e-POWER技术在不同用车场景中的特点特性分析
jf_IvoARX3P 来源:日产中国 作者:日产中国 2022-12-19 10:49 次阅读
这期内容,我们将围绕e-POWER系统在各种工况下的工作模式展开,和大家分享一下e-POWER在不同用车场景中的特点。
在展开本期内容之前,还是再来阐述一下e-POWER系统的核心理念。首先,我们希望能让更多用户充分享受到电驱化带来的驾控体验提升,而对于很多充电不便的用户来说,利用燃油为电驱系统补能就成了最为便捷的方式。其次,如果以保证出色电驱动体验为核心目标,那么采用越小体积和重量的电池、越小排量和重量的发动机,就越能在重量、空间、能耗等方面取得更大的优势。
全工况工作原理解读
如果用一句话来描述e-POWER系统的全工况工作特点,应该是车辆完全依靠电力驱动,多数工况下依靠发动机直接提供电能,电池只作为电能的快速中转站,大功率输出工况下电池发动机同时放电,其它工作模式下充分利用能量回收系统和发动机快速为电池补能。
具体来讲,在起步和低速缓加速阶段,驱动电机主要依靠电池提供电能。如果需要电动机大功率输出,发动机则会和电池一起为电动机供电。在高速巡航工况下,发动机基本会持续工作发电,同时在有能量结余时为电池充电。
从数据层面来看,目前不同车型e-POWER系统中采用的电池容量大约在1.5-1.8千瓦时之间,如果不考虑能量回收及高速滑行状况,仅依靠电池放电可支持的行驶里程为300-500米。另一方面,以目前在售的轩逸e-POWER车型为例,用于驱动车辆的电动机最大功率为100KW,用于发电的发动机最大功率为53KW。
这里面有两个数据可能会让人觉得不太合理,第一是“纯电续航里程”仅300-500米,第二是发动机最大功率只有电动机最大功率的一半。但其实要和大家说明的是,这种组合搭配恰恰是日产经过长时间的实验和技术积累所得到的最优解决方案。因为如果不能外接充电补能,那么每多带一公斤电池都是负担,如果能满足电动机的用电需求,那么每多0.1L的发动机排量,都是浪费。
所以,必须还要和大家分享一些更为重要的数据。在权威媒体的评测中,日产轩逸e-POWER可以在连续100次的0-100km/h加速测试中,保持动力系统稳定输出,加速成绩不衰减。而系统中所采用的专用快充快放电池,利用反复浅充浅放工况对电池寿命的保护作用,可以实现在15 年/22 万公里的范围内,将电池的衰减控制在 80%SOH以内。
所以,大家可以放心的是,e-POWER系统中电机、电池、发动机三者的匹配是经过无数工况和实验里程验证的,完全可以保证系统持续、稳定、高效的工作。
城市工况下系统特性
结合具体的驾驶工况来分析,更能反应e-POWER系统的动力输出特点。在城市工况中,车辆大部分时间主要在0-60km/h的时速区间内进行加减速操作,这也是电驱系统优势最为明显的工况,灵敏的动力响应,出色的噪音控制表现都是不争的事实。
以目前在售的轩逸e-POWER车型为例,电动机最大功率100KW,最大扭矩达到了300N.m,300N.m的扭矩输出完全可以媲美大多数在售的2.0L涡轮增压机型的。更为重要的是,300N.m的最大扭矩在起步瞬间就可以完全提供,响应速度要明显优于同价位的燃油车型。
和同价位的其它混动车型相比,由于一般混动车型电动机主要作为动力辅助输出,输出功率有限,一般仅为轩逸e-POWER电动机功率的一半左右,如果需要全功率输出,还需要等待发动机介入,动力衔接不够顺畅,反应速度也相对较慢。
还需要强调的一点是,基于中国实际道路条件及驾驶环境大数据,我们的研发团队专门为此降低了低速段内燃机的启动频次,从而保证堵车工况下车辆的平稳安静舒适。
高速工况下系统特性
在高速工况下,e-POWER系统中的发动机会持续工作承担起提供电能的主要任务,但是由于发动机完全用于发电,所以可以长时间持续稳定工作在最优工况下,保证在能耗、震动、噪音之间取得较好的平衡。
与之形成对比的是,大部分混动车型在高速工况下,电动机会停止为车辆提供动力转而完全依靠发动机提供动力。不过这会带来两个比较明显的问题,第一是混动车型采用的发动机普遍是明显倾向于节能设计的,一般升功率较低,动力输出较弱。这会造成车辆中高速再加速的能力较弱。第二,由于完全依靠发动机提供动力,只要有较高的动力请求,发动机就会立刻提高转速,这会在噪音和震动方面造成一定负面影响。
最后要再次强调的是,随着电机电控系统以及发动机技术的不断进步,e-POWER系统在各工况下的优势会变得更加明显。利用其电机、电池、发动机可以灵活匹配的特点,使得e-POWER系统可以更好的根据不同车型的特点提供专属的动力系统,从而达成最优的操控、空间、能耗金三角。到2025年,将会有6款搭载e-POWER系统的车型投放市场。
审核编辑:郭婷
  • 发动机
  • 电动机
  • 电控系统
原文标题:e-POWER系统工况解读与驾驶特点
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCBA分析仪的技术原理和应用场景
    PCBA分析仪,通常指的是多功能PCBA测试仪,是一种综合性测试设备,能够同时进行多种测试,如功能测试、ICT(在线测试)、AOI(自动光学检测)、X射线检测等。以下是对其技术原理和应用场景的详细
    发表于 12-04 14:31
    测试接收机的技术原理和应用场景
    测试接收机是一种专门用于信号测量和分析的电子设备,具有高精度、高灵敏度、高稳定性等特点。以下将详细阐述测试接收机的技术原理和应用场景。一、技术
    发表于 12-03 14:23
    射频分析仪的技术原理和应用场景
    射频分析仪是一种功能强大的电子测量仪器,无线通信、电子测试等领域具有广泛的应用。以下是关于射频分析仪的技术原理和应用场景的详细介绍:一、射
    发表于 11-26 14:32
    导航分析仪的技术原理和应用场景
    和算法的有效性和性能。例如,研究不同环境下导航信号的传播特性、开发新的抗干扰技术等。  教学实验:高校的相关专业教学,导航分析仪可以作为
    发表于 11-19 15:13
    系统放大器的技术原理和应用场景
    信号的某些特性如频率和相位则可以根据设计保持不变或者适当调整。二、应用场景系统放大器多个领域都有着广泛的应用,以下是几个主要的应用场景: 工业自动化:
    发表于 11-18 14:46
    无线通信频谱分析仪的技术原理和应用场景
    无线通信频谱分析仪是一种用于测量信号频谱特性的重要仪器,其技术原理和应用场景如下:技术原理无线通信频谱
    发表于 11-07 15:13
    陆地移动无线电调制分析仪的技术原理和应用场景
    陆地移动无线电调制分析仪是一种专用于陆地移动无线电(LMR)系统的高性能测试设备,其技术原理和应用场景如下:技术原理陆地移动无线电调制分析
    发表于 11-05 14:28
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    便携式示波器作为示波器的一种,具有体积小、重量轻、便于携带等特点多个领域有着广泛的应用。以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术
    发表于 10-24 14:31
    实时示波器的技术原理和应用场景
    有频谱分析功能,可以将时域信号转换为频域信号,从而显示信号的频谱特性。综上所述,实时示波器凭借其独特的技术原理和广泛的应用场景电子工程和
    发表于 10-23 14:22
    源测量单元设备的技术原理和应用场景
    测试晶体管、二极管等器件的IV特性。这一过程不仅能够评估器件的性能,还能判断其可靠性。 此外,SMU还可用于测试材料的电阻率、分析电源管理集成电路(PMIC)的功率效率等应用场景。随着技术
    发表于 10-22 11:10
    参数分析仪的技术原理和应用场景
    温度传感器、压力传感器、流量传感器等,以实时监测和测量样品或环境的各种参数。 应用场景 材料科学: 参数分析材料科学领域有着广泛的应用,包括测量材料的力学性能(如硬度、弹性模量
    发表于 10-17 14:42
    NFC协议分析仪的技术原理和应用场景
    的兼容性和性能表现,确保物联网设备的稳定运行和高效通信。 安全分析安全领域,NFC协议分析仪可以用于进行NFC安全分析。通过模拟攻击场景
    发表于 09-25 14:45
    USB协议分析仪的技术原理和应用场景
    时自动捕获数据,从而帮助工程师精确定位问题。 应用场景USB协议分析多个领域具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面: USB设备开发与调试:
    发表于 09-24 14:29
    LCR数字电桥的技术原理和应用场景
    电子测试: 汽车电子制造过程,测试各种传感器、继电器和电动机等元器件的电特性,提高汽车电子产品的质量。 测试汽车电子系统的关键元件,如传感器、执行器和电路板等。 医疗设备测试:
    发表于 09-19 16:47
    NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
    ,可以实现对交通状况的实时分析和优化,提高道路通行效率。 4.医疗健康:医疗设备和可穿戴设备应用 NanoEdge AI,可以实现对患者健康状况的实时监测和预警,提高医疗服务质量。 3
    发表于 03-12 08:09
