APM32S103新品坚持APM32 MCU高性能、高稳定性、高可靠性等设计理念与产品生产标准,拥有增强型外设功能,可满足工业级产品性能标准需求,用户可以在丰富的自动化控制系统应用中进行产品开发和设计,例如自动控制、电力设备、安防系统、汽车电子等应用领域。
APM32S103增强芯片标准性能,可在硬件管脚和软件上覆盖APM32F103系列产品,运算主频可达到96MHz,工作电压范围2.0V~3.6V,工作温度范围可覆盖-40℃~+105℃,满足商用级、工业级环境温度的标准要求。
片上资源丰富,以标准功能、高可靠性能为用户应用场景带来更适配的选择;同时内置专用于浮点运算的FPU协处理单元,挂在AHB总线上,能够快速处理较为复杂的浮点运算,例如扫描枪的解码算法、PID算法、快速傅里叶变换等,加快系统处理能力。
1.高集成性
集成高精度定时器、模拟外设以及通信接口等片上资源,帮助提高产品的多样化控制和广泛的连接性功能,满足用户更多开发和应用需求。
2.丰富的片上资源
内置2组CAN总线,支持CAN和USB同时独立工作;“双CAN”模块的配置保证了通信可靠性,同时有助于提升通讯效率;内置 2个 12 位ADC,最多有16个外部通道数和2个内部通道,实现动态高精度实时采样;内置 1 个温度传感器(Tsensor),传感器产生的电压随着温度作线性变化,可通过 ADC 获取电压值换算成温度。
3.可靠的安全性能
内置上电复位、掉电复位功能;搭载可配置的电压检测模板,实时监控系统的工作电压;内部集成多种定时器,有效降低系统风险;具有96 位唯一设备ID,帮助客户定制区域性产品销售策略。
4.低功耗
支持睡眠、停机和待机三种低功耗模式,用户可以依据实际应用需求配置不同功耗模式,最大程度的降低能耗、提高效率。
APM32S103系列MCU,可广泛应用于工业仪表、楼宇控制、安防系统、打印设备、智能灯控、汽车仪表等商用或工控应用领域,提供QFN36、LQFP48/64/100四种封装,满足用户不同场景的设计需求,提升系统集成性。
原文标题:新品发布丨极海半导体推出工业级标准型APM32S103系列MCU
文章出处:【微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
mcu
147文章
19223浏览量
405087 -
极海半导体
227浏览量
4825
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
极海半导体推出GHD144xT系列电机栅极驱动器
意法半导体新品STM32C5系列重新定义入门级MCU的性能标准
极海半导体推出APM32F403系列高性价比MCU
在极海APM32系列MCU中如何把代码重定位到SDRAM运行
M7内核、纳秒级响应:工业MCU高性能时代,瑞萨、纳芯微、极海再推新品
极海半导体发布APM32F425/427系列高性能MCU 运算、ADC、Flash控制器与通信接口四大维度革新
深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
基于极海APM32E103 MCU的CoreMark测试方法
