电阻计RM3545-01开机报错维修
测量仪表维修中心 来源:测量仪表维修中心 作者:测量仪表维修中心 2022-12-16 16:36 次阅读
近日武汉某院校客户送修日置电阻计RM3545-01,客户报修计量不准。安泰维修检测实际是自检失败,开机报错。本期将为大家分享维修案例。
日置电阻计RM3545-01开机报错维修
下面就是日置RM3545-01维修情况
一、电阻计维修型号:日置RM3545-01。
二、报修故障:故障:开机报错,进不了测试界面。
三、故障检测:经工程师分析,仪器能够开机,电源数字电路部分应该是正常的,根据仪器报错,是测量部分故障。
四、维修措施:拆机检测,确认采测量电路故障,更换损坏的组件,调整仪器。
报错消失,显示正常,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电阻计维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份日置电阻计使用的常见问题,一起来学习吧。
一.使用微电阻计RM3544测量保险丝的电阻。开始测量后电阻值慢慢下降。请问是什么原因?
A.可能是以下原因。
1.温度的影响
微电阻计RM3544通过使用4端子测量方法流动恒定电流来测量。热量可能随着时间的推移而变化,并且电阻可能根据周围环境(例如室温和空调等)而改变。
2.接触状态的影响
连接测量探头(测试线)时,压力可能会发生变化。 例如,当对被测物的接触压力上升(适应)时,电阻值可能会减小。
3.氧化膜的影响
根据被测物,通过测量电流去除表面的氧化膜,并且电阻值可能会变低。
二.希望延长电阻计RM3545用夹型测试线的分叉部分,请问可以吗?
A.如果切断绑扎Hi端电缆和Lo端电缆的管子,则分叉部分会变长。电缆的延长也可以用半标准产品制造,所以请另外咨询。
适用产品(主机): RM3544、RM3545、BT3562、BT3563等
夹型测试线:L2101、L2107
三.电阻计的直流电阻测量和LCR测试仪的直流电阻测量有什么区别?
A.基本测量原理是相同的,都是施加直流信号测量电阻。
LCR测试仪是输出固定电压进行测量,也有可以任意设置施加到被测物上的电压值、电流值。
而电阻计是根据测量量程施加恒电流进行测量的。
相比比LCR测试仪,可以施加更大的电流,因此能够稳定测量低电阻(mΩ)。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的日置电阻计RM3545-01开机报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
  • 保险丝
  • 仪器
  • 电阻计
    Keysight是德科技 B1500A半导体参数分析仪开机后自诊断报错维修案例
    近期北京某院校送修一台是德科技的B1500A半导体参数分析仪。报修故障为:仪器开机后自诊断报错。 下面是是德科技B1500A半导体参数分析仪的维修情况: 仪器名称 是德科技B1500A半导体参数
    的头像 发表于 02-20 17:42 340次阅读
    Keysight是德科技 B1500A半导体参数分析仪<b class='flag-5'>开机</b>后自诊断<b class='flag-5'>报错</b><b class='flag-5'>维修</b>案例
    振动电阻式传感器测量模块 差动电阻式 驱动与测量RM502
    振动电阻式传感器测量模块  差动电阻式 驱动与测量RM502 RM502模块是一款高精度、多功能的传感器驱动与测量解决方案。本产品采用先进的模拟信号处理技术,专为差动
    的头像 发表于 02-20 10:53 159次阅读
    振动<b class='flag-5'>电阻</b>式传感器测量模块  差动<b class='flag-5'>电阻</b>式 驱动与测量<b class='flag-5'>RM</b>502
    惠斯通电桥与数字电阻的比较
    惠斯通电桥与数字电阻是两种常用的电阻测量工具,它们在测量原理、精度、功能和应用场景等方面存在一定的差异。以下是对两者的比较: 一、测量原理 惠斯通电桥 : 基于电阻测量原理,通过四个
    的头像 发表于 02-13 15:39 315次阅读
    R&amp;S罗德与施瓦茨ESW8 EMI测量和接收机报错LO UNL、自检失败维修案例
    : 仪器名称 ESW8 EMI测量和接收机 报修故障 报错LO UNL;自检失败;自校准失败;全频段测不到信号 仪器外观检测 正常 故障判定 经检测发现,仪器本振板锁相环有器件损坏,导致仪器故障。 维修 接下来由工程师进行维修
    的头像 发表于 12-26 17:35 383次阅读
    R&amp;S罗德与施瓦茨ESW8 EMI测量和接收机<b class='flag-5'>报错</b>LO UNL、自检失败<b class='flag-5'>维修</b>案例
    LeCroy力科HDO4024示波器开机报错维修案例
    近期深圳某企业送修一台 LeCroy力科示波器 HDO4024 ,报修故障为 开机进windows界面后,弹窗报错,无法进入测试界面 。 下面是 LeCroy力科示波器 HDO4024 的维修情况
    的头像 发表于 12-19 17:34 426次阅读
    LeCroy力科HDO4024示波器<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>报错</b><b class='flag-5'>维修</b>案例
    技术分享!蜂窝模组开机电路设计
    开机启动相关管脚 最新开发资料详见: https://docs.openluat.com/ 开机正常启动所涉及到的管脚,如下图表所示: 二、模组开机的必要条件 在实际应用开发中,Air700ECQ/EAQ/EMQ系列模组要正常
    的头像 发表于 12-17 18:05 840次阅读
    技术分享!蜂窝模组<b class='flag-5'>开机</b>电路设计
    Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪开机报错维修案例
    分析仪 报修故障 开机报错 仪器外观检测 外观正常,上电自检报错 故障判定 运行自检,确定故障为A2或A9板交流源故障。 维修 拆机检测,确定故障为A2板,将其拆出
    的头像 发表于 12-06 01:03 232次阅读
    Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>报错</b><b class='flag-5'>维修</b>案例
    Oracle报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性”的数据恢复案例
    Oracle数据库故障&分析: 一台Oracle数据库打开报错报错信息: “system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。管理员联系我们数据恢复中心寻求帮助,并提
    的头像 发表于 11-27 13:10 435次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>报错</b>“system<b class='flag-5'>01</b>.dbf需要更多的恢复来保持一致性”的数据恢复案例
    电阻式温度是利用什么原理
    电阻式温度是一种利用物体电阻随温度变化的特性来测量温度的仪器。它的原理基于金属导体的电阻率随温度的升高而增加,而半导体材料的电阻率则随温度
    的头像 发表于 08-27 16:28 2274次阅读
    吉时利静电6517B测量数值不受控制漂移维修案例
    6517B 的维修情况: 仪器型号 吉时利静电6517B 报修故障 测量数值会不受控制的产生漂移 开机检测 仪器内部成色很新,开机后设置测量,打开Z-CHAK,发现数值会一直自动增长
    的头像 发表于 07-21 16:14 592次阅读
    吉时利静电<b class='flag-5'>计</b>6517B测量数值不受控制漂移<b class='flag-5'>维修</b>案例
    TLC3541和TLC3545微型CMOS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《TLC3541和TLC3545微型CMOS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:23 0次下载
    TLC3541和TLC<b class='flag-5'>3545</b>微型CMOS模数转换器(ADC)数据表
    电阻与万用表的区别在哪里?
    电阻(也称为毫欧表或微欧)与普通万用表在电阻测量方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 05-22 14:58 1789次阅读
    使用电桥和电位差电阻的区别?
    电桥和电位差是两种不同的电阻测量方法,它们各自有独特的原理、特点和应用场景。
    的头像 发表于 05-08 11:24 1189次阅读
    安捷伦信号源E4438C不开机故障如何维修
    是否紧固。 安捷伦信号源E4438C不开机故障如何维修 检查IQ板与电路: 拆卸信号源的外壳,检查IQ板是否有明显的损坏或烧焦痕迹。 使用万用表等工具检测IQ板上的关键元件,如电阻、电容、二极管等是否正常。 若发现IQ板损坏,需
    的头像 发表于 04-19 16:41 910次阅读
    安捷伦信号源E4438C不<b class='flag-5'>开机</b>故障如何<b class='flag-5'>维修</b>
    CH2102/01型电磁炉维修手册
    电子发烧友网站提供《CH2102/01型电磁炉维修手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:20 0次下载
