电解电容基础
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子工程知识体系 作者:汽车电子工程知识 2022-12-19 09:58 次阅读
1.1 定义
电解电容器是一种按结构和制造工艺划分的电容器。一般来说,电解电容是有极性的电容。电解电容器的阳极采用可钝化的金属材料,如铝、钽、铌、钛等。介电材料是在阳极金属材料表面形成的一层致密的氧化膜。电解电容器的阴极采用电解液。电解电容器的主要特点是可以获得比普通电容器大得多的电容(假设耐压相等)。电解电容器因其使用电解质作为阴极而得名。
1.2参数
—额定电容
额定电容是电容器上标注的电容。
—基本单位
电容器的基本单位是法拉(F),但这个单位太大而不能实际使用。
其他单位之间的关系如下:
1F=1000mF
1mF=1000μF
1μF=1000nF
1nF=1000pF
公差
实际电容与额定电容的偏差称为误差,精度是在允许偏差范围内的误差。
精度等级与允许偏差的对应关系为:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、II.-±10%、Ⅲ-±20%、IV.-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、VI.-(+50%-30%)
普通电容多为Ⅰ、II、Ⅲ级,电解电容多为IV、Ⅴ、VI级。
—标称电压
标称电压是在最低环境温度和额定环境温度下,电容器能连续施加的直流电压的最大有效值。一般直接标注在电容外壳上。如果工作电压超过电容器的耐压,就会击穿,造成不可修复的永久性损坏。
—绝缘电阻
对电容器施加直流电压并产生漏电流。直流电压与漏电流之比就是绝缘电阻。
当电容较小时,绝缘电阻主要取决于电容器的表面状态。当容量>0.1uf时,主要取决于介质的性能。绝缘电阻越大越好。
——时间常数
引入时间常数来评估大电容器的绝缘性。它等于绝缘电阻乘以电容的结果。
损耗
在电场的作用下,电容器在单位时间内因发热而消耗的能量称为损耗。各种电容器在一定的频率范围内都规定了自己的允许损耗值。电容器的损耗主要是由电容器所有金属部分的电介质、电导损耗和电阻引起的。
在直流电场作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小。在交变电场作用下,电容器的损耗不仅与漏导有关,还与周期极化建立过程有关。
—频率
随着频率的增加,电容器的电容通常会减小。
—极性和电路符号
—等效电路
Rleakage:漏电电阻
ESR:等效串联电阻
ESL:等效串联电感
1.3电解电容寿命
寿命:电解电容器在最高工作温度下连续工作的持续时间。
lx=lo*2(to-ta)/10
lx=实际工作寿命
lo=预期工作寿命
to=最高工作温度
ta=电容器的实际工作温度
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 电解电容
  • 电解电容器
原文标题:电解电容基础
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    回收电解电容 专业收购电解电容
    ` 帝欧电子收购电解电容,专业回收电解电容,优势收购铝电解电容 (热线:135-3012-2202,QQ:8798-21252)高价回收电解电容,专业回收
    发表于 07-12 16:41
    略谈电解电容
    略谈电解电容一、电解电容在电路中的作用 1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成
    发表于 04-16 23:46 1281次阅读
    电解电容的作用
    电解电容的作用 在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特
    发表于 10-07 15:34 1.9w次阅读
    电解电容和铝电解电容优缺点对比
    电解电容,优点---ESR值很低.铝电解电容,优点---价格便宜
    发表于 02-03 20:41 4711次阅读
    电解电容封装尺寸大全-电解电容封装规格表
    非常实用的电解电容封装尺寸大全-电解电容封装规格表
    发表于 06-14 15:29 0次下载
    电解电容和陶瓷电容的区别
    如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:众所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容
    发表于 08-05 10:35 7203次阅读
    如何区分陶瓷电容与钽电解电容
    如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:总所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容
    的头像 发表于 03-15 15:17 5328次阅读
    电解电容为什么会爆炸?
    一、电解电容 电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。电解质是液体、胶冻状富含离子的物质,大多数
    的头像 发表于 11-24 14:56 9674次阅读
    电解电容和非电解电容有什么区别?
    —电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,负极要接地。
    发表于 10-28 09:14 2834次阅读
    什么是高频电解电容,高频电解电容与普通电解电容有什么区别?
    一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电
    的头像 发表于 04-14 23:44 1967次阅读
    什么是高频<b class='flag-5'>电解电容</b>,高频<b class='flag-5'>电解电容</b>与普通<b class='flag-5'>电解电容</b>有什么区别?
    什么是高频电解电容与普通电解电容的区别
    的头像 发表于 04-18 09:04 9321次阅读
    什么是高频<b class='flag-5'>电解电容</b>与普通<b class='flag-5'>电解电容</b>的区别
    如何识别电解电容
    如何识别电解电容?  电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的
    的头像 发表于 09-27 17:43 3800次阅读
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处  电解电容纹波电
    的头像 发表于 01-08 14:07 2648次阅读
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 1223次阅读
    详解电解电容
    电解电容的概念         电解电容的金属箔为正极(铝、钽、铌),与正极紧贴金属的氧化膜是电介质(该电介质具有单向特性,所以正负极不可接反,一般1-2V的反向直流电流就可以使铝电解电容失效
    的头像 发表于 12-13 17:29 601次阅读
