万用表去测量电瓶的内阻,判断好坏?
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-12-19 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数,一般情况下电瓶的内阻越大越不好,电瓶使用时间越长内阻一般会越大,如果电瓶的内阻比较大在放电的时候会产生更多的热量,电瓶温度过高对电瓶并不好,所以内阻这个参数很重要,那么怎么用万用表去测量出来呢?
一般判断电瓶好坏直接用万用表去量电压并看不出来什么,因为新电瓶与旧电瓶的充满电压差别并不会很大,因为在达到充电器的触发电压的时候两种电瓶都会停止充电,而这个触发电压也是相同的,所以单独量电压看不出来什么,除非量的是一个完全坏掉的电瓶,电瓶两端一点电压没有。
但是用万用表可以间接测量出来电瓶的内阻,记得是间接测,用上图中的万用表是不能够直接测出电瓶的内阻(若想直接测出需要专门仪器),切记千万不要用万用表的电阻档直接连在电瓶两端,这样做很可能会毁掉万用表。
需要测量的第一个参数就是电瓶的空载电压,所谓空载电压就是电瓶两端什么都不连时电瓶两端的电压,测量方法很简单直接用万用表的电压档就能测出来,假设是U1,然后再找一个负载,这个负载理论上来说功率越大效果越好,可以找一个灯泡或者风扇等,但是这里的负载的额定电压要和电瓶两端的电压相同。
下一步把负载接到电源上,用万用表的电流档去测此时的电流大小I,记下这个参数,把万用表给拆下来负载继续连着电瓶,用万用表的电压档去测此时电瓶两端的电压,假设测量出来的电压是U2,那么知道这三个参数就可以算出电瓶的内阻R,计算公式就是R=(R1-R2)/I,注意单位换算,这里的单位都是国际单位,一般12AH的蓄电池内阻在14.4mΩ,20AH的电瓶在10.6mΩ左右,通常情况下电瓶的容量越大内阻会越小。
蓄电池的内阻增大最直观的表现就是在电瓶放电的时候发热量会增加,这一点根据欧姆定律也可以判断出来,电瓶发热量增加会使电瓶的温度升高,进而会加快电瓶内的电解液的蒸发速度,一般是指水份的蒸发,导致溶液浓度增加,进一步加快电瓶的衰老速度,所以往电瓶中加入蒸馏水也是有科学道理的,它可以使溶液浓度再稀释回来。
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • 电瓶
  • 内阻
原文标题:万用表去测量电瓶的内阻,判断好坏?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
    蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?
    发表于 04-09 06:57
    如何用万用表测量变频器的好坏?求过程
    如何用万用表测量变频器的好坏?求过程
    发表于 05-07 06:49
    万用表(机械)电阻档判断电容器的好坏
    万用表(机械)电阻档判断电容器的好坏 1、万用表
    发表于 11-09 14:49 1958次阅读
    如何用万用表(机械)电阻档判断电容器的好坏
    如何用万用表(机械)电阻档判断电容器的好坏 1、万用表电阻档检查电解电容器的
    发表于 01-26 08:41 6812次阅读
    如何用万用表判断IGBT的好坏
    器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行
    发表于 01-12 09:30 6.4w次阅读
    如何用<b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>判断</b>IGBT的<b class='flag-5'>好坏</b>
    万用表如何判断mos管好坏
    本文介绍了万用表如何判断mos管好坏,mos管是金属—氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成
    发表于 01-12 10:53 13.6w次阅读
    <b class='flag-5'>万用表</b>如何<b class='flag-5'>判断</b>mos管<b class='flag-5'>好坏</b>
    电感怎么测量好坏_万用表如何判断电感的好坏
    本文主要介绍了电感的定义、电感特性以及电感的结构,其次介绍了电感的主要参数与电感的功能用途,最后介绍了万用表如何判断电感的好坏
    发表于 01-13 09:12 11.8w次阅读
    数码管怎么测量_如何使用万用表判断数码管的好坏
    本文介绍了什么是数码管、数码管分类以及数码管的结构,其次介绍了数码管工作原理与应用范围,最后介绍了怎么万用表判断数码管是共阴极还是共阳极以及如何使用万用表
    发表于 01-13 11:03 7w次阅读
    如何用万用表辨别电容的好坏
    对于容量较小的电容其实是可以直接万用表的电容档辨别,万用表测电容还算比较简单,即使电容是区分正负极,但是
    发表于 01-26 15:57 1.7w次阅读
    使用万用表测量油泵电机好坏的方法
    电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。今天教你如何用万用表测油泵电机好坏
    的头像 发表于 07-25 10:27 4527次阅读
    使用<b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>测量</b>油泵电机<b class='flag-5'>好坏</b>的方法
    万用表测电容的正确方法 万用表测电容的好坏怎么测
    万用表是一种常用的电子测量仪器,其可测量电压、电流、电阻等参数。不过,在测量电容时,需要注意一些正确的方法和技巧,以确保准确度和可靠性。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-03 15:54 1.4w次阅读
    数字万用表怎样测量电容的好坏
    电容是电子电路中的重要元件之一,其性能好坏直接影响到电路的稳定性和可靠性。因此,对于电容的检测和测试显得尤为重要。数字万用表作为一种常用的电子测量工具,可以方便地测量电容的数值和
    的头像 发表于 05-30 15:07 7795次阅读
    万用表如何判断软启动器好坏
    器的好坏。 一、万用表的基本知识 万用表的类型 万用表主要分为数字万用表和模拟万用表两种。数字
    的头像 发表于 06-18 16:12 8472次阅读
    如何用万用表测量电机好坏
    使用万用表测量电机好坏是一种常见的电机检测方法,可以快速判断电机是否正常工作。本文将介绍如何使用万用表
    的头像 发表于 07-17 09:10 1.6w次阅读
    万用表测量电位器好坏
    使用万用表测量电位器的好坏,可以通过以下步骤进行:
    的头像 发表于 09-15 11:23 6.7w次阅读
