms。在有些情况下,使用 P7 荧光物质的 CRT 能给出大约 300ms 的余辉时间。只要有信号照射荧光物质,CRT 就将不断显示信号波形。而当信号去掉以后使用 P31 材料的 CRT 上的扫迹迅速变暗,而使用 P7 材料的 CRT 上的扫迹停留时间稍长一些。
那么,如果信号在一秒钟内只有几次,或者信号的周期仅为数秒,甚至信号只猝发一次,那又将会怎么样呢?在这种情况下,使用我们上面介绍过的模拟示波器几乎乃至于完全不能观察到这些信号。
所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前(图1),示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。 获得的二进制数值贮存在存储器中。对输入信号进行采样的速率称为采样速率。采样速率由采样时钟控制。对于一般使用情况来说,采样速率的范围从每秒 20 兆次(20MS/s)到 200MS/s。存储器中贮存的数据用来在示波器的屏幕上重建信号波形。所以,在DSO中的输入信号接头和示波器 CRT 之间的电路不只是仅有模拟电路。输入信号的波形在 CRT 上获得显示之前先要存贮到存储器中,我们在示波器屏幕上看到的波形总是由所采集到数据重建的波形,而不是输入连接端上所加信号的直接波形显示。 介绍
当考虑购买新的示波器时,用户往往会提出许多问题。比如,应当选择哪种示波器?需要多宽的带宽?模拟示波器能够满足工作需要吗?还是需要一台DSO?
另一个人们经常问的问题是:"DSO能够满足我的工作需要吗?"换句话说,DSO能完成我原来用模拟示波器所作的所有测量工作吗?
遗憾的是对所有这些问题并没有一个简洁的答案。问题的答案完全取决于要进行的测量工作和要测量的信号。在有些情况下模拟示波器比现有的DSO都要好,现在让我们来考察若干主要的思考原则。
简单重复性信号
使用模拟示波器和DSO通常都能很好地观察简单重复性信号。但是两者都有其优点和局限性。对于模拟示波器来说,由于CRT的余辉时间很短,因而难于显示频率很低的信号。由于示波管上的扫迹亮度和扫描速度成反比,所以具有快速上升、下降时间的低重复速率信号就很难看到。而DSO的扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关。随着被测信号情况的不同,这个特点可能是优点也可能是缺点。
对于显示具有足够高重复速率的重复性信号的快速沿来说,DOS和模拟示波器的性能几乎没有什么区别。用两种示波器都能很好的观察信号波形。
当要进行信号参量的测量时,DSO的优点在于具有自动测量的能力。而使用模拟示波器时,用户必须自己设置光标、分析理解显示的波形才能得到测量的结果。
如果要进行调整工作,那么一般最好使用模拟示波器。这是因为模拟示波器的实时显示能力使它在每时刻都能显示出输入的电压。其波形更新速率(每秒钟在屏幕上描画扫迹的次数)很高,在高扫描速度时可以远超过100000次扫描/秒。所以信号的任何变化都会立即显示出来。而且有些领事的变化会在显示屏幕上以波形亮度变化的形式表现出来。
与模拟示波器相反,DSO所显示的是用采集的波形数据重建的波形。每秒钟采集波形的闪数远低于100次。在有些示波器上,每秒钟采集波形的次娄法超过去5次。结果在信号发生变化和变化了的信号在屏幕上显示出来之间就有了明显的时间延迟。当对系统进行调整工作时,这是使用DSO的重大缺点。
比较复杂的重复性信号
上述的简单重复性信号可以在很多电子学领域中见到,但是这些信号常常用来作为信息的载体。为此目的可以有多种形式,例如正弦波、泳冲、斜波或阶梯波等,而且多种调制信号和多种调制方式常常可能同时使用。
一个常见的复杂模拟信号的实例就是全电视信号。此信号由多种不同频率,不同幅度的分量构成,既包括脉冲,也包括正弦波,于加上为表示彩色信息而进行了相移的另外的正弦波。对于这样的情况,模拟示波厌的DSO都有其自己特别的优点,各自都能对信号的不同部分进行最佳节观察。
例如,模拟示波器具有限的分辩率和每秒钟很高的扫描次数,它能显示出波形在时间止的颁波形扫描上的这度变化正比于信号在某一特定持续的时间,这就很好的显示出彩色调制的情况。由于示波器具有很高的波形更新速率(第秒钟的扫描次数很高),所以它能立即显示出对系统进行调整的效果。
使用DSO时,由于其采样点数有限以及没有亮度的变化,使得很多波形细节信息无法显示出来,虽然有些DSO可能具有两上或多个亮度层次,但这只是相对意义上的区别,再加上示波器有限的显示分辨率,使它仍然不能重现模拟显示的效果。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的6位半万用表寻找故障有哪几种方法。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 数字示波器
    与模拟示波器相比数字示波器的优点哪些
    数字示波器(Digital Storage Oscilloscope, DSO)与模拟示波器(Analog Oscilloscope)是电子测试领域中用于观察和分析电信号波形的重要工具。数字
    的头像 发表于 09-20 09:57 1798次阅读
    数字示波器的测量方法哪三种
    数字示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够实时显示电压波形,帮助工程师和技术人员对电子信号进行分析和测量。数字示波器的测量方法
    的头像 发表于 07-17 18:02 2041次阅读
    如何使用数字示波器的自动测量功能
    数字示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,它能够实时显示电信号的波形,帮助工程师对电子设备进行分析和调试。数字示波器的自动测量功能是其核心功能之一,可以大大提高工程师的工作效率
    的头像 发表于 07-17 17:39 1811次阅读
    虚拟示波器还是数字示波器好用
    虚拟示波器数字示波器各有优缺点,具体选择哪一种取决于您的具体需求和预算。 虚拟示波器 定义 虚拟示波器是一种基于计算机软件的
    的头像 发表于 07-17 17:16 948次阅读
    电子示波器数字示波器的比较
    引言 示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够将电信号的波形以图形的方式显示出来,便于工程师对信号进行分析和测量。示波器主要分为两大类:电子示波器数字
    的头像 发表于 07-17 17:10 714次阅读
    单踪示波器和双踪示波器区别
    示波器,作为电子测试领域的重要工具,用于观测和分析电信号的波形。在示波器的种类中,单踪示波器和双踪示波器是两种常见的类型。它们各有特点,适用于不同的测试场景。本文将深入探讨单踪
    的头像 发表于 05-23 17:30 1830次阅读
    非隔离示波器与隔离示波器区别
    能力等方面存在显著的区别。本文将对非隔离示波器与隔离示波器区别进行详细的探讨,旨在帮助读者更好地理解这两种示波器的特点和应用场景。
    的头像 发表于 05-16 16:09 1410次阅读
    模拟示波器数字示波器区别
    示波器作为电子测量领域的重要工具,经历了从模拟到数字的技术变革。模拟示波器数字示波器各有其特点和应用场景,两者在工作原理、性能参数、功能特
    的头像 发表于 05-11 16:13 3113次阅读
    混合示波器数字示波器区别
    具有独特的技术特点和优势。本文将对混合示波器数字示波器的技术差异进行详细分析,以帮助读者更好地理解两者的区别和选择。
    的头像 发表于 05-10 15:50 1101次阅读
    数字示波器和模拟示波器区别
    数字示波器和模拟示波器在电子测量领域都有各自的应用,它们之间存在一些显著的区别
    的头像 发表于 05-09 18:25 2234次阅读
    数字示波器的优缺点哪些
    数字示波器在电子测量领域具有显著的优势,同时也存在一些局限性。
    的头像 发表于 05-09 17:26 1062次阅读
    数字万用表和数字示波器区别
    数字万用表和数字示波器在电子测量领域都是非常重要的工具,但它们的功能和使用场景存在显著的区别
    的头像 发表于 05-09 17:21 689次阅读
    矢量网络分析仪和示波器什么区别
    矢量网络分析仪和示波器在功能和用途上存在明显的区别
    的头像 发表于 05-09 16:11 1094次阅读
    数字示波器和模拟示波器区别
    数字示波器:将模拟电信号经过模数转换技术转化成数字信号,再通过数字信号处理技术进行分析和显示。
    的头像 发表于 04-07 18:15 3206次阅读
    泰克示波器TDS系列与DPO系列的区别
    泰克示波器TDS系列与DPO系列有什么区别
    的头像 发表于 03-12 09:57 855次阅读
