一、下载原理简介
KT6368A双模蓝牙芯片是flash版本,支持重复烧录程序,但是烧录程序必须使用专用的下载工具
这个工具需要由我们来提供。
下载的总体思路是,把芯片和PC电脑相连接,通过USB。然后PC端有上位机工具,实现自动升级
二、升级详细描述--分为5步
1、第1步,把芯片的USB口,接出来,接成一个USB的标准接口 。如下图 第1脚就是芯片的供电脚
芯片的3脚为GND ,然后就是7脚和8脚
2、所以芯片的下载用到的IO,是4个 ,分别是:1脚【VCC】 7脚【DM】 8脚【DP】 3脚【GND】
一定要断开MCU的UART的连接,保证芯片的所有IO是悬空状态 。同时晶振必须接上
2、第2步 --- 打开PC端的升级软件
未连接下载器,就会显示如下界面
连接好下载器,PC软件会自动升级,并且给出进度条 。不需要点击“升级”按钮
注意看,要显示出来那个“online”,才代表连接好了。如下图所示
3、第3步 --- 接好线 --连接好下载器--准备下载程序。
(1)、在芯片断电的情况下,插入下载器 ,下载器的母头连接电脑。公头连接样板
(2)、检查一下下载器的红灯和蓝灯 。然后按一下按键。如果进入下载状态,是红灯常亮,蓝灯熄灭。
4、第4步,看看提供的PC软件的界面,是否显示online,并且有升级进度条
5、最后一步,下载完成拔掉下载器,再给芯片供电,芯片就运行最新的程序了。注意我们修改程序之后,会做一些特定的改变,如蓝牙名、上电uart主动返回的版本号
三、注意事项
1、如果碰到异常情况,如插上下载器蓝灯灭了,还是不能下载,可以查一下电脑的设备管理器,
2、一定要断开MCU的UART连接,保证芯片的所有IO是悬空状态 。同时晶振必须接上
3、下载器,公头是连接样板,母头才是连接电脑,请搭配一根USB公对公的线材
4、实物搭建举例如下:
审核编辑 黄昊宇
芯片
457文章
51356浏览量
428311 -
蓝牙芯片
17文章
384浏览量
46255 -
烧录
8文章
266浏览量
35753
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/B7/wKgZO2eDYNuAHmirAA0ieYuaMKY879.png)
KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/13/wKgZPGdumOmAJtIFAAA0GQomryA918.png)
KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
![<b class='flag-5'>KT6368A</b>-sop8<b class='flag-5'>蓝牙</b>主机<b class='flag-5'>芯片</b>获取电动车胎压传感<b class='flag-5'>器</b>数据功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/D9/wKgZomZ6jRaASqroAAArocMJlSE932.png)
KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
![<b class='flag-5'>KT1025A</b>的双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>,参考标准<b class='flag-5'>蓝牙</b>天线,<b class='flag-5'>蓝牙</b>距离短,会卡](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/D6/wKgZomZf-7KAP6GtAAxj-yiRFgA511.png)
KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/7A/wKgaomZUOEyAN49IAAECJD5i-64199.png)
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
![<b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体模块<b class='flag-5'>芯片</b>的常见问题集锦](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F3/wKgZomX5DeCAJb-XAAGn5EgHTZk114.png)
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
![<b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/10/wKgZomX6P_iAGCaOAAFU9-2iads977.png)
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
![<b class='flag-5'>KT1328A</b>主从一体<b class='flag-5'>蓝牙</b>模块方案_主机使用流程以及开机返回信息<b class='flag-5'>说明</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F3/wKgZomX5DeCAJb-XAAGn5EgHTZk114.png)
KT6368A蓝牙主从一体芯片关于主从设置AT指令搜索和连接说明
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>关于主从设置AT指令搜索和连接<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
![<b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>_功能简要<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
![如何通过<b class='flag-5'>蓝牙</b>获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
