在音响系统中,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,传输音频信号的连接线材也颇为讲究。因为音频信号的传输是在线材里面来执行的,线材决定着音频信号传输的稳定性,而音频信号的稳定影响着音乐的品质。
1.线材对传输音频信号有什么影响
对线材关注的重点,是让音频信号在传输过程中没有改变,即零失真。但在实际使用中,线材存在着电阻、电容、电感等会对通过的音频信号产生影响,使得信号在传输中形成欠阻尼、漏失音乐信息和细节模糊等现象。
由于存在电容和电感,所以传输电缆就具有其特殊的频率特性,即对不同频率的信号有不同的时延(也即所谓不同的传输速率)和呈现不同的阻抗,显然,这会使信号产生一定的失真。
音乐信号并非像电力一样只有50或60hz,在流动的过程中同时含有各种频率成分的变化,不但要承受大能量,而且还要做到能无损失的传送复杂的音乐讯号才行。
所以质量精良的线材则能够最大程度地减小信号失真,传送清晰和无损的音乐信号,并具有平衡和易控制的特性。
2.什么是好的线材
1)精炼铜真"芯"打造
一条好的线材应该具备低电容、低电感、低电阻与低集肤效应等物理性。铜是应用最广泛导体材料,拥有超高的导电率、高延展性、抗撕裂性,可以保证电信号和音频信号高效传输,最大程度的避免音染和失真现象,保持声音的高还原度。
另外,高纯度无极性的PVC、PE及特别定制的填充棉等这些高级材料都是保证线材良好特性的基础。
2)接触性良好,多次插拔后的耐用性好
线材接头接触性不佳,线芯断裂,则容易造成声音或图像信号劣质化甚至断讯,这绝不是消费者所能接受的。而我们在使用各种影音器材时,不免会因保养、变更摆放位置、换机等不同原因,将线材多次拆下和插上,一条质优的线材绝不能因经过多次的插拔后出现接触不良的现象。
3)极低的传输损耗、良好的屏蔽性能
线材的主要目的是传输信号,所追求的终极目标应是将信号真实完整无缺地传输,不因线材本身材质和结构造成信号损耗或出现失真引致声染色。故好的线材本身的阻抗和容抗要与器材间形成良好的匹配, 使信号以极低的损耗进行传输。
另外, 拥有良好防辐射屏蔽隔离效果的线材,可以最大程度避免外在电磁干扰和射频干扰 等噪声干扰 到 正常的音频和视频信号, 产生信噪比劣化现象。
“线”在整个音响系统中,应该是一个忠实的传递者。好的线材与差的线材两者之间不仅选用的材料不同,内部的结构原理也不尽相同,所以无论是信号传输性能还是抗外来电磁干扰的性能都有一定差别。
审核编辑:汤梓红
音频信号
9文章
269浏览量
33823 -
线材
1文章
34浏览量
11167
调制在音频信号处理中的应用
驻波对音频信号的影响
音频信号处理器有哪些作用
音频信号的无损压缩编码是什么
将模拟音频信号数字化的步骤
模拟音频信号是由什么组成的
声卡的主要功能及音频信号的来源
sdi接口传输什么信号
音频信号分析仪未来发展趋势是什么
音频信号分析仪测量带宽的方法
同轴和hdmi传输音频哪个好
无线音频模块大揭秘!双向传输,麦克风输入扬声器输出
