Profibus总线安装规范及注意事项
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-12-19 10:07 次阅读
PRFOBUS接头及终端电阻
插头用于连接ROFIBUS电缆和PROFIBUS的站点。
在PROFIBUS插头上,有一个进线孔(In)和一个出线孔(Out),分别连接至前一个站和后一个站。
1.每个物理网段两个终端站点上的插头,需要将网线连接在进线口“In”,同时将终端电阻设置为“On”(如图2)
2.位于网段中间的站点,需要依次将网线连接在进线口“In”和出线口“Out”,同时将终端电阻设置为(如图2)
3.为了便于系统诊断和维护,建议至少每个网段的两个终端站点处的插头尽量使用带编程口的(如图1中左侧接头)
图2 PROFIBUS插头的连接和设置
4. 对于总线中终端设备采用接线方式连接(非profibus接头),采用如图6所示自行连接终端电阻,或采用条目6中的有源终端电阻。
图3 终端电阻的组成
5.当处于终端位置的设备掉站或人为关闭时,标准接头上的电阻也随之失效。因此整体网络在此终端将缺失终端电阻,并可能导致整体网络的故障。
西门子提供有源终端电阻(6ES7 972-0DA00-0AA0)确保此终端位置的电阻一直有效。
CPU能否放置在总线网络的中间位置?
可以。如图所示,注意CPU放在中间位置时,终端电阻拨到OFF。
Profibus电缆断了或者不够长,能否延长?
可以延长。需要把两根电缆接起来,不能简单的把两根铜芯拧起来,因为这样会破坏电缆的特征阻抗,将会导致通讯问题。
1.可使用下图中的一对接头来连接两根需要接起来的电缆。
2.也可使用中继器连接。
Profibus总线安装规范
这里就PROFIBUS安装的注意事项进行介绍,同时会结合一些现场的实例加以说明。
注意事项:
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png 每个网络理论上最多可连接127个物理站点,其中包括主站、从站以及中继设备;
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png 每个网段支持32个物理设备(节点),超过此数量需要增加485中继器,每个网络最多9个中继器。
485中继器的接线及使用请参看:485中继器使用入门
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png 网络支持多主站,但在同一网络中,不建议多于3个主站;
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png 一般0是PG的地址,1~2为主站地址,126为某些从站默认的地址,127是广播地址,因而这些地址一般不再分配给从站,故DP从站最多可连接124个,站号设置一般为 3~125。
网络布线的规则
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png选择标准PROFIBUS通讯电缆
标准PROFIBUS通讯电缆的特性阻抗为150欧姆,这与PB头的终端电阻设置为“ON”时的终端电阻值刚好匹配,如果选择普通的电缆,其特性阻抗与终端电阻很可能不匹配,则通讯性能将会受到影响;
标准的PROFIBUS电缆往往是双层屏蔽的,屏蔽效果比较好。另外,标准通讯电缆是双绞的,因而对于信号在电缆内传输时自身产生的干扰也能够起到自我抑制的作用。
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png屏蔽层多点接地
PROFIBUS电缆在插头内接线时,须将屏蔽层剥开,压在插头内的金属部分,该金属部分与当Sub-D插头外部的金属部分相连,当将插头插在CPU或者ET200M等设备的DP口上时,则通过设备连接到了安装底板,而安装底板一般是连接在柜壳上并接地的,从而实现了屏蔽层的接地。
由于接地有利于保护PLC设备以及DP通讯口,因此对于所有的PROFIBUS站点都要求进行接地处理,即“多点接地”。
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png布线规则(重要)
a.不同电压等级的电缆分线槽布线
高电压,大电流的动力电缆,与小电压和小电流的电缆应该是分线槽布线,同时线槽应盖上盖板,尽量全封闭;如果现场无法分线槽布线,则将两类电缆尽量远离,中间加金属隔板进行隔离,同时金属线槽要做接地处理(图6)。
c17628dc-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png   c186cade-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png
图8 电缆槽架以及电缆在线槽内的处理
电缆槽架之间也的连接应该保证用金属连接部件大面积连接处理,同时注意“接地”的连接
b.通讯电缆单独在线槽外布线时,可根据情况采用穿金属管的方式,这样既可以保护通讯电缆不被损坏,对于防止EMC的干扰也有好处,但注意外部的金属管需要接地
电缆通讯直接暴露在外面,很容易被压断,类似情况可考虑局部或者全部穿管。
c. 通讯电缆与动力电缆避免长距离平行布线
由于平行布线的两根电缆之间需要考虑空间电容耦合,因此为了避免相互之间的影响,应避免平行布线(图10)。
通讯电缆不仅没有满足a. 或 b. 两条原则,反而与比较大的动力电缆平行布线,这会导致该电缆比较容易受到动力电缆的干扰。
可以交叉布线:
两根交叉布线的电缆相互之间不会因为容性耦合而产生干扰。
d.尽量将电缆贴近大面积的金属板
通讯电缆应与大面积的金属板或“地平面”贴近。
e.通讯电缆过长时,不要形成环状
此时如果有磁力线从环中间穿过时,根据“右手定律”,容易产生干扰信号。
尽管背板是比较大的金属板,但由于项目已经完成,因而不存在电缆长度变化的可能,因此还是建议用户将过长的电缆剪短,放入柜内的电缆槽内。
f.通讯线连接的设备应做等电势连接
PROFIBUS 连接的站点可能分布较广,为了保证通讯的质量,一般要求所有通讯站点都应该处于同一个电压等级上,即应当都是“等电势”的(图13)。
图13 通讯站点之间应做“等电势”处理
如果两个站点的“地”之间不等电势,则当两个设备分别各自接地时,将会在两个接地点之间产生电势差,此时电流会流过通讯电缆的屏蔽层,从而对通讯产生影响。因此应该在两个设备之间进行等电势的绑定。
可以用等势线将两个设备的“地”进行连接,等势线的规格为:铜 6mm2 ,铝 16mm2,钢 50mm2 。
当然,这里不是要求所有的现场都需要增加额外的等势线而增加成本,只是建议在出现接地点电势不相等的情况时,如果影响到通讯,或者可能造成设备损坏,则应当想办法加以改进。
如果由于接地点本身的原因造成了通讯不稳定,比如某个系统的“地”本身存在着很强的干扰,则在此处将屏蔽层接地反而会对PROFIBUS通讯造成影响,因而此时应该考虑首先处理好“地”,然后再将PROFIBUS屏蔽层接地。
为现场设备提供一个良好的“地”以及进行正确的“接地”是提高EMC特性的前提(图14)。
图14 系统进行良好的接地设计和实施
g.通讯线在电柜内的布线
通讯电缆在电柜内布线时,也应该遵循之前的原则,即远离干扰源。
在柜内的走线应当进行精心的设计,尽量避免与高电压、大电流的电缆在同一线槽内走线,同时,不要在柜内形成“环”,特别要避免将变频器等干扰源包围在“环”内。
通讯电缆的屏蔽层在电柜内的处理
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png 首先是PROFIBUS插头,除了之前介绍的,需要将屏蔽层压在插头的金属部分外,还需要注意屏蔽层不要剥开的太长,否则会暴露在空间,成为容易受干扰的“天线”。
c120f010-7f1d-11ed-8abf-dac502259ad0.png 通讯电缆的屏蔽层在进/出电气柜时,都应该进行屏蔽层接地处理
屏蔽层应该保证与接地铜排进行大面积的接触(图17)。
图17屏蔽层的接地
通讯电缆在进/出电柜时,都应该将电缆的屏蔽层进行接地处理。这样避免外部的干扰信号进入电柜,同时也避免柜内产生的干扰对外部设备造成影响。
如果通讯电缆在柜内需要经过端子进行连接,则屏蔽层最好在端子排的两侧分别进行连接,
图19通讯电缆通过端子连接时的屏蔽层处理
而此时应当避免的做法是将屏蔽层剥开,拧成一根连接到端子(图20),这种方式在EMC领域有个名称叫做“猪尾巴”。
图20 屏蔽电缆接头处的“猪尾巴效应”
在现场的连接中,如果将屏蔽层剥开过长,则通讯电缆将有很长一段没有被屏蔽层“保护”,而屏蔽层拧成一根后将形成天线,更容易将干扰引入系统。
过压保护
如果使用场合存在过压的危险,请在柜外采用直埋电缆,同时在柜内、柜外的电缆上采用过压保护装置。
如果存在雷击,请参照防雷设计标准进行防雷的设计。
图22 过压保护装置
减小变频器等干扰源设备对通讯的影响
变频器等比较大功率的设备除了通过干扰电源、通过空间辐射干扰影响设备正常运行外,随着变频器等设备具有PROFIBUS通讯的能力,这些设备产生的干扰也有可能直接进入通讯系统,因而应该对变频器进行EMC的处理。
首先是变频器的安装。在电柜内,尽量用镀锌底板替代喷漆底板做为安装背板,以改善EMC特性。
变频器的出线,都应该进行相应的EMC处理,比如采用通讯电缆采用屏蔽电缆接地,动力电缆采用屏蔽电缆接地或者采用铁氧体磁环进行滤波处理等。
审核编辑:郭婷
  • 总线
  • PROFIBUS
原文标题:Profibus现场安装指导
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用CAN总线注意事项 CAN总线与其他通信协议对比
    使用CAN总线注意事项 电气特性 :CAN总线对电气特性有严格的要求,包括电压水平、终端电阻、电缆长度等。确保遵循CAN总线规范中的电气参数,以保证通信的稳定性。 拓扑结构 :CAN
    的头像 发表于 11-21 10:16 347次阅读
    稳压器的安装注意事项
    稳压器的安装注意事项主要包括以下几个方面: 一、安装位置与环境要求 选择合适位置 :稳压器应安装在干燥、通风良好的地方,避免靠近水源或易燃物,以确保其正常运行和延长使用寿命。同时,要确
    的头像 发表于 11-05 15:31 333次阅读
    脉冲式充电器的使用注意事项
    充电操作,以免引发火灾或爆炸事故。 遵循操作规范 :遵循使用说明书中的操作指南和注意事项,如有疑问或不确定如何操作时,应及时咨询专业人士的意见和建议。 二、充电器与电池的连接 正确连接 :在连接电池时,应确保正负极对应正
    的头像 发表于 09-26 16:05 810次阅读
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    网络配线架的安装注意事项
    网线除了常规连接用途外,在工业等制造业领域,需要大面积使用网线时,其配线架的搭配梳理至关重要。本期我们将主要聊聊网络配线架的安装注意事项,以及它与跳线架和理线架之间的区别。
    的头像 发表于 09-09 15:12 447次阅读
    网络配线架的<b class='flag-5'>安装</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    箱式变电站安装注意事项和故障处理
    箱式变电站户外安装注意事项 在电力系统中,箱式变电站是一种重要的配电设备,用于将高压电转换为低压电供应给最终用户。为了确保其安全、稳定运行,户外安装时必须遵循一系列严格的标准和注意事项
    的头像 发表于 08-19 17:26 537次阅读
    GPS、北斗卫星同步时钟天线安装注意事项
    使用, 请在参考的适用湿度范围(-25℃ ~+80 ℃)内使用。 (4)避免在过热或过冷环境使用, 请在参考的适用温度范围(85 RH 以下) 内使用。 2、在进行GPS/北斗卫星时钟天线安装时所要注意的安全事项。 (1)人身安
    的头像 发表于 07-16 14:32 672次阅读
    GPS、北斗卫星同步时钟天线<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>注意事项</b>?
    电动机控制元件的安装注意事项
    电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机控制元件的安装过程进行严格把控,并遵循相应的注意事项,对于保障电动机的稳定运行具有重要意义。本文将从电动机控制元件的
    的头像 发表于 06-28 18:21 1159次阅读
    现场总线的使用方法与注意事项
    的稳定可靠运行,正确的使用方法和注意事项至关重要。本文将详细介绍现场总线的使用方法和注意事项,以供读者参考。
    的头像 发表于 06-06 11:49 790次阅读
    MPPT控制器的安装方法与注意事项
    的正常运行和延长其使用寿命,正确的安装方法和注意事项至关重要。本文将对MPPT控制器的安装方法和注意事项进行详细阐述。
    的头像 发表于 06-03 18:09 1799次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    DC电源模块的使用注意事项和安全规范
    的使用注意事项和安全规范 第一,正确选择适合的电源模块。在购买或选择电源模块时,需要考虑所需的电压和电流输出范围。确保电源模块的额定输出电压和电流符合实际需求,并满足电子设备的工作要求。 第二,安装和接线时需要小心谨慎。在
    的头像 发表于 04-03 14:09 494次阅读
    DC电源模块的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>和安全<b class='flag-5'>规范</b>
    CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项
    CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项  CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN
    的头像 发表于 02-03 11:31 5211次阅读
    浪涌抑制器的应用及注意事项
    浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-19 09:55 741次阅读
    浪涌抑制器的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    安装和使用AWS角度传感器的注意事项
    安装和使用AWS角度传感器的注意事项  安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在
    的头像 发表于 01-04 16:00 516次阅读
