正功放集成电路LM386设计的对讲机原理
pecron 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-12-19 09:25 次阅读
正功放集成电路LM386由于它的应用广泛,俗称“万能功放电路”。LM386具有功耗低、工作电压范围宽、外围元件少、装置调整方便等优点,外接少量元件可组成易于制作且音质优良的有线通话器用于办公室不同房间的对讲或需要监听的场合。本文将讲述由LM386设计的各种对讲机电路。
1.双向呼叫有线对讲机
1.1元器件的选择
集成电路LM386各档次均可;小变压器可用晶体管收音机的输出变压器,型号不限;三只电解电容器为100μF,一只为47μF,它们的耐压不低于10V;两只扬声器的直径为57mm,阻抗为8欧;SA1是2*2小型拨动开关,SA2是1*2小型拨动开关,SB是按钮开关。
1.2安装与调试
图1 LM386双向呼叫有线对讲电话的电原理图
图2 电路板安装图
图1是LM386双向呼叫有线对讲电话的电原理图。图2是电路板安装图,电路板的尺寸为45mmx20mm。集成电路LM386的管脚见图3所示,安装集成电路时一定要注意方向。要分清输出变压器的初级与次级(输出变压器的初级电阻值较大而次级的电阻值极小),在这个电路中,输出变压器的初级接LM386的第3脚(如果初级端有三个头,那么中间一个头不用)。开关SAI的两组连线不能接错。必须注意:主机扬声器的接地端更按图所示的位置来连接,否则电路可能产生不应有的自激而无法工作。
图3 集成电路LM386的管脚
图4 实物连接图
图4是LM386双向呼叫有线对讲电话的实物连接图,图5是自制的主机外壳及总装图(盒内尺寸为135mmX57mmX20mm),供制作时参考。副机中只有扬声器BLI、电容器C4和按钮开关SB,可以找一个合适的小盒来装它们。
图5 自制的主机外壳及总装图
元件安装完就可以通电试验。试验时,主机的扬声器与副机的扬声器不要距离太近,否则可能由喇叭与受话器的回授作用而产生啸叫。如果副机不能呼叫主机,即电路不能产生振荡,可以把次级端的两个头调换一下。电路板上已预留了安装位置,把次级端的两个头焊在旁边的两个孔中就可以了
2.有线对讲机
电路工作原理如图6所示,通话器由甲乙两部分组成,甲机为主机,乙机为分机,乙机实际上只有驻极体话筒BG乙和扬声器B乙。甲、乙两机靠三根电线连接(如附图右下侧虚线所示,包括地线)。Q为通话转换开关,由甲方掌握,若将其位置拨向左端,即为甲机处于讲、乙机听的状态。
电源开关S闭合时,通话器即进入工作状态。R1是BG的偏置电阻,甲机讲话的话音信号通过驻极体话筒BG甲拾取,经C2耦合,送至LM386的同相输入端3,经内部功率放大后,由第5脚输出,再经电容C5、转换开关Q左端连接点送至乙机推动扬声器B乙放音。
若将转换开关Q拨向右端,则使甲机处于听、乙机讲的状态。此时MIC乙拾取话音,转换成相应的电信号后仍如重复上述过程,经C2耦合,送至LM386的同相输入端3,放大后由第5脚输出,再经电容C5、转换开关Q右端连接点,送至甲机推动扬声器B甲放音。电源电压可用5V。
LM386采用双列直插塑料封装结构,当l、8脚之间开路时,电路反馈最深,使电压放大倍数最小,为20倍;若在1、8脚之间接人10μ电容,则电压放大倍数达到最大,为200倍,可在实验中视情况而定;7脚外接纹波旁路电容,以提高纹波抑制能力;输出端5脚经C5接扬声器B,C5可根据音质情况决定取舍;转换开关Q选用小型双刀双掷的即可,扬声器B阻抗为8Ω;BG为普通电容式驻极体话筒。
如嫌通话中转换开关Q的设置不够方便,那么,甲乙各置一套附图电路当然要将附图中转换开关Q相应去掉,同时,把放音的扬声器通过双股导线放置在对方处),不仅可行,也不麻烦,如此,“想说就说,想听就听”的双工方式会更令人满意。
图6 电路工作原理图
3.半双工对讲机
本对讲机成本低廉,电路简单,可用于办公室不同房间对讲、婴儿室监听等。通话距离可达2Km。
3.1工作原理
图7 电路原理
电路原理见图7。该电路只能进行“半双工”对讲,即主机和分机之间只能一方说、另一方听,而不能双方同时听说。听、说由开关S1转换,S1设在主机处。图中所示S1位置可分机说、主机听;若S1拨向下方,就变为主机说、分机听。分机方只设一只扬声器BL2,既当话筒又当听筒。主机扬声器BL1也是如此。LM386用作功放,由第③脚输入信号,第⑤脚输出信号,第①、⑧脚所接电容可调整电路增益,可不用。电源电压从4.5-9V均可。
3.2元器件选择与制作
元器件清单见下表。
BL2引出线最好采用双绞线,以减少干扰。必要时可增加一只电源开关,以免不用时空耗电能,本电路的缺点是分机无法主呼主机。
4.双向单功有线对讲电话
B选用收音机输出变压器。若按下SB后呼叫无声,可改变输出变压器的输出接线。本电路在呼叫状态下。LM386和变压器、喇叭、C2构成自激振荡。主机喇叭发出鸣叫:合上SA2.电源负极接入电路中,主机不再鸣叫,就可实现正常的单工通讯。YBl、C4、SB可通过导线远距离与主机相连。电路原理图如图8所示。
图8 双向单功有线对讲电话电路原理图
5.调频对讲机电路
图9 调频对讲机电路图
IC1采用TDA7010T或TDA7050T,IC2采用LM386或BA5386,NJM386,IC3采用L7806,BG1选用9014;BG2选用D-40或9018。电容器除电解电容器及C11外均采用瓷片电容器,C11采用CBM-226D可变电容器,如用7/25pF微调电容器也能覆盖整个波段,但应将C10短接,电阻均用金属膜电阻。线圈无需自制。天线用87~108MHz的专用橡皮套式天线。电路图如图9所示。
以上就是基于LM386设计的对讲机电路介绍了。目前LM386广泛应用于录音机和收音机之中;在PCB设计时,所有外围元件尽可能靠近LM386;地线尽可能粗一些;输入音频信号通路尽可能平行走线,输出亦如此。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 功放
  • 对讲机
  • lm386
原文标题:正功放集成电路LM386设计的对讲机原理
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LM386功放芯片介绍
    一.LM386功放芯片介绍 LM386 是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音
    的头像 发表于 09-11 10:54 9384次阅读
    <b class='flag-5'>LM386</b><b class='flag-5'>功放</b>芯片介绍
    关于LM386功放
    按照LM386的经典功放电路搭了一个功放,只是效果很不理想,不管怎么改变增益还是存在大量的噪音,而且输入信号电压超过100mv绝对失真
    发表于 04-26 22:54
    LM386功放的问题
    我用LM386功放实验,电路图如下。我对着话筒说话,没声音,吹气有声音。然后,我把耳机接到电脑上,放一段音乐,把耳机放在话筒旁边,喇叭可以放出音乐,但是声音不大。这样正常吗?谢谢!接喇叭的电解电容是100uF,图上标错了。
    发表于 06-17 10:57
    求助! LM386对讲机
    求助坛友们,我是高中狗,,然后又有什么科技小制作的活动,想了很久决定做这个,一个有线对讲机,材料原件什么的都有了。。。不过!!有一个很重要的问题,,我根本看不懂这电路图!!!电源正负极在哪?所以
    发表于 04-24 15:28
    LM386功放与仿真
    LM386双声道小功率功放刚用LM386做了个功放电路,有点问题请教。proteus仿真LM386的问题各位朋友请帮帮忙,请问
    发表于 08-29 17:18
    [组图]LM386功放集成电路的应用
    点击下载:LM386资料.pdf     LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,
    发表于 04-15 13:10 3427次阅读
    [组图]<b class='flag-5'>LM386</b><b class='flag-5'>功放</b><b class='flag-5'>集成电路</b>的应用
    LM386制作半双工对讲机
    点击下载:LM386.pdf资料 本对讲机成本低廉,电路
    发表于 04-16 19:24 2044次阅读
    用<b class='flag-5'>LM386</b>制作半双工<b class='flag-5'>对讲机</b>
    LM386制作的半双式对讲机电路
    LM386制作半双式对讲机电路
    发表于 01-15 08:55 1753次阅读
    用<b class='flag-5'>LM386</b>制作的半双式<b class='flag-5'>对讲机电路</b>图
    lm386音频功放电路
    lm386音频功放电路 LM386集成OTL型功放电路的常见类型,与通用型集成运放的特性相
    发表于 03-15 17:25 7.3w次阅读
    <b class='flag-5'>lm386</b>音频<b class='flag-5'>功放电路</b>
    lm386集成电路特性
    LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负
    发表于 07-21 09:07 4588次阅读
    <b class='flag-5'>lm386</b><b class='flag-5'>集成电路</b>特性
    基于LM386的双向呼叫有线对讲机的设计与实现
    发表于 12-04 13:56 1.2w次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM386</b>的双向呼叫有线<b class='flag-5'>对讲机</b>的设计与实现
    如何用LM386功放集成电路修复黑白电视的伴音功放
    本文介绍如何用LM386修复黑白电视的伴音功放。用LM386集成块组装了一块伴音功放板,用来代
    发表于 12-04 14:14 4867次阅读
    如何用<b class='flag-5'>LM386</b><b class='flag-5'>功放</b><b class='flag-5'>集成电路</b>修复黑白电视<b class='flag-5'>机</b>的伴音<b class='flag-5'>功放</b>
    LM386制作的对讲机电话,LM386 interphone
    LM386制作的对讲机电话,LM386 interphone 关键字:自制对讲电话
    的头像 发表于 09-20 18:55 1249次阅读
    易制的LM386集成电路信号寻迹器电路,LM386 AMPLIFIER
    易制的LM386集成电路信号寻迹器电路,LM386 AMPLIFIER 关键字:LM386,小信号放大
    的头像 发表于 09-20 19:11 2347次阅读
    基于LM386制成的几种应用电路
    LM386功放集成电路的工作电压范围大,最小为4V,最大为15V。它的静态功耗仅为4mA,增益最大为46dB,即200倍。它的电路简单,外围元件少,适合电子爱好者制作各种
    的头像 发表于 02-18 15:15 2.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM386</b>制成的几种应用<b class='flag-5'>电路</b>图
