日前,OktoberTech英飞凌生态创新峰会在线举办。OktoberTech是英飞凌主办的全球性年度创新峰会,旨在展示前瞻性技术,推动低碳化和数字化进程。虹软科技作为英飞凌的长期合作伙伴应邀出席,同时虹软科技产品副总裁Alex发表了“用ToF感知3D世界”主题演讲,介绍了3D视觉传感技术在安全(人脸识别,支付)、摄影、娱乐(XR)三大主要应用场景的实际应用和创新技术方案。
ToF软硬协同全面提升人脸识别,实现安全支付级人脸识别
ToF软硬协同提升作用最明显的一个场景就是人脸识别,现如今,在移动智能终端上,人脸识别已是一个非常基础且非常重要的功能。它常用于移动智能终端的设备登录、人脸支付等场景,对安全性与便利性的要求都非常高。而在全球不同支付认证体系中几乎所有的支付认证体系(除个别用于自主平台下的认证体系)都不允许2D传感器方案用于支付,因为它们在各个方面达不到支付级的高标准。而ToF软硬协同下的3D传感器方案由于在识别效率、精确度、防伪能力等方面的优势,则能够满足各类支付认证体系的高标准要求。
另外,在现如今全屏化与高屏占比趋势不可逆的状态下,ToF也为传感器从屏上走到屏下提供了可行性方案。Alex 也很荣幸地提到虹软与英飞凌、PMD生态伙伴的合作,通过软硬件高度协同成功推出了全球领先的可用于支付级带3D Face ID应用的ToF屏下传感器。并且该方案已成功通过了阿里最强的支付认证体系测试,以及达到了谷歌级的最强安全性支付要求。
为体现该方案的先进性,Alex在现场通过几段测试演示了它强大的识别能力与防伪能力。从测试来看,该ToF屏下传感器不但可满足登录场景下戴口罩、戴墨镜的流畅识别,还可对高精度人像打印、3D人脸面具等恶意攻击行为进行甄别,在安全上大大提升了防伪的高度。
ToF软硬协同为影像拍摄应用提供基础支持
由于ToF软硬协同能够实现快速对焦、快速追焦、探测景深、实现背景虚化、精准分割等功能,所以ToF在移动智能终端的影像拍摄上也起到了非常重要且关键的作用。
峰会现场,Alex通过ArcSoftToF+RGB Cinematic Video Mode应用实例,即实现当前移动智能手机非常热的电影模式拍摄应用演示说明了ToF在移动智能终端影像拍摄上的关键作用。从应用的角度来说,电影模式就是能够自动智能地拍摄出有电影语言的一段视频,它能够实现快速追焦、快速对焦以及智能自动的焦点切换,并且有很好的景深效果体验。而这些都是ToF软硬件结合的优势。
ToF软硬协同为XR赋能,开启3D感官新世界
ToF软硬协同在AR、VR等XR领域的赋能则更为精彩丰富,首先ToF为vSlam提供了一个很好的技术支撑,通过ToF+RGB传感器之后,vSlam能够让XR眼镜等智能终端设备实现精确的即时空间定位以及环境感知。
为体现这种能力,Alex通过ArcSoftToF vSLAM演示了一个应用案例:用户透过XR眼镜,既可以绘制一个现实空间的结构以及空间内各部件的纹理,为现实区域构建一个空间模型,也可以将虚拟物体自然地放置到一个现实的空间里,譬如摆放或者移动虚拟家具等。
另外,相比一般的RGB传感器,ToF在空间扫描上的稳定性也非常出色,即便在过曝、纯粹的白墙(缺少纹理信息)的情况下,也同样能够读取到完善的深度信息。
最后,Alex介绍到,虽然ToF在很多方面优势明显,但由于ToF本身深度点数量相对少,不能够输出一个稠密的深度图,为了解决该类问题,虹软通过将ToF与RGB深度融合,推出的ToF+RGB Depthmap Fusion XR基础引擎则能够将ToF协同RGB影像产生更稠密的深度信息影像,为用户提供更自然、逼真的交互体验。
事实上,ToF的创新应用才刚刚起步,未来将有更多精彩应用陆续涌出,而在XR领域拥有丰富技术储备的虹软来说,将大有可为。虹软也将与英飞凌等合作伙伴紧密协作,为更多领域,更多产业提供极具价值的产品与应用,用3D ToF解锁更多新的应用方向,探索更多可能。
审核编辑 :李倩
传感器
2537文章
48911浏览量
743752 -
TOF
9文章
451浏览量
35994 -
虹软
1文章
49浏览量
4486
原文标题:ToF技术持续突破,虹软携手英飞凌开启3D感知新世界
文章出处:【微信号:ArcSoft_World_Wide,微信公众号:虹软】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
欧菲光双光源ToF架构方案 技术赋能新一代扫地机器人
![欧菲光双光源<b class='flag-5'>ToF</b>架构方案 <b class='flag-5'>技术</b>赋能新一代扫地机器人](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/15/wKgZomZB-XqAEWMCAABfnsPMJVM817.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/1A/wKgZomYYzpCAA1lrAAGVI07jfJY570.jpg)
包含具有多种类型信息的3D模型
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CE/wKgaomX4xO2AEYO-AABXvRldnzQ502.png)
英飞凌与欧菲光大话ToF成像解决方案
英飞凌推出先进的混合型ToF(hToF)技术
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DE/wKgaomWeZQiAKM6PAAMgvvzDQiw675.png)
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
蚂蚁集团CTO何征宇:大模型是新世界的小火花
3D ToF 技术大热,哪些方案值得关注?
![<b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>ToF</b> <b class='flag-5'>技术</b>大热,哪些方案值得关注?](###https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/29/pIYBAF0cQdeARQ18AAn0SYeQJW0927.png)
