高通滤波器的工作原理与应用
硬件攻城狮 来源:头条号亿佰特物联网实验 作者:头条号亿佰特物联 2022-12-19 10:46 次阅读
电子电路设计中,常用的滤波器主要分为高通滤波器、低通滤波器、带阻滤波器、带通滤波器,而这四种滤波器又统称为有源滤波器。下面单独谈一下这个高通滤波器的工作原理与运用。
高通滤波器的特性:允许通过高频信号,衰减低频信号。如下图所示,当信号处于低频段的时候幅频特性如下:
高通滤波器的原理解释完之后,我们再看下面的微分电路:
同之前分析低通滤波器一样,如图分析上面的微分电路,学习电路知识的我们知道,于积分电路而言,时间常数 T 是大于输入信号的脉冲宽度的;反之,对于微分电路,时间常数 T是远远小于输入信号宽度的。
电路分析,当一个输入信号冲出瞬间,由于电容两端电压不能突变,此时就可以把电容看成一个短路,流过的脉冲全部留到了电阻上,电阻的电压也就变得最大,但是对于微分电路来说,因为时间常数远小于输入信号的脉冲宽度,所以很快电容就开始充电,由于电容两端的电压不能马上突变,所以电容还在充电,这时候电容充电满了,充满之后,电容就成了开路状态(同时 Uout 也是 0),也就是断开了输入,这时输入脉冲就会断开消失,而变成开路的结果就是没有电流流过电阻,电阻上面就没有电压,就是相当于输入端接地。
观察电压的输入极性,左边是正右边是负,那么这个时候电阻上的电压还是最大,只不过变成了最大的负电压。这个时候开始放电,放电的同时电容两端的电压不能突变,那么这个时候,电阻上的电压还是最大,然后快速放电(由于时间 T 很小),放完之后,等待下一次的脉冲过来,此时 Uout 还是 0。
简单总结一下:微分电路其实就是通过电容不能突变的特性,让脉冲不断产生尖波,从而求出输入信号的突变成分,也就是通过改变电容和电阻阻值,来获得某一频率范围下的信号,通过一系列的尖波突变,可以知道 Uin 输入的大小不变,所以结论就是:微分电路无输出。
同样,在弄清楚微分电路之后,再看高频滤波器电路就会一目了然,下面是小编绘制的两个高通滤波器电路:一阶高通滤波器和二阶高通滤波器。
Aup=1+(R11/R12),F0=1/(2πR6C3),二阶也是对于增加性而增加的正反馈引入。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 微分电路
  • 高通滤波器
原文标题:高通滤波器的工作原理与应用
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高通滤波器设计
    高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二阶高通勃脱华斯滤波器,四阶高通滤波器,二阶高通滤波器的设计步骤提要,四阶
    发表于 12-01 12:42 103次下载
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>设计
    有源高通滤波器
    有源高通滤波器
    发表于 09-16 16:24 2906次阅读
    有源<b class='flag-5'>高通滤波器</b>
    实用高通滤波器电路
    实用高通滤波器电路
    发表于 12-07 12:15 4757次阅读
    实用<b class='flag-5'>高通滤波器</b>电路
    VCVS高通滤波器电路原理及函数
    VCVS高通滤波器电路原理及函数 将低通滤波器的低通网络中电阻和电容互换,即得高通滤波器,如
    发表于 05-23 12:47 5475次阅读
    VCVS<b class='flag-5'>高通滤波器</b>电路原理及函数
    高通滤波器和低通滤波器的区别是什么
    高通滤波器和低通滤波器区别是高通滤波器是允许信号中的高频或者交流分量通过,抑制低频或者直流分量的滤波器
    发表于 08-12 16:57 4.2w次阅读
    高通滤波器工作原理及主要分类
    高通滤波器,又称低截止滤波器、低阻滤波器,允许高于某一截频的频率通过,而大大衰减较低频率的一种滤波器 。它去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。
    的头像 发表于 04-14 13:48 5264次阅读
    低通、高通滤波器工作原理是怎样的
    的功能是将其保持在转角频率 f 以下。通过的低频段信号将高于转角频率 f。信号被移除。低通滤波器工作原理如下:当输入信号Vin的频率低于转角频率f时。当信号加入电路时,由于C的容抗很大,没有分流作用,低频信号通过R输出。当
    的头像 发表于 04-24 17:58 1.7w次阅读
    高通滤波器的幅频特性_高通滤波器的截止频率
    高通滤波器的幅频特性指的是滤波器在不同频率处的衰减量,它可以用来衡量滤波器的性能。一般来说,高通滤波器的幅频特性是一条从低频到高频,衰减程度逐渐增大的曲线。
    发表于 02-16 10:38 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>的幅频特性_<b class='flag-5'>高通滤波器</b>的截止频率
    高通滤波器的带宽及应用
    高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于一定程度的频率范围。高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于-3dB时的频率范围。一般来说,
    发表于 02-16 11:04 3556次阅读
    低通滤波器高通滤波器有什么不同
    低通滤波器高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通
    发表于 02-17 14:50 1.5w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>与<b class='flag-5'>高通滤波器</b>有什么不同
    高通滤波器的原理_高通滤波器参数设计
    高通滤波器是一种电子滤波器,可以通过去除低于一定频率的信号来使高频信号通过。其工作原理是基于电容和电感对信号的频率响应不同来实现的。   一个简单的高通滤波器可以由一个电容和一个
    发表于 02-25 16:06 1.1w次阅读
    带通滤波器工作原理_带通滤波器的应用
    带通滤波器是一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个
    发表于 02-25 16:57 1.3w次阅读
    为什么串上电容是高通滤波器?串上电阻是低通滤波器呢?
    用的两种元件。串上电容是高通滤波器,串上电阻是低通滤波器。 1.高通滤波器工作原理 高通滤波器是一种能够让高频信号通过的电路,但却无法让低
    的头像 发表于 09-13 10:01 3247次阅读
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 5541次阅读
    高通滤波器和低通滤波器的区别
    在电子信号处理的领域中,滤波器是一种至关重要的工具,它们能够按照特定的频率特性对信号进行筛选和处理。高通滤波器和低通滤波器是两种常见的滤波器类型,它们在频率选择和处理方式上有着显著的差
    的头像 发表于 05-21 15:51 5488次阅读
