产品描述
世微AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于5-150V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
世微AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
世微AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
世微AP2400 带有输出短路保护功能,5-150V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
世微AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆宽输入电压范围:5V~150V
◆可设定电流范围:10mA~6000mA
◆固定工作频率:150KHZ
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆SOP8 封装
应用领域
◆手电筒
◆汽车灯照明
◆电动车,摩托车灯照明
审核编辑:汤梓红
led
240文章
22930浏览量
650799 -
PWM
114文章
5066浏览量
212394 -
恒流驱动芯片
1文章
65浏览量
13805
