这个精准又稳健的组合是如何满足恶劣环境下的输出要求的?
analog_devices 来源:未知 2022-12-16 19:15 次阅读
工业过程需要对执行器进行精准而稳健的控制,以便管理流量、温度和压力等过程参数。精密模拟输出模块,即所谓可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS),可产生用于控制此类执行器的电压或电流输出。这些模块需要在恶劣的工业环境中提供稳定、可靠、精确的输出。
ADI单通道16位I/V输出DAC AD5423 和过压保护SPST开关 ADG5401F 的组合,符合此类控制需求,能够满足模拟输出模块的要求。
精密
精密是AD5423的一个主要特性。在电压输出模式下,25°C时的TUE低至±0.01%(整个温度范围为±0.05%),典型输出漂移为0.35 ppm FSR/°C。在电流输出模式下,25°C时的TUE也是±0.01%,典型输出漂移为2 ppm FSR/°C。所有输出模式下的差分非线性(DNL)为±1 LSB,保证单调性。
精密开关ADG5401F的导通电阻(RO)为6Ω,集成了辅助反馈通道,用于将通道IOUT/VOUT连接至AD5423的+VSENSE输入,这样就消除了任何与ADG5401F导通电阻变化相关的误差。ADG5401F在整个温度范围内的最大导通漏电流为40 nA。对于16位4 mA至20 mA电流输出DAC,此漏电流不足1 LSB,输出信号链的精度不受影响,动态范围可最大化。
稳健
ADG5401F过压保护SPST开关用在AD5423 DAC的模拟输出上,在通电和无电状态下均能提供过压保护。ADG5401F的源极(S)和源反馈(SFB)引脚可承受最高±60 V的过压。这将保护精密模拟输出节点不会因为系统掉电、接线错误、电源时序等问题而损坏。图1详细显示了模拟输出模块中应如何连接AD5423和ADG5401F。
图 1. AD5423 和 ADG5401F 配置。
ADG5401F电源设置过压故障阈值,如果源极引脚(S或SFB)上的电压超过ADG5401F电源电压,则认为发生故障,主开关通道和辅助反馈通道将自动断开。
当开关通道在故障期间断开时,任何大的故障电流都会被禁止流回DAC输出和系统电源。在过压事件期间没有大的故障电流流动,因此系统功耗不再受故障功耗约束,系统电源所需的设计工作量得以减少。ADG5401F允许系统移除输出信号路径中的限流电阻,该电阻在某些应用中可能引起负载裕量问题。
ADG5401F集成一个防开环开关。如果VOUT/IOUT节点遭受过压信号,ADG5401F将启动过压保护模式,主通道和辅助反馈通道开关均会断开。与此同时,内部防开环开关(D和DFB之间的内部连接)将闭合。该防开环开关使DAC输出反馈环路保持完整,并防止DAC将输出钳位到电源轨。
为实现高压瞬变保护,例如IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4电快速瞬变脉冲群(EFT)和IEC 61000-4-5浪涌,应使用分立电阻和瞬变电压抑制(TVS)器件实施类似图2所示的电路。将电阻放在系统的反馈环路内,使电阻不会给系统输出增加任何误差。
图 2. ADG5401F 电路图。
图 3. AD5423 功能框图。
表1. 高压瞬变保护
诊断
AD5423内置一个12位内部诊断ADC,可以提供关于用户可选输入(例如电源、地、内部裸片温度和基准电压源)的诊断信息
片内诊断寄存器包含用于指示各种故障情况的标志,以及因为任何故障而触发的FAULT引脚。电压输出模式下会监视短路检测,电流输出模式下会监视开路检测。AD5423还提供循环冗余校验(CRC),可对接收到的数据进行校验;如果当前数据包看起来不正确,则触发FAULT引脚。它还提供温度监控功能,如果芯片温度超过设定的限值,就会记录故障。
结论
AD5423和ADG5401F相互配合,共同提供工业过程应用所需的精密性和稳健性。AD5423的16位I/V输出可提供现代模拟输出模块所需的精确控制信号,而ADG5401F则能保持该精度,并在恶劣环境中提供强大的保护以防止外部影响造成系统失效或者精度降低。
查看往期内容↓↓↓
原文标题:这个精准又稳健的组合是如何满足恶劣环境下的输出要求的?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    恶劣环境USB连接器怎么选?DH系列工业级USB连接器真香
    注意到。那么上述复杂环境使用的设备为何要采用工业级USB连接器呢?它又有哪些别具一格的特点呢?恶劣环境为何选它:工业级USB连接器特点解析工业级USB连接器的特
    的头像 发表于 12-12 18:12 157次阅读
    <b class='flag-5'>恶劣</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>下</b>USB连接器怎么选?DH系列工业级USB连接器真香
    4.0mm双芯铠装野战光缆:恶劣环境的数据传输守护者
    4.0mm双芯铠装野战光缆:恶劣环境的数据传输守护者在信息化高速发展的今天,数据传输的稳定性和可靠性成为了各行各业关注的重点。特别是在一些特殊环境
    的头像 发表于 11-28 09:55 161次阅读
    企业AI开发环境要求
    构建一个满足企业AI开发需求的环境是一个复杂且持续的过程,涉及硬件、软件、安全、团队协作及自动化流程等多个方面。以下是对企业AI开发环境要求的介绍,由AI部落小编为您整理。
    的头像 发表于 11-15 09:41 217次阅读
    恶劣环境对电源滤波器性能的影响,如何提高稳定性?
    恶劣环境对滤波器性能的影响不容忽视,但通过优化材料选择、结构设计、温度补偿、电磁屏蔽、智能化监控以及严格的质量控制与测试等措施,可以显著提升滤波器的稳定性,保障其在各种复杂环境的可靠
    的头像 发表于 10-18 08:51 390次阅读
    <b class='flag-5'>恶劣</b><b class='flag-5'>环境</b>对电源滤波器性能的影响,如何提高稳定性?
    工业显示器对于屏幕的要求有哪些
    工业显示器对于屏幕的要求非常严格,以满足其在各种恶劣环境的稳定运行和高效显示。
    的头像 发表于 10-09 11:35 262次阅读
    高速数据传输线缆组件 恶劣环境中的可靠选择
    连接系统由三个关键部件组成: 连接器、端接针孔和线缆。 只有当连接器与合适的线缆以及安全的端接针孔一起使用时,才能更好地满足客户的要求。当连接器在振动、污染或潮湿等恶劣条件使用,标准
    的头像 发表于 08-22 09:32 338次阅读
    满足汽车电气隔离要求的数字隔离器
    电流隔离提供电平转换功能,提高电气噪声抗扰度,并确保高压(HV) 汽车应用的安全性。满足不断增长的电气隔离要求汽车(EV)应用,英飞凌科技推出第一代ISOFACE™四通道数字隔离器符合 AEC-Q100 标准,在确保精确定时的同时提供高
    的头像 发表于 08-12 09:59 499次阅读
    <b class='flag-5'>满足</b>汽车电气隔离<b class='flag-5'>要求</b>的数字隔离器
    分析组合逻辑电路的设计步骤
    和可靠性。 需求分析 需求分析是设计组合逻辑电路的第一步,也是最重要的一步。在这个阶段,我们需要明确电路的功能、输入输出信号、性能要求等。需求分析的目的是确保电路设计
    的头像 发表于 07-30 14:39 714次阅读
    电路中贴片电容需满足哪些要求
    电容在较高频段有更低的阻抗,在这些频段内要是一个0.01uF电容能抵达容量需求,那么它将比0.1uF电容具有更好的退耦成果。相同一般滤波重要使用大容量电容,对速率要求不是很快,但对电容值要求较大。相同一般使用铝电解电容。浪涌电流较小的
    的头像 发表于 07-10 13:58 305次阅读
    电路中贴片电容需<b class='flag-5'>满足</b>哪些<b class='flag-5'>要求</b>?
    满足GMSL静电防护要求的方案
    满足GMSL静电防护要求的方案
    的头像 发表于 07-09 08:02 403次阅读
    <b class='flag-5'>满足</b>GMSL静电防护<b class='flag-5'>要求</b>的方案
    【解决方案】恶劣环境夜间行车-监控的危机-A1T热像仪
    Type-C供电接口,都能轻松接入现有的车载娱乐信息系统或专业导航设备,实现无缝集成,提升车辆的整体安全性能和科技感。总之,灵卡技术的A1T系列车载夜视仪,凭借其出色的热成像性能、智能图像处理技术、以及高度的适应性和便捷性,为夜间及恶劣环境
    的头像 发表于 06-12 15:21 336次阅读
    【解决方案】<b class='flag-5'>恶劣</b><b class='flag-5'>环境</b>夜间行车-监控<b class='flag-5'>下</b>的危机-A1T热像仪
    贸泽更新技术资源中心 探索恶劣环境的挑战及其解决方案
    最新上线的这个技术资源有助于工程师发现潜在危险,并在高挑战性的环境中确保安全。该资源中心提供先进的解决方案和产品,它们可以降低与恶劣环境相关的风险,并为专业人员提供必要的工具,协助其保
    发表于 05-11 17:59 232次阅读
    如何在恶劣环境中实现精确可靠的重型工业设备控制
    更精确控制的方法。这些目标还必须在艰苦恶劣环境中完成,在物理上和电力上都有很大的挑战性。 为了满足这些要求,设计人员需要确保用户界面具有精确控制所需的精度、方向灵活性和触觉反馈,同时
    的头像 发表于 02-13 14:53 503次阅读
    如何在<b class='flag-5'>恶劣</b><b class='flag-5'>环境</b>中实现精确可靠的重型工业设备控制
    恶劣环境对互连解决方案的影响及应对思路
    要应对恶劣环境,工程师必须仔细评估应对不同恶劣环境的不同要求,兼顾材料选择、设计考量和测试协议等,并定制相应的互连解决方案,以确保连接器在延
    的头像 发表于 01-25 11:21 421次阅读
    <b class='flag-5'>恶劣</b><b class='flag-5'>环境</b>对互连解决方案的影响及应对思路
    使用键合线对以太网电缆能确保恶劣环境的连接性
    作者:Stephen Evanczuk 投稿人:DigiKey 北美编辑 随着向工业物联网 (IIoT) 的迁移,采用大量传感器和执行器的工业环境对提高可靠性、高性能的需求,给寻求稳健连接解决方案
    的头像 发表于 01-01 12:26 562次阅读
    使用键合线对以太网电缆能确保<b class='flag-5'>恶劣</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>下</b>的连接性
